Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.328 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.188 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 16:05) ist von Saskia.
  • Shadow-aSc
    Die funktionieren sogar :)
    Eigentlich müsste da noch eine Schaltung dran, natürlich im selben Maßstab, die ein oder zwei LEDs blinken lässt.
    gibt es sooo große LED? :smile:
    Ich meine, ich habe da mal was als 3d-Druck gesehen. Die größten LEDs, die ich habe, sind 10mm LEDs.
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Ich habe heute mein verhunztes Gehäuse aus Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..698 fertig lackiert und repariert. Die Tastatur ist vom C16. Beim Transport ist der Tastaturstempel der F1 Taste gebrochen.
    Sind das die gleichen wie beim C64 Brotkasten?
    VG
    Jürgen
    Nice job. Any tips on spray painting the old plastics? I'm tempting to paint some of one my yellowed Amiga 2000's, but a bit afraid of doing it wrong.
    Can you for example remove (excess) paint with a mild solvent, like alcohol just moments after spraying and retry it later?
    Vist my Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. for my hardware projects
  • CapFuture1975
    Ja, da schwebt mir auch was vor mit ner Blinkwechselschaltung und zwei großen LED's :)
    Aber erst müssen die Anschlüße oben noch dran.
    Beim Original ist das gut. Mal sehen was der 3 D Drucker hergibt :)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Heute fertig geworden sind meine 555 Timer IC Nachbauten.
    levty hat die Beinchen entworfen. Sehen gut aus.
    Für oben muss ich mir noch etwas einfallen lassen :)
    Das Bild erinnert mich an die Telefon-Szene aus dem Film Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :D
  • Nicht heute so gebastelt, ist halt schon ein paar Tage er, funktioniert aber trotzdem wunderbar. ^^
    Reprom64 von Henning
    LG
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • CapFuture1975
  • Nice job. Any tips on spray painting the old plastics? I'm tempting to paint some of one my yellowed Amiga 2000's, but a bit afraid of doing it wrong.
    I just cleaned the plastic before spraying. It's a special plastic spray, no primer needed. I don't think it can be removed.
  • Ich habe meinen Super Nintendo recapped. Leider war ich etwas spät dran und der böse Elektrolytlochfras hatte schon begonnen, aber ich konnte das Schlimmste verhindern, zumindest sind noch alle Leiterbahnen intakt und das Gerät funktioniert einwandfrei.
    Vorher:
    Ohne Kondensatoren:
    Nachher:
  • Solche Firmen liebe ich. Schneller und einfacher als mit einer Inbetriebnahme kann man kein Geld verdienen. Zumal Deine Installationsarbeit wirklich gut gelöst ist!:thumbup:
  • Gestern und heute nochmal zwei PeteAU Speichererweiterungen für den Amiga gebastelt:hammer:
    Erst die SMD-Teile aufgelötet:loet
    Dann die THT-Teile ergänzt
    Eine wurde in den A500 eingebaut, den ich letztes Jahr mal zusammen mit zwei C64 und einem C128 erhalten hatte.
    Dort war vorher eine 512kB-Trapdoorspeichererweiterung mit RTC drin, von der ich eigentlich dachte dass sie funktioniert.
    Die funktionierte aber komischerweise jetzt nicht mehr.:nixwiss:
    Weder die 512KB-SlowRAM wurde erkannt und auch die RTC ging nicht. Der Uhrenchip wurde zwar erkannt... lief aber nicht:nixwiss:
    Egal, diese ältere Karte flog nun eh raus.
    Nach Einbau der neuen PeteAU-Speichererweiterung wurden 2,5MB (1MB-ChipRAM und 1,5MB-SlowRAM) erkannt.
    Der Memorytest zeigte keine Fehler und auch die RTC lief einwandfrei.:thumbsup:
    Die zweite PeteAU-Speichererweiterung hab ich in den A500Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. eingebaut.
    Der hatte vorher eine A501-Trapdoorspeichererweiterung drin, die funktionerte auch incl. RTC (auf CR2032-Zelle umgebaut).
    Der A500Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hatte also vorher 512K-ChipRAM (onboard RAM) und 512K-SlowRAM nebst RTC im Trapdoor.
