Hallo Besucher, der Thread wurde 5,6M mal aufgerufen und enthält 37411 Antworten
letzter Beitrag von Dcobain am
Heute so gebastelt ...
  • Echt ? Das funktioniert mit Impulswahl ?
    Dafür gibt es unter anderem Konverter oder zB auch dieses Projekt hier.
    Für das oben genannte Projekt habe ich sogar mal Platinen machen lassen. Ich habe auch die Bauteile dafür hier rum liegen. Bin aber bisher noch nicht dazu gekommen, es mal zusammen zu bauen.
    Einfach zu viele Projekte hier.... ;)
  • Gestern noch schnell ein weiteres Greaseweasel F1 gebaut.:hammer: Ist für einen lieben Forumskollegen:D
    Diesmal etwas Abstand zwischen den Platinen gelassen, damit es zu keinen Berührungen der Pinheader kommen konnte.
    Das Teil ausgiebig getestet. Läuft wie geschmiert. :thumbsup:
    Hab mal eine meiner Amiga-Diskettenboxen am PC eingelesen und als ADF abgespeichert. Waren so ca. 60 Disketten.
    Das ging einwandfrei mit einem 3,5"-HD-Diskettenlaufwerk, das für den PC gedacht ist.
    Die ADFs stichprobenweise am Emulator getestet. Sind fast alle gelaufen.
    Manche ADFs probeweise auch mal auf eine Diskette zurückgeschrieben und am echten A500 getestet. Jep, die liefen auch.:juhu:
    Gefühlt ca. 90-95% der Disketten konnte ich so sichern und diese Disketten kann ich also künftig neu verwenden.
    Manche waren - wohl aufgrund des fortgeschrittenen Alters - in einzelnen Sektoren nicht mehr korrekt lesbar.
    Wenn man die neu geschrieben hatte, gingen manche wieder. Bei anderen blieb der Fehler, die kann ich dann wohl aussortieren.
    Es waren auch ein paar wenige kopiergeschützte Originaldisketten dabei.
    Bei diesen suche ich noch nach einer Lösung, wie man von denen ebenfalls eine Sicherheitskopie erstellen kann.:nixwiss:
    Hab ein paar Versuche unternommen die mit Raw-Flux als *.scp auszulesen, manche *.scp-Images haben am WinUAE auch gestartet,
    aber wenn man die auf eine echte Diskette zurückschrieb gab es nachher Lesefehler.
    Testweise auch mal mit HcX in ein *.hfe-Image umgewandelt, aber wenn man das Image auf eine echte Diskette zurückschrieb, hat das am A500 auch nicht so richtig funktioniert.
    Bin noch nicht so richtig dahintergestiegen, wie man von kopiergeschützten Disketten lauffähige Sicherheitskopien erzeugen kann.:nixwiss:
  • Hundert Punkte für das Greaseweazle. Auch bei mir in anderen Threads.
    Der Kopierschutz müsste dem GW doch egal sein, wenn man die Disk sowohl damit liest als auczh neu schreibt?! Probiert habe ich es noch nicht...aber das ist doch der Sinn vons ganze Gefluxe?
    Ich könnte nachvollziehen, dass die Voreinstellungen von "FuxMyFluffyFloppy" nicht für Sonderformate gelten, sondern da muss man dann schon die Kommandozeile und die Befehlsoptionen bemühen...und wissen, was an dem kopiergeschützten Format geändert wurde. Das ist wohl das schwierigste
    A500+A570/1MB+2MB, A1200 recapped 3.1.4 2MB+8MB 8GBCF Ethernet, CTDV"-mit-alles"+Joyports, DX64+internHDD, CD32 recapped, C128D+ProspeedGTI2.0, C128DCR, diverse 3rd party, "MerkurHappytouch" als MameCab CRT Touchscreen
    ´92 VW T3 Multivan mit diesen und jenen kranken Features...
  • Ist das aufwendig, so ein schönes altes Telefon heute zum Funktionieren zu bringen ?
    Eher nicht, an der FritzBox kannst Du das Telefon direkt anschließen
    Anschliessen und bei einem Anruf klingeln lassen und drangehen, dass reicht schon :)
    also ,.. funktioniert bei meiner FRITZBOX 5490 und Glasfaser-Anschluss tadellos...
    habe ich ja auch extra gewählt um noch mit 300baud -2400baud (analog) Online zu gehen...
    ansonsten kann man sich ja günstig und einfach ... eine alte Telefonanlage "ZuHause" installieren.. und selbst eine Mailbox betreiben..
    oder eine Ackermann 180 einfach als ISDN "Unteranlage" an einen VOIP.
  • manfred.moser
    bin auch am überlegen einen Greaseweazle Blue Pill anzuschaffen. Auf der Webseite wird auf Fakes hingewiesen. Darf ich Fragen wo du Deine gekauft hast und auch die Zusatzplatine für das 34-pol Kabel?
