Keine Organspende-Platine (alter Router oder sowas) mehr in der Bastelkiste liegen?
Heute so gebastelt ...
Killerchicken -
6. Mai 2013 um 11:49 -
Unerledigt
Es gibt 40.327 Antworten in diesem Thema, welches 6.764.691 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Zum ersten Testen würde ich schon gerne "known good" Bauteile benutzen
Ich habe gestern Abend mal meinen PowerOrca Prototypen für den Amiga zusammengelötet. Leider habe ich
bei der Mouserbestellung zwei Kondis vergessen so das ich erst am Wochenden zum testen und messen komme...
In welches Model gehört den der? Warum nur ein Anschluss? Ist ein Y-Kabel günstiger? Mit Micro-USB habe ich keine besonders guten Erfahrungen gemacht, wäre da USB-C nicht besser?
Ich habe endlich einen RasPi für meinen RGB to HDMI adapter mir besorgt und die gedrehten Stiftleisten angelötet.
Den RGB to HDMI adapter hatte ich von einem netten Forumskollegen erstanden. Leider kam ich damals nicht dazu diesen mit einem RasPi auszustatten.
Werde diesen in einen meiner A500 verbauchen.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
- Interessanter Beitrag
Heute mein Zimmer nochmals mit einem Modulregal erweitert. Ich glaube, auch das, wird schnell gefüllt sein.
Ein Video habe ich auch noch gemacht:
warlord
Erzähle mir bitte, ob das Bild Seitenverhältniss stimmt.
Ich habe meinen ausprobiert und die Höhe ist Okay, aber das Bild zu schmal.
Ich weiß nicht, wo man da dran stellen muss. -
Ich werde Dir dabei helfen...
Zwar nicht Commodore und schon gar nicht C64n aber:
Nachdem ich endlich ein preiswerte Mainboard dafür auf Ebay gefunden habe mal ne olle Grafikkarter ausprobiert. Na, kennt die noch wer?
Und ja, den Monitor könnt ich auch mal wieder putzen...
Die liegt schon ewig im Schrank. Nun bestell ich erstmal ne Runden Kondensatoren für das gute Stück.
Von Euch hat nicht zufällig noch jemand nen guten Sockel A Kühler rumliegen?lg ,Chris
also abstauben möchte ich hier nicht
Dass da auf dem 1084 Choplifter prangt ist natürlich purer Zufall.
Wird? Ich seh' da nirgends Platz.. Nirgends!
warlord
Ich weiß nicht, wo man da dran stellen muss.Du must noch warten mit der Antwort. Leider habe "ich Demel" die Stiftleiste am RasPi auf der falschen Seite aufgelötet. Das habe ich aber zu spät bemerkt.
Beim ersten einschalten kam kein Bild. Danach noch einmal alles kontrolliert und den Fehler bemerkt. Hoffe das der Denise Chip und Amiga keinen schaden genommen haben.
Sehr ärgerlich. Aber passiert.....
Zur Sicherheit einen neuen Zero bestellt. -
Amiga 500 ab Rev.6 und das IST USB-C
Bei mir auch.
Heute bei meinem AMD800-System die 16GB-Festplatte gegen eine 16GB-CF-Card getauscht.
Ein paar Eckdaten des Systems:
AMD-Duron 800MHz, 128 MB-SDRAM (noch kein DDR-RAM), Elitegroup K7VZA-Mainboard mit VIA-Chipsatz,
3,5"-Diskettenlaufwerk, CD-ROM, 16GB-Maxtor-Festplatte (neu CF-Karte)
Onboard PCI-Soundkarte (läuft zum Glück auch unter purem DOS), PCI-Grafikkarte mit Cirrus-Logik-Chipsatz...
... und jetzt kommts... zeitweise ist eine original PCI-Vodoo1-Karte im Slot (VGA wird durchgeschleift).
Diese Karte ist heute nicht mehr leicht zu bekommen und kann (manche) Spiele unter reinem DOS beschleunigen.... unter Windows98 natürlich auch...
Das ganze ist derzeit auf einem Holzbrett aufgeschraubt, damit man gut basteln kann
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Die 25-Jahre alte Maxtor Festplatte hatte Ausfallerscheinungen und wurde gefühlt auch immer lauter. Ich traute der Festplatte nicht mehr lange.
Kürzlich hat sie nicht mehr gebootet und ich war gezwungen mit FDISK /MBR den Masterbootrecord neu aufzuspielen.
Dabei wurde mein Dual-Boot-System welches ich mit dem Tool SPFDISK (Special FDISK) vor Jahren aufgesetzt hatte zerstört.
Konnte deshalb mein Win98-System in dem viel Arbeit steckt nicht mehr starten (bzw. es ging schon, aber man musste manuell und fehlerträchtig mit FDISK die Partition auf aktiv setzen).
Hab die beiden primären Partitionen der Maxtor-Platte am PC mit einem IDE zu USB-Adapter ausgelesen und sichern können.
Für die CF-Karte hab ich kürzlich einen IDE zu CF-Card - Adapter bestellt.
