Heute so gebastelt ...
There are 40,852 replies in this Thread which has previously been viewed 6,966,083 times. The latest Post (January 17, 2026 at 10:38 AM) was by DorkvonWaterfall.
  • Ich freu mich auch schon wie Bolle! Brauch unbedingt noch 'nen Jood'schen 2x Port Expander damit eine von den Karten immer vor dem KFF leuchten kann. 8o
  • Die Dinger bringen ja nach Switch wenig bis nichts.
    Ein Blue MX Key (z.B.) klickt natürlich weiter, weil bei dem das Klicken aus dem Schalter kommt. Ich habe Red MX, die für sich fast lautlos sind, aber die Tastenkappe schlägt auf den Schalter, und genau das wird damit verhindert. Zudem ist dann der Hub, den man fast immer unbeabsichtigt bis zum Anschlag nutzt, nicht mehr so unnötig groß. Es bleibt lediglich das Anschlaggeräusch beim Zurückfahren in die Ausgangsposition, das aber nur halb so laut ist, wie das untere Anschlaggeräusch, das dann eliminiert wird.
    Genau. Ich benutze Tastaturen mit blauen China-Switches, bzw. zuhause mit Cherry. Das ist exakt das Feeling, das ich beim Schreiben brauche. Habe ich dazu gesagt, dass ich viel schlechter höre als die Kollegen... ? :D8):Peace
    Nach meiner Erfahrung drücken die Ringe einfach die Kappen einfach nach oben, je nach Form der Kappe und Switch. Ich habe bei mir normale Switches durch Cherry Silent Red ersetzt und dadurch wird das tippen praktisch lautlos. (Kollege im Büro hatte angeblich PTSD durch mein Getippe).
    Ich hab mal einen Geräuschvergleich gemacht, ohne und mit O-Ringe.
  • endlich mal nach dem Ultraschall-Bad mit den ICs bestückt und in den Platiksarg gebettet ... :grab1:
    Please login to see this attachment. Please login to see this attachment.
    nochmals besten Dank an Jood für die PCB und die grundlegenden Bauteile ... :thumbsup:
    ... "Bio-technology, ain't what's so bad, like all technology, it's in the wrong hands - Biotech is Godzilla" ... (Quelle: Sepultura)
    ... "I'm just the man in the back - I'm just demeaning the pack -War! I need to fck the sys, I need to fck the sys, I need to fck the sys" ... (Quelle: System of a down)
  • Beim 1581 Gehäuse weitergemacht.
    Die Fixierungen für Platine und Floppy sind nun platziert, die Front nimmt auch Form an
    Der Disk Auswurf funktioniert.
    Ich habe beschlossen, dass die Öffnung für den Knopf der Floppy dort sitzen soll wo das Laufwerk ihn hat.
    So spart man sich die Anpassung davon.
    Die Öffnungen für den IEC Bus hinten sind noch falsch platziert.
    Nächster großer Brocken wird die Befestigung des Deckels.
    das hätte nicht einmal der Meister Eder so gut hinbekommen :thumbsup:
    :biggrin:
    Ein nobler Maßstab
    Danke :smile:
    Wer seinen Benutzernamen in Gelb geschrieben haben möchte, kann entweder das Forum finanziell unterstützen, oder hinter das Iglu gehn und seinen Namen in den Schnee schreiben
  • 2 SIDKick Pico aufgebaut.
    Komplett vom Scratch. Also Platinen bestellt, IC's und Picos.
    Die Levelshifter auflöten sind schon sportlich. Aber geht grad noch :)
    Bild ist von Frenetic
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
    Sorry, aber das Bild ist von mir.
  • Das UfD von Jood ausprobiert - habe es gestern gebastelt Please login to see this link.
    Das Teil rennt ... cooles Teil :thumbsup:
  • (SMD-bestückt) angekommen, heute nur noch Stift- und Buchsenleiste gebastelt.
    Das ist eine Testcharge des SKpico Rev. 2 in der Variante mit DAC onboard (für Bobbel getestet)
    Images
    Please login to see this link. --- Please login to see this link.        Please login to see this link. --- Please login to see this link.
  • CapFuture1975
    Sorry, ich dachte, ich habe das Bild von der Github Seite runter geladen gehabt.
    • Interesting post
    Ich hoffe man kann erkennen, dass die Beschriftung der braunen Tasten auch grün ist. Den schwarzen Drehknopf werde ich noch durch eine andere Farbe ersetzen. :thumbsup:
    Die CAPS LOCK Taste, die ich eigentlich einbauen wollte muss ich noch tunen... die passt so nirgendwo rein. :(
  • MarkusKS Wieso F5 nicht orange und F6 gelb?
    Es gibt noch einen erweiterten Tastensatz mit mehr gefärbten Tasten anstatt braun (auf den ich noch warte). Die bieten ja auch Keyboards mit dem Thema an, da ist der Abstand zwischen F4 und F5 so gross, dass das dort nicht so auffällt.
  • So, habe die OliverW. Module Fort Apokalypse und Rambo aufgebaut.
    Sind Hammermäßig :)
  • Es war einmal in einem nicht so weit entfernten Forum …
    Fepo hatte der Letzt seinen Fequenzzähler und Quarztester von Aliexpress vorgestellt (Please login to see this link.), welchen er auf BASIS des Beitrags von manfred.moser (Please login to see this link.) gebastelt hatte.
    Habe dann das Teil auf Aliexpress vorgeschlagen bekommen und für unter 4€ kann man ja eigentlich nichts falschmachen ... also (mit)bestellt. :rolleyes:
    Was mir überhaupt nicht gefallen hatte war das Gehäuse (Verwendung von Stützmaterial), also das Gehäuse von Thingiverse geladen und schnell ein bisschen daran herumgeknorzt, im Nachgang hätte ich es lieber neu machen sollen ... egal
    Frequenzzähler mit alternativer und nun brauchbarer Software versehen, den verwendeten PIC gegen ein Modell mit kleinerem Speicher ausgetauscht, da ich davon noch einige, seit ~15 Jahren, auf Halde habe. Beim Zusammenbau, als ich auf der Suche nach einem 9V-Batterieclip war, in der Restekiste eine verdächtige Platine gesehen und ausgegraben ... ich hatte die Platine schon einmal vor ~8 Jahren gekauft und als Schrott in die Kiste geworfen ... wer Manfreds Beitrag liest weis auch warum. => Also noch einen kleinen PIC herausgezogen und programmiert ... nun habe ich zwei von den Geräten. :platsch:
    Wer Interesse an dem Gehäuse hat findet im Anhang die Druckdaten.
    Das "Glas" ist aus transparentrot gedruckt und die Oberfläche gebügelt.
  • Heute ne Z0 Probe gebastelt, und eine Dummylast fürs Amiganetzteil und dann Ripple getestet. Hui, so langsam raffe ich glaube ich wie das geht. Ach ja: der amiga produziert unglaublich viel Noise. Daher die Dummylast. :)