    Meine Bluepills hab ich genau daher, wovor gewarnt wird... vom AliExpress:nixwiss:
    Vielleicht ging der erste Versuch auch deshalb nicht, weil es eine Fakeplatine war (die sah auch anders aus, als die anderen).
    Man muss beim Bestellen höllisch aufpassen, welche Version man auswählt. Falsch: C6T6, sondern Richtig: C8T6. Das kann man leicht verwechseln.
    Dann müsste es klappen, aber ohne Gewähr:nixwiss:
    Die Platinen hab ich mit der Gerberdatei aus dem GitHub bei JLCPCB fertigen lassen. Sind dort ein bischen versteckt gewesen, aber hab sie gefunden.
    Hab noch einige F1-Platinen da... bei Interesse gerne eine Konversation starten.:saint:
    Das 34-polige Kabel hab ich aus Flachbandkabel und den aufpressbaren Buchsen selber gemacht.
    Dann kann man die Länge selber bestimmen. Die kaufbaren fertigen waren mir meist viel zu lang (und zu teuer).:D
  • Vom Rumliegen wird's ja auch nicht besser, daher habe ich heute Abend mein Greisi-Economy in ein Gehäuse gespaxt.
    Die "schwierigen Fragen" habe ich für mich wie folgt beantwortet:
    • Mit beleuchtetem Schalter
    • C64-Kabel und Stromkabel auf der gleichen Seite (ja, ich weiß, 230V und 5V Trennung usw., passt so aber besser auf den Tisch)
    • Voltmeter und Amperemeter am Gehäuse
    Nach diversen Messungen dann ein "Smoke-Test" an einem nicht so wichtigem C64 - und was soll ich sagen? Es läuft! :thumbup:
  • Cool, Selbiges hab ich mit meinen Amiga Gehäuse gemacht, war mir immer ein Dorn im Auge das je Seite ein Kabel raus/Rein geht und dann noch der Schalter
    So ist viel besser zum Einschalten, wenn der quasi auf der Vorderseite ist.
  • Gratulation zur tollen Arbeit!
    Vielleicht im WinUAE mit XCopy auf ein anderes virtuelles Diskettenimage hinkopieren und dieses dann zurück auf die Diskette schreiben?
    Aber nur so eine Überlegung hab da keine Erfahrung ob so ein Vorgehen etwas bringt.
  • PS4 Controller gefixt - hat plötzlich einfach nicht mehr geladen.
    Zuerst Akku getauscht, weil ich dachte das sei das Problem, aber nachdem der leer war, hatte ich wieder dasselbe Problem.
    Erst der Tausch der kleinen Platine (JDS 030) mit der Micro USB Buchse und Flachbandkabel war erfolgreich, mit knapp über 3€ war es die Investition wert. :)
    Cool gratuliere! Echt günstige Lösung.
  • wdoelker : nur so aus Neugier: wie zufrieden bist Du mit dem Zoyi Scopemeter? Ich sehe das immer in den Adrian Black Videos, und es würde mir eigentlich auch gefallen, weil es recht kompakt ist. Allerdings scheint die Bedienung gelegentlich etwas seltsam zu sein?
  • wie zufrieden bist Du mit dem Zoyi Scopemeter
    Ich finde es vor allem sehr praktisch, dass ich Multimeter und Oszilloskop in einem handlichen Gerät habe. Es scheint nicht auf die letzte Nachkommastelle präzise zu sein, aber das ist bei den üblichen Reparaturen (C64 etc.) auch nicht erforderlich. Für die 50 Euro bin ich sehr zufrieden damit.
  • Gestern abend die kürzlich angekommenen tollen 6 Mottokarten aus der SB von OliverW. fertiggestellt.
    Zuerst die SMD-Teile aufgelötet.:loet 74HCT02, 75HCT273, 100nF-Abblockkondensator.
    Bei den beiden Boulder-Dash noch den Diamant in Form einer SMD-LED nebst Vorwiderstand.
    Dann die THT-Teile. Reset-Taster, EPROM-Sockel.
    Nicht zu vergessen, den/die korrekten Jumper auf der Rückseite der Platine setzen (je nach bestücktem E(E)PROM)
    Anschließend die EPROMs (M27C512), bzw. bei Summergames ein EEPROM W27C010 und bei Mayhem ein W27C020 programmiert.
    Die Labels hat Oliver gleich mitgeliefert. Was für ein spitzenmäßiger Service:thumbsup:
    Diese nach dem Brennen gleich aufgeklebt und dann ab in den Sockel damit.
    Sehen jetzt so aus:
    Alle getestet, liefen alle auf Anhieb:thumbsup:
    Sehen Super aus, ich bin begeistert:juhu:
    Vielen lieben Dank an OliverW. :thnks: Good Job:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