Diese damit statt Festplatte am IDE-Kabel und Molex-Stecker (zur Stromversorgung) angeschlossen.
Dann mit einer Windows98-Startdiskette gebootet und die CF-Karte mit SPFDISK partitioniert und ein Bootmenü erstellt.
Es gibt zwei primäre Partitionen (was übrigens mit dem Win98-FDISK gar nicht geht) mit je 7,5 GB.
Danach beide Partitionen mit FAT32 formatiert und die Systemdateien übertragen lassen (mit format c: /s)
Jetzt die CF-Karte aus dem Adapter herausgenommen und am PC die Sicherung der alten Maxtor-Festplatte zurückgespielt.
Das Bootmenü, wie es auch mal auf der Maxtor-Festplatte eingerichtet war, funktioniert wieder.
Mit dem Bootmenü kann man wählen.
1 -> die erste Partion wird C: (da ist Windows98 drauf) und die zweite Partition wird D: (dort ist eine reines DOS7-System drauf)
2 -> umgekehrt. Die zweite Partition wird C: (für DOS-Programme) und die erste Partition wird D: (auf die Dateien der Win98-Partition kann zugegriffen werden)
Der Vorteil ist: Wenn in einer der beiden Partitionen ein Problem besteht, kann man immer noch das andere System booten und einen Reparaturversuch unternehmen.
Ausserdem ist für DOS-Programme ein sauberer Start ohne Win98 gegeben.
Hat zwar etwas Arbeit gemacht, aber jetzt läuft die Kiste durch die CF-Karte wieder zuverlässig und auch viel schneller als vorher.
Die CF-Karte wird vom Chipsatz mit UDMA100 angesprochen. Die alte Festplatte konnte nur UDMA33 und war mit 25 jahren langsam altersschwach.
In das aufgesetzte System wurden schon viele Stunden investiert und mit den alten Programmen sind so manche gute Erinnerungen verbunden.
Hier fährt Windows98 (mit inoffiziellem SP3.2) rasend schnell hoch. Für das Startbild hatte ich höchstens eine Sekunde zum Fotografieren
Oder das DOS-System...
Wird entweder über Norton Commander bedient oder ich starte ein Programm das Quikmenü heist und dort habe ich alle DOS-Programme im Zugriff.
Und das sind viele, viele, viele... die schon in den 90er-Jahren verwendet wurden.
Nicht nur Spiele, auch Alternative Oberflächen wie GeoWorks zum Beispiel und Tools wie VGA-Copy um nur einige zu nennen.
Läuft wieder alles. Ich bin erst mal zufrieden
warum macht man das? Ist eine CF-Card schneller?
und wo bekommt man den passenden Karten-Slot?
Ja, die ist definitiv schneller, vor allem wegen der rasant schnellen Zugriffszeiten (man muss nicht warten bis der Kopf positioniert ist und der passende Sektor unter dem Kopf gelesen werden kann). Die Übertragungsgeschwindigkeit ist auch schneller (UDMA100 statt UDMA33).
Außerdem ist die CF-Karte lautlos.
Hauptgrund war bei mir jedoch, dass die alte Festplatte von 1999 jetzt 25 Jahre alt ist und jederzeit ausfallen könnte.
Den Karten-Slot gibt es Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
128 MB-SDRAM
Hab noch einen Siemens 128MB SD-RAM 168-pin PC-100. Würde der bei Dir in den anderen Slot passen? Und noch einen Athlon 1700, der würde auch in den Sockel passen.
Danke! Ja, müsste passen.
Ist aber für Windows98 nicht nötig. Das läuft auf dem System auch so schon supergeschmeidig.
Weitere SD-RAM 168-pin PC-100 - Riegel habe ich außerdem selbst noch.
Hatte mal 3x256MB drin, da lief aber dann Windows98 wegen zu viel Speicher nicht mehr. Ungepatcht mag das nicht mehr als 512MB.
Ironischerweise beschwert es sich dann über "Speichermangel"
manfred.moser sehr schön Manfred
War gar nicht so leicht ein noch ein Board zu bekommen das die Voodoo 5 frisst. Und nen CPU Kühler habe ich auch nicht mehr für Sockel A.Eigentlich war nur noch die Voodoo 5 da. Von der konnte ich mich nie trennen. Die braucht jetzt ein wenig Liebe und ich ein wenig Geduld
um noch noch nen Kühler zu bekommen.
Und dann mal schauen was ich für ne Soundkarte hernehme, da hab ich auch noch einiges in der Sammelkiste.
Ich werde vermutlich auch auf ne CF Karte setzen, mal schauen was sich da anbietet.
Und wenn die Hardware steht kommt noch die Entscheidung welches OS ich nutze, 3Gb passen ins KT333 Mainboard, vermutlich wirds Windows 2000. -
@Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein Sockel A ist, aber war das nicht einer für AMD-Prozessoren?
Ich hätte hier noch so einen rumfliegen in meiner "Kühl-Box"
Original von AMD, "neu" und unbenutzt.
