Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.324 Antworten in diesem Thema, welches 6.764.285 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. November 2025 um 23:07) ist von Saskia.
  • Das scheint ja recht easy zu sein, wenn man mit Photoshop Umgehen kann.
    Für den schnellen Erfolg gefällt mir Photoshop nicht so. Ich musste da nach mehreren Anläufen immer wieder aufgeben.
    Mächtiges Tool aber zu mächtig und Komplex für mich.
    Daumen hoch.
    Ich nehme seit Jahr(zehnt)en Paintshop Pro 6. Ist eher DeluxePaint als Photoshop, aber ich komme damit klar und kann auch einzeln pixeln...und ich muss mich auf Fotos nicht noch schöner machen.
    Falls Du mal auf etwas neueres als Paintshop umsteigen möchtest, kann ich Dir Krita empfehlen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Falls Du mal auf etwas neueres als Paintshop umsteigen möchtest, kann ich Dir Krita empfehlen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Krita habe ich mal verwendet um ein riesiges (2m x 0,9m oder so) Roll-Up in CMYK umzurechnen. Ist stabil!
  • Samstag Morgen, die beste Zeit um Prototypen zu bauen!
    Diesmal mein C128 MegaBit-ROM V2, quasi die Diddl Edition...
    Links im Bild das MegaBit-ROM V1, das Ding funktioniert übrigens einwandfrei, nur der C128 von Diddl ist "Anders", ohne /WE mag das
    Gerät nicht, und da mein MegaBit-Rom im Prinzip nur aus einem GAL besteht, und noch I/O's frei sind habe ich das MegaBit-ROM V2 gebaut.
    Das MegaBit-ROM lässt sich über einen Lötjumper auf Unterseite konfigurieren, in der Stellung "GND" (siehe Bild) wird das /WE nicht beachtet
    (V2 verhält sich wie V1), in der anderen Stellung läuft auch der C128 von Diddl!
    Zudem habe ich diesmal eine einfache Variante für den Aufbau gewählt, benötigt werden nur Standardkomponenten, neben der Platine, dem
    Pinheader, und dem Kondensator, nur noch ein 28 pol.-, und ein 32 pol. Präzisionssockel.
    Die Platine ist in 0.8mm gefertigt (siehe auch C64.io), und der 32 Pol. Sockel muss modifiziert werden, der Mittelsteg am Sockel wird entfernt,
    und die vorderen 6 Pin's gekürzt, zusätzlich werden am 28pol. Sockel die vorderen beiden Buchsen entfernt.
    Das ROM habe ich mit dem UC-Builder von Diddl erstellt...
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Edit: Wenn Interesse besteht kann ich das Ganze gerne als Projekt veröffentlichen!
    Edit: Schaltpläne angehängt!
    Mfg Jood
    Dateien
    8 Mal editiert, zuletzt von Jood (23. März 2024 um 11:12)
  • Und wo wir schonmal am C128 basteln,
    eben noch das Gehäuse meines Zweit-C128 instand gesetzt, dazu habe ich die Gewindebolzen
    eingeklebt die Starquake für mich gedreht hat, 3D-Druckteile waren übrigens auch dabei,
    die Messingbolzen scheinen mir aber stabiler.
    Mfg Jood
  • Sodele... fertig. Hier die drei PiStorm-Platinen mit den Pinheadern.
    Morgen werde ich die mal testen.
    Drückt mir die Daumen, dass sich der CPLD programmieren lässt und auch sonst keine Probleme auftauchen :emojiSmiley-120:
    Heute habe ich die drei selbst gelöteten PiStorm - Platinen getestet.:hammer: Doch um es vorweg zu nehmen... ganz so problemlos lief es leider nicht...:nixwiss:
    Dazu wurde mein Amiga500Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hergenommen. Dieser ist schon mit einer (anderen) PiStorm-Platine ausgerüstet.