    Nach dem Einbau der PeteAU kommt der A500Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. jetzt ebenfalls auf 1MB-ChipRAM und 1,5MB-SlowRAM also insgesamt 2,5MB
    Auch die RTC funktionierte auf Anhieb.:thumbsup:
    So, hab nun alle meine A500 mit Rev6A-Board mit 2,5MB-Speicher erweitert. Der zum A500Plus umgebaute A500 mit Rev8A-Board hat 2 MB ChipRAM.:D
    Nur der A500Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit Rev5-Board muss derzeit noch mit 1Mb (512KB-Chip auf dem Board + 512kB-Slow im Trapdoor) auskommen. Mal seh'n, ob ich den auch noch aufrüste.
    6 Speicherchips und einige Platinen für die Pete-AU's hab ich noch da.
    Und eine voll funktionionsfähige original A501-Trapdoor-Speichererweiterung ist nun übrig. Eine weitere funktionierende Noname auch.
    Elektronikbastler:thumbsup:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Nur der A500Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit Rev5-Board muss derzeit noch mit 1Mb (512KB-Chip auf dem Board + 512kB-Slow im Trapdoor) auskommen. Mal seh'n, ob ich den auch noch aufrüste.
    Da habe ich gerade das passende Teil im Keller beim aufräumen gefunden.
    Bin der Meinung das Board funktionierend eingelagert zu haben. Aber Meinungen sind keine Fakten :) Mein Amiga ist schon 2 Jahre nicht mehr da.
  • Das liegt auch schon viel zu lange herum ...
    Aufgebaut, funktioniert auf Anhieb! :)
    Nettes Spielzeug (zumindest für einen Nerd): :D
    • läuft mit Akku
    • läuft mit USB (das lädt die Akkus)
    • 2 MHz
    • 32K SRAM
    • RS232 mit 9,6 KBit
    • 7 Segment Anzeige
    • Maschinensprache Monitor
    • ein richtig gutes BASIC
  • Wie denn genau?
    Ich hab keine Ahnung wie der Bausatz den Akku lädt.
    Aber Schematic und alle sonstige Doku und Quellcodes sind verfügbar:
  • Ahaaa! 6502 Badge heißt das Ding.
    Hab mich schon gewundert, warum 502 "bad" ist, was das ist bzw. warum das angezeigt wird. :D
    Ok. ist ne super simple Lademöglichkeit "ohne alles". Einfach Strom dran, bis Akku voll. Nicht das, was ich suche... :)
  • Da ich die Tage das Plexi-Gehäuse bekommen habe hab ich jetzt mein 1581-Rebuild fertig gebaut.
    Danke an Bobbel für den Bausatz und Jood (ich hoffe mein kleines Dankeschön ist angekommen) für das WS-LED Add-On.
    Interessant war das nach dem zusammenbau die Floppy auf Write-Protect lief.
    "/WPRT" war wirklich "Low".
    Erst nachdem ich das Ding wieder komplett zerlegt und die entsprechenden Pins geprüft hatte, lief es wieder.
    Echt Strange.
  • Habe heute schonmal meinen Autoschlüssel zerlegt, da hier die Aufnahme für den Schlüsselbart weggebrochen ist. Ich hätte jetzt einen gebrauchten Schlüssel bei Kleinanzeigen kaufen und das Teil umbauen können, aber ich habe mich für ein Zubehör-Gehäuse im Golf-7-Style entschieden. Das soll Mittwoch eintreffen. Bin gespannt, ob es für 12,90€ etwas taugt, oder ob ich am Donnerstag doch bei VW einen neuen Schlüssel für 173€ inkl. anlernen bestelle...
    :commodore: C64G - C64 - C64C - 3x 1541 - Amiga A500 (KS 1.3 + A501)
    Check ignition and may Gods love be with you...
  • bei VW einen neuen Schlüssel für 173€ inkl. anlernen bestelle...
    Dann lieber den angelernten Transponder ausbohren und verpflanzen.
    A500+A570/1MB+2MB, A1200 recapped 3.1.4 2MB+8MB 8GBCF Ethernet, CTDV"-mit-alles"+Joyports, DX64+internHDD, CD32 recapped, C128D+ProspeedGTI2.0, C128DCR, diverse 3rd party, "MerkurHappytouch" als MameCab CRT Touchscreen
    ´92 VW T3 Multivan mit diesen und jenen kranken Features...
