Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.530 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 22:06) ist von ir6Oixah.
  • Gestern und heute die erste von den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verbaut:hammer:
    War das erste mal, dass ich zwei Platinen bestückt bestellt hatte.
    Die vier Bustreiber und der CPLD wären nicht leicht von Hand zu löten gewesen:schreck!:
    Was noch gefehlt hatte waren die Pinheader für den 68000er-Sockel und für den Raspi. Sonst war alles drauf, was man braucht.
    Die waren recht schnell ergänzt:loet
    Den Pinheader für den Raspi hab ich noch vor dem Einlöten schräg gefeilt, damit der Raspi nachher unter die Tastatur passt.
    Dann den Raspi Zero 2W mit einem Kühlkörper versehen und aufgesteckt. Anschließend in einen meiner A500 eingebaut.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Diesmal ist genügend Platz unter der Tastatur geblieben.
    Jetzt musste das PiStorm-System installiert werden.
    Beim letzten mal hab ich das noch alles von Hand gemacht. Siehe auch unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Diesmal war ich faul und hab einfach die SD-Karte von meiner ersten Installation mit dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geclont.
    Ging schnell und einfach. Die geclonte SD-Karte hab ich in meiner ersten Installation kurz gecheckt. Ja... hat einwandfrei geklappt.
    Bevor man den PiStorm in Betrieb nehmen konnte musste nun noch der CPLD geflasht werden.
    Das hatte bei meiner ersten Installation nicht geklappt, weil das aktuelle openocd den CPLD nicht erkannte. Beim ersten PiStorm war das aber nicht nötig, weil ich den schon geflasht bekommen hatte.
    Nun aber musste das zwingend durchgeführt werden, weil der CPLD von JLCPCB natürlich noch jungfräulich war.:)
    Dank des Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von venice12 (Danke nochmal:bussi:) wurde mittels sudo apt-get install openocd=0.11.0~rc2-1 eine andere Version installiert, die den CPLD erkannte und auf Anhieb erfolgreich geflasht hat.:juhu:
    Leider lief der A500 aber nicht hoch und ich war zuerst etwas ratlos.:gruebel
    Nach endlosen Versuchen hab ich dann irgendwann auf den normalen 68000-Prozessor zurückgerüstet.
    Doch oh Shreck :schreck!:, damit lief der A500 auch nicht mehr. Hatten meine PiStorm-Experimente irgendwas kaputt gemacht?:nixwiss:
    Erst mal hab ich den A500 etwas frustriert zur Seite gestellt...:cry:
    ... gestern abend dann nochmal auf Fehlersuche gegangen. Wollte schon Chips von einem anderen A500 quertauschen, da habe ich gemerkt, dass der Garyadapter für die 2,5MB-PeteAU-Speichererweiterung halb aus dem Sockel gerutscht war.
    Den Garyadapter wieder fest in den Sockel gedrückt und der A500 lief wieder:puhh:
    Heute morgen dann den PiStorm wieder eingebaut und probiert.
    Zuerst hat er nicht funktioniert und der Buptest hat lauter Fehler rausgehauen.
    Dann den PiStorm nochmal fest in den Sockel gedrückt und plötzlich hat der A500 gestartet.:woot:
    Die Workbench 3.2 erschien.:applaus:
    Dann noch etwas mit der WHD-Load-Installation experiementiert.
    Bei meinem ersten PiStorm-A500 hatte das wegen einer Fehlermeldung von RawDIC immer fehlgeschlagen.
    Jetzt mit dem PiStormBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hab ich mal auf die Standard-PAL-Auflösung zurückgeschaltet und plötzlich lief die WHD-Installation des Spiels R-Type durch und das Spiel startete:roll2:
    Super. Endlich hab ich meine WHD-Load-Maschine...:)
    Jetzt werden Spiele installiert. HD-Platz, RAM und Speed sind im Überfluss vorhanden :D
    Elektronikbastler:thumbsup:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Heute in den Keller gegangen und mal wieder die Reste von der Arbeit begutachtet.
    Da ist mir ein 407er Board noch in die Hände gefallen.
    Kein Modulator drauf und das Kernal war rausgeknipst mit nem
    Seitenschneider. Hatte ich wohl irgendwie mal zum ausschlachten bekommen.
    Mit hoch genommen und und den fehlenden Modulator durch einen
    Replacementmodulator ersetzt.
    Beinchenreste vom rausgeknipsten Kernal entfernt und einen Sockel und
    ein Kernal reingesetzt.
    Eingeschaltet und Hurra ein Einschaltbild :)
    Nun den Check 64 angesteckt und gestartet.
    Lief super, aber kein Sound :(
    Spannungen gemessen und alle waren Okay am SID.
    Habe dann einen anderen SID genommen und Sound war da :)
    Aber da ich noch zwei 8580 habe und nur einen 6581, habe ich dann
    einen 8580 SID genommen und das Board auf den 8580 umgebaut ( Digifix und Z-Diode etc. )
    Eingeschaltet und läuft super. Jetzt noch die beiden Elkos im VIC Kasten getauscht
    und alles ist super :)
    Wieder ein Board gerettet :)
    ABER, nun wollte ich einen Kernal 8fach Switcher von BWACK rein bauen.
    Habe den aufgebaut, Attiny geflasht, alles angelötet und funktioniert nicht.
    Zweiten Attiny 85 geflasht genau dasselbe Problem.
