Mein gestern gelieferter C16 aus EKA -> LINK
nach überprüfen des Netzteils, welches laut Angabe 9,5VDC Output haben soll, konnte ich ca. 14,8VDC messen, was aber nach öffnen
des Netzteils nicht verwunderte: Lediglich ein Trafo, ein Brückengleichrichter und ein ELKO sind drin verbaut
nach dem Einschalten war sofort ein gestochen scharfes Bild vorhanden. Kommt auf dem Foto leider nicht so rüber wie in real:
Angeschlossen über ein C64 S-Video Kabel über die Video Buchse, nicht über die RF Antennen Buchse
Erstmal lebensverlängernde Maßnahmen durchführen und Wärme / Stromverbrauch reduzieren:
den Linear Regler 7805 gegen einen Schaltregler 5V 1A getauscht und den Zementwiderstand entfernt.
Dann Kühlkörper angebracht für TED und CPU. Für die PLA muss ich noch einen passenden zusägen lassen:
als nächstes folgt dann das 64k Upgrade. Die RAMs hab ich gerade für 99 cent neu bestellt