    Also guter Hoffnung ans Werk:)
    Der Raspi und die bestehende PiStorm-Platine entfernt und die selbst gelötete PiStorm-Platine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in den 68000er-Sockel gedrückt. Dann den Raspi oben drauf.
    So gestartet.
    Natürlich kommt erst mal nichts (Blackscreen), weil ja der CPLD noch jungfräulich ist und erst geflasht werden muss.
    Hierfür wurde mit Putty vom PC aus auf den Raspi zugegriffen, der "pistorm.service" gestoppt, der emulator gekillt und dann versucht mit "./flash.sh" den CPLD zu flashen.
    Ausgerechnet auf dieser Installation war die nicht funktionierende neuste OCD-Version installiert. Diese durch den funktionierenden ReleaseCanditaten von OCD ersetzt.
    Anschließend nochmal versucht zu flashen. Juhuuu, jetzt wurde der CLD erfolgreich als EPM240 erkannt und geflasht. Der CPLD war von nunan also programmiert.
    Jetzt den Raspi über putty mit "sudo poweroff" sauber heruntergefahren. Den A500 aus- und wieder eingeschaltet.
    Jetzt sollte er mit der PiStorm-Installation hochfahren... leider tat sich nichts. Man hörte zwar mal kurz, wie er auf die Floppy zuzugreifen schien, aber weiter passierte nichts.:gruebel
    Der buptest zeigte viele Fehler. Irgendetwas stimmte also mit der Platine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nicht.
    OK jetzt Platine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. probiert.
    Auch hier wurde der CPLD erfolgreich geflasht.
    Nach dem Neustart fuhr meine Amiga-OS 3.2 - Installation hoch und ich dachte schon. Hurra, er funktioniert....:juhu:
    Doch zu früh gefreut. Nach einigen Sekunden (wenn der Hintergrund von OS 3.2 von grau auf weiß geht) stürzte er reproduzierbar ab und man sah wieder den Blackscreen.:honk:
    Auch hier zeigte der buptest Fehler.
    Ich dachte, aller guten Dinge sind drei. Also Platine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. installiert.
    Der CPLD wurde erfolgreich geflasht, aber nach dem Neustart tote Hose. Nur Blacksceen.
    Also ein Fehlschlag auf ganzer Linie... Nein, damit gab ich mich nicht zufrieden.
    Alle drei Platinen wurden unterm Mikroskop nochmal auf evt. Kurzschlüsse oder lose Pins untersucht... und das hat geholfen:D
    Auf Platine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (die zuerst gelötete) fand ich sage uns schreibe 11 lose Pins, obwohl ich die alle schon mal mit der Nadel getestet hatte.:schande:
    Da war aber die Platine aber noch nicht gereinigt und die losen Pins wurden wahrscheinlich deshalb nicht erkannt.
    Alle wurden nachgelötet.
    Bei Platine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (die ja schon hochfuhr aber dann abstürzte) war auch ein Pin lose (Pin1 von einem der LVC16374). Der wurde nachgelötet. Der Rest sollte in Ordnung sein.
    Platine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hatte 4 lose Pins. Auch diese wurden nachgelötet.:puhh:
    Jetzt als estes die zweite Platine eingebaut, diese fuhr ja vorher schon hoch stürzte aber ab.
    ... und was soll ich sagen... jetzt funktionierte die Platine. Die PiStorm - Installation fuhr hoch, Amiga OS 3.2 startete und lief stabil.
    SysInfo zeigt deutlich, dass hier ein PiStorm läuft.
    Dann mit ATK den Speichertest durchgeführt und ein WHD-Load-Spielchen gestartet. Lief alles. Bingo!:thumbsup:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Jetzt die erste Platine eingesetzt. Auch die lief jetzt auf Anhieb:bia
    Nur Platine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bleibt - nach wie vor - beim Blackscreen hängen - obwohl der CPLD erfolgreich programmiert ist und keine losen Pins mehr gefunden wurden (noch 2x sorgfältig getestet).:nixwiss:
    Platine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat als einzige statt den LVC16374 die alternativ auch möglichen LVC16373 aufgelötet. Aber daran sollte es eigentlich nicht scheitern.
