Heute mal abseits der Commodore-Welt gebastelt.
Ich hatte schon seit längerem zwei ZX81 liegen, die etwas Pflege benötigten. Ein IssueOne und ein Issue3-Board. Tastaturkabel gebrochen und kein Video-Ausgang. Nach einem ersten Versuch mit Transistor die Enüchterung: Das Bild sah fürchterlich aus. Daher von der Insel zwei Mod-Platinen bestellt, die das Signal auf vernünftige Pegel heben und zudem in den Modularkasten passen.
Tastaturfolien bekommt man bei Sintech, da hatte ich aber zunächst nur eine bestellt um sie mal zu testen. Heute dann der Einbau:
Der Video-Mod.
Und das Ergebnis:
Ich denke mal, das kann man so lassen.
Jetzt muss ich nur noch die zweite Tastaturfolie bestellen und schauen, dass ich die Filzfüße bzw. deren Klebereste irgendwie vom Gehäuse ab bekomme. Der Kleber ist knurzetrocken und spricht weder auf Ipa, noch auf Orangenterpene an. Mal schauen, ob Ballistol da hilft, ich weiche es gerade mal ein.
Auf jeden Fall sieht das alles erst mal gut aus und unser oobdoo wird garantiert schon in Extase geraten sein. 😂
