Heute so gebastelt ...
There are 40,835 replies in this Thread which has previously been viewed 6,961,524 times. The latest Post (January 15, 2026 at 11:49 PM) was by bigby.
  • Heute abend hat es bei uns zu regnen begonnen.
    Da bin ich den Keller gegangen und hab die letzten Platinen zusammengekrazt und nochmal 6 OpenAmigaDriveSwitcher und die zugehörigen Mousetrigger gebastelt :hammer:
    Die beiden Projekte sind aus dem GitHub von SukkoPera. Hier die Links: Please login to see this link.  Please login to see this link.
    Damit kann man den externen Diskettenanschluss von DF1: zu DF0: umschalten um davon zu booten. Ideal vor allem wenn man ein externes FlashFloppy/Gotek-Laufwerk dran hat.
    Mit Kickstart 1.3 ist das ein muss. Die neueren Kickstarts können zwar auch ohne DriveSwitcher von DF1: starten. Manches Spiel will aber so gestartet dann doch nicht laufen.
    Und um kein Loch für einen Schalter ins Gehäuse bohren zu müssen, ist der MouseTrigger da.
    Habs bei meinen A500 so eingerichtet, dass beim Einschalten mit gedrückter linker Maustaste umgeschaltet wird.
    Das überlebt dann auch einen Reset mit Alt-Alt-Ctrl (z.Bsp um das nächste Game zu starten:D)
    Erst nach aus- und wieder einschalten ohne gedrückte Maustaste gilt wieder die Standardreihenfolge.
    Aufpassen musste man bei der vorderen Reihe der runden Pinheader.
    Die kommen unter dem 40poligen-Sockel zu liegen und müssen vor dem Löten gekürzt werden, damit der Sockel später drauf passt.
    Der Rest ist reine Fleißarbeit.:loet:loet:loet:loet:loet:loet
    So sehen die DriveSwitcher und Mousetrigger fertig aus:
    Please login to see this attachment. Please login to see this attachment.
    Nicht dass ich jetzt noch weitere DriveSwitcher brauchen würde (meine 7 A500 sind alle schon damit ausgerüstet) ... aber die Platinen waren halt noch da und haben ist immer besser als brauchen:D
    Mal sehen, vielleicht stell ich die auch demnächst mal in den Marktplatz rein., falls jemand von Euch Bedarf hat...:)
    Elektronikbastler:thumbsup:
    Please login to see this link. ; Please login to see this link. ; Please login to see this link. ; Please login to see this link.
  • 2 64NET Kabel für nen Forumskollegen fertig gebaut.
    Heute wurden sie fertig. Mich hatte ja die Männergrippe fast dahin gerafft. :) ;)
    Bist mit Deiner leicht erhöhten Temperatur nur knapp dem Sensemann von der Schippe gesprungen 😂😂
  • Gestern schon:
    Ein MagicDesk Modul mit ZIF-Sockel, um die gebrannten Flash-Speicher für mein Halloween-Modul testen zu können.
    Vielen Dank an Focko für die große Platine, die konnte ich für diesen Zweck bestens gebrauchen.
    Dann habe ich gestern und heute alle 100 gebrannten Flash-Speicher getestet, es funktionieren alle! Jetzt muss ich nur noch auf die restlichen Bauteile warten, dann kann ich die Sammelbestellung starten.
  • Dann habe ich gestern und heute alle 100 gebrannten Flash-Speicher getestet, es funktionieren alle! Jetzt muss ich nur noch auf die restlichen Bauteile warten, dann kann ich die Sammelbestellung starten.
    ohweh, ich irgendwie muss ich mich mal mit meiner BubbleBobble SB dazwischen quetschen :D
  • CapFuture1975 das ist aber kein 512er eprom oder ? 😂 Das Menü sieht so lang aus dafür dass cauldron 1 und 2 mit drauf sind. Kann die Bilder auf dem Handy leider nicht vergrößern um Bezeichnungen entziffern zu können...
  • für mein Halloween-Modul testen zu können.
    war das mit dem Halloween-Modul evtl. mein Anstoß gewesen?
    Dann hätte ich da gerne ein Exemplar vorbestellt, danke im voraus :D
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    das denke ich nicht, die SB hat er letztes Jahr schon angekündigt 😉
  • das ist aber kein 512er eprom oder ?
    Das sind 512er Flash-Speicher (Please login to see this link.)
    Die lassen sich auf den MagicDesk-Modul-Platinen auch nutzen, man muss nur die Jumper auf der Rückseite dementsprechend anpassen. Das Brennen ist bei denen auch etwas schneller, als wenn man Eeproms nutzt und etwas günstiger sind sie auch noch.
    Einfach lange drauf drücken und dann das Bild "in neuem Tab der Gruppe" öffnen.
    Genau, ist schon ewig her, als ich die designt habe. Angefangen hatte ich am 2.11.23 und fertig designt waren sie am 4.11.23
    Das war ungefähr der erste Entwurf:
    Und so sehen gerendert die finalen Platinen aus:
    Echte Fotos habe ich auch noch:
    Meine Special Edition (1MB wird es nicht als SB geben):
  • es war der Thread von OliverW.
    Das war aber nicht der Anstoß zu meiner Halloween-Karte, die hatte ich ganz alleine, da es schon was zu Ostern und Weihnachten gab, blieb ja auch nicht mehr viel über. :wink:
  • Vatertag, Muttertag in Afrika, Julia kauft sich einen Alfa Romeo, Tag der Schwarz-Arbeit, black Friday oder mal hier schauen .... :D:D:D
    aber ohne Scheiß
    Freitag der 13.
    Valentin (für die Freundlin/Gattin) ....
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Edited once, last by Cpt.Hardy (July 3, 2024 at 7:54 PM).
  • CapFuture1975 ahh ich dachte eher wegen dem Platz, dass das nicht alles auf ein 512er passt.
    Ich mag die Winbond ganz gerne
    Das mit dem Bild vergrößern klappt - danke 👍
    Doch, passt noch, aber ist nicht mehr viel drauf frei:
    Deshalb habe ich für mein Modul auch eine 1MB-Version gemacht, das ist aber nichts für die Sammelbestellung, denn da muss man die zwei Eeproms/Flash-Speicher Huckepack übereinander löten.
    Aber vielleicht kann jemand die Dateien für den Emulator gebrauchen:
  • Aufgebaut mit den Rohlingen / Teilen aus der aktuellen SB:
    :thumbsup:
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