    Immerhin hat die ursprüngliche PiStorm-Platine in diesem Amiga500 auch die LVC16373A drauf. Und die läuft ja auch.
    Also Fazit... zwei von drei PiStorm - Platinen laufen jetzt. Also hat sich der Aufwand ja doch gelohnt.:applaus:
    Mal seh'n, ob mir noch was einfällt, wie ich die dritte Platine doch noch zum laufen bringen kann:nixwiss:
    Elektronikbastler:thumbsup:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • cooler Bericht aber was mir auffällt: wie hast Du es geschafft da 10 Bilder einzubauen?
    Ich dachte daß es ein Limit von 5 Bildern pro Beitrag gibt, oder wurde das geändert?
    Waren schon immer zehn Bilder, nur bei PNs sind es fünf.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
    Also bei mir steht zehn (10) bei den Dateianhängen :
    Zitat
    Maximale Anzahl an Dateianhängen: 10
    Maximale Dateigröße: 5 MB
    Erlaubte Dateiendungen: 7z, adf, asm, bin, brd, bz2, crt, csv, d64, dsk, g64, gif, gz, jpeg, jpg, lha, lzh, mp3, ogg, pdf, png, prg, rar, rom, scad, sch, sid, stl, t64, tap, tif, txt, zip
    :nixwiss:
    • Interessanter Beitrag
    Habe hier zwei Atari2600 Pluscart Duo erfolgreich zusammengebaut, nachdem endlich die noch benötigten STM32F407VGT6 breakout boards aus China geliefert wurden.
    FrankyByte : An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die PCB-Bausätze! :D
  • The Final ChessCard "Kinzi Edition":
    Vielen Dank an ronduc für den schwarzen Rohling und kinzi für das Projekt! :D
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Da ich mir ein Modul von der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bauen werde, habe ich schon mal die Moduldateien dafür fertig gemacht:
  • Und weil das Spiel so schön ist, noch eine Version mit Koala-Titelbild (Original war HiRes) aber ohne das Intro, dafür startet das schneller.
  • mal eine dumme Frage an unseren Cartridge Experten:
    könnte man von der Weltraum-Wirtschafts-Simulation ELITE auch sowas machen?
    das Spiel habe ich damals gespielt, bis der Arzt kam - aber bis heute nicht zu Ende ....
    Na, klar, Elite ist ja nur ein Onefiler. Welche Version hätten Sie denn gern?
  • Elite-Modul ist jetzt mal eine Super-Idee. Dafür !
    Am besten mit irgendeiner Logik, um den Spielstand zu speichern :D
    OliverW.
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
  • Am besten mit irgendeiner Logik, um den Spielstand zu speichern :D
    Dafür bin ich leider zu doof. :wink:
    Dito. bzw. mit viel zu wenig Zeit ausgestattet. Und überhaupt ...
    Aber: auch mal wieder was zusammengeworfen.
    Einen PC für ein Forumsmitglied. Nen ordentlichen i5 mit einer RX6700 XT gepaart. Da kommt jetzt noch ein anderer Lüfter drauf (Shadow Rock 2 Slim, und ein weiterer Lüfter ins Gehäuse, dann rennt das Ding.
    Dann im zukünftigen NAS eine CPU getauscht. Da ist jetzt ein Xeon e3-1246v3 drin. Den gab es günstig. RAM muss ich noch nachrüsten, und ein Lüfterkabel brauch ich auch noch. Ebenso nen LSI Logic 8x SATA-Raid-Controller. Das besondere an der Mühle: 6x 10Gbit-Anschluß. Könnte man auch als Firewall nutzen.