    Wat nun ? Die naderen bei mir funktionieren alle und das Problem lag beim ATTINY 85.
    Ich wollte schon auf ALI schimpfen, aber dann bin ich noch auf Github und
    habe mir eine Firmware vorher runtergeladen und die funktioniert.
    Vielleicht ist das 1.6 Release fehlerhaft.
    bwack
    I think there is a Bug in youre 1.6 Firmware Release for the 8 Times Kernalswitcher via Restore.
    With this 1.6 Release didn't work my Kernalswitcher.
    After i flashed the 1.4 Release it works very fine.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Heute kamen noch die 040er EPROM, da hab ich gleich das Bäumchen fertig gemacht und es funktioniert. Danke noch an CapFuture1975 für die Bin.
    Die Sticker geklebt und das RAD in das Gehäuse verbaut. Danke nochmals an Bobbel es passt perfekt.
  • Nachdem gestern der nachbestellte STM32F105RBT6 ankam, hab ich heute abend noch schnell die unvollendete FlashFloppy Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. fertiggestellt.:hammer:
    Die konnte wegen eines defekten Prozessors Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nicht fertiggestellt werden.
    Die Teile warteten unterdessen in einer Ziptüte.
    Also frisch ans Werk.
    Erst unter dem Mikroskop den Prozessor aufgelötet, diesen dann mit der Firmware versorgt.
    Hat mit einem temporär angeschlossenen Resettaster geklappt.
    Dann die THT-Teile hergerichtet und aufgelötet. :loet
    Anschließend das ganze ins Gehäuse verfrachtet und ein Label aufgeklebt.
    Sieht jetzt so aus.
    Auf dem Tisch wartete der A500, der heute morgen den PiStorm erhalten hatte zum Test.
    Hat auf Anhieb funktioniert.:juhu:Lediglich die LED hatte ich mal wieder falsch rum drin. OK das ist keine große Sache.. die wird noch umgedreht.
    Zur Kontrolle dass alles ordnunggenäß funktioniert noch ein Lese- und ein Schreibtest mit dem ATK durchgeführt.
    Bestanden und voll funktionsfähig:D
  • HI. Did you try to configure it to long board 8 kernal? It should show two long flashes in the setup.
    My Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. pages.
  • bwack
    Yes i've tried it, but the LED has'nt any reaction wenn i Press Restore and Power on
    for longer time. There where no reaction on every push on the Restore Key.
    After i flashed the 1.4 Version from you it works very fine.
    I think i have 4 from your Kernalswitcher. They all has'nt make any Problem.
    With version 1.6 i have tried to flash an other from my Kernalswitcher.
    There were the same Problem.
    I don't know why. It's only with Version 1.6 where i have the trouble.
  • I see that you also have the DB25 (cutted) ...
    Do you have the stl files for that case, be cause the case that comes in the zip file is for DB23 which is thinner than DB25 ???
    And of course if you could send it ???
    THX
    THX
    The case is here in the Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    I cutted a piece away with a knife to make room for the bigger DB25.
  • Ein FE3 für den VC20 fertig gebaut. Ein umfangreicher Test kommt noch... :)
    Läuft einwandfrei! :thumbsup:
    Als Flash Speicher ist zwingend ein AM29040 nötig, sonst kann es nicht vom VC20 aus programmiert werden! Der, bei anderen Projekten als Ersatz nutzbare "SST 39SF04", wird vom fe3flash.prg nicht erkannt... :huh:
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Ein Multi Game Cartridge für den Atari 2600 vom lieben Forumskollegen FrankyByte . Jetzt muss ich nur noch meinen 2600 wiederfinden, um das auch mal auszuprobieren ... :/
  • Mal an dem SX weitergemacht....
    Also PLA : tot
    SID auch tot ... aber warum nur ? :gruebel :honk:
    Also PLA : tot
    Ein 8580 ohne Spannungs-Umbau, der konnte nicht überleben.
  • ne Uhr bauen 😃
    mal ein kurzer Hinweis an Hucky
    Konnte Dir keine PN schicken, Dein Limit für PNs ist erschöpft
    daher jetzt hier meine Frage:
    ich würde diese Röhren gerne mal auf Funktion prüfen, finde aber keine Pinbelegung
    Aufdruck auf der Röhre ist ZM 1102 CB
    hättest Du da evtl. was in Deinem Fundus was mir helfen könnte?
    Danke im voraus.
    Gibt es diese Platine vom FE3 irgendwo zu erwerben? Habe auch noch 2 VC20 rumstehen. 😁
  • oh, da muss ich wohl mal aufräumen 😬
    Du benötigst 170V Gleichspannung um die Röhren zu testen.
    Anschlußdaten hat ja der Kollege verlinkt.
    Hier kannst du dir einen Bausatz für ein Prüfgerät holen.
    Musst dir dazu aber auch den passenden Adapter für die Röhren mitbestellen.
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Brauchtest du etwas wie dieses oder das?
    ja, das hilft schon wirft aber neue Fragen auf:
    wieso hat das Teil eine unterschiedlich Pin-Anzahl?
    es gibt welche mit 11,12 oder 14 Pins?
    Es werden doch nur die Zahlen 0-9 dargestellt
    und was wäre die Betriebsspannung, um das mal testen zu können?
  • Du benötigst 170V Gleichspannung
    jetzt hat sich das überschnitten, wo bekommt man denn 170V DC her?
    und soviel Aufwand, da ein Testgerät für zu kaufen, wollte ich nicht betreiben ....
