Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.328 Antworten in diesem Thema, welches 6.765.067 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 16:05) ist von Saskia.
  • 250469, VIC-II machte kein Bild, ausser Streifen (PAL VIC, wenig verwunderlich) Display zeigte irgendwas mit 1,02xx MHz und ich dachte: "what?". Der "abweichende" MHz-Wert liess mich den PAL/NTSC Lötjumper prüfen: NTSC-Board. Nun suche ich dafür noch nen passenden 8562.
    Hab auch so ein 250469 Board, Rev. A hier, war als "normales" PAL-Board bestückt und läuft nicht.
    Hier habe ich 1,0227 MHz auf dem Display und der Lötjumper sagt auch NTSC.
    Da ich's grad nicht auf dem Schirm habe, welcher ist der 8562?
    Oder würde es reichen den Jumper zu schließen und als PAL-Board zu bestücken?
    Grüße,
    ko.ma
  • MOS 8562 ist der NTSC VIC
    Ist denn ein PAL Quartz drauf ?
    PAL 17,734475 MHz
    NTSC: 14.31818MHz
    Hier gibt es einen Thread dazu:
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Also zumindestens sind die 1.0227 Mhz richtig (siehe Platinenaufdruck), feine Sache, funktioniert
    also auch einwandfrei.
    Wobei ich das eigentlich nicht Anderes erwartet habe, bis 4.8 Mhz sollte das UFD messen können.
    Mfg Jood
  • Unter 2 MHz ist doch alles Spielkram! :D
    Was ist es, was kann es? :search:
    Blau leuchten?
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
    Ein Audio-Digitizer (wegen den Kopfhörerbuchsen)
  • Ja, es hat den offenen Löt-Jumper und einen Quartz mit 14.31818 MHz (wobei nur 14.3xx18 lesbar ist, da die beiden Ziffern durch diese Drahtbrücke verdeckt sind.)
  • Warum sollte man ein hierzulande seltenes NTSC-Board nach PAL umbauen? :)
  • Ein Audio-Digitizer (wegen den Kopfhörerbuchsen)
    Fast. Es ist ein MIDI-Interface für den VIC20. Die Buchsen sind entsprechend MIDI IN und OUT (die mittlere unbestückte ist für MIDI THRU).
    Blau leuchten?
    Wäre möglich. Aktivitäts-LEDs können angeschlossen werden., wobei ich wann immer es geht auf blau verzichte. :)
    Speichererweiterung für den VC20 ? Hat auf jeden Fall 256kb RAM drauf...
    Auch. Sind aber nur 32k (256kbit). :)
    Die 2MHz werden auch noch durch 64 geteilt, so dass es effektiv nur lumpige 32kHz sind.
    Die 32 findet dann auch hier ihren Niederschlag:
    Mal sehen, ob ich die beiden zusammen bekomme...
  • Warum auch immer,
    entweder es ist mir vorher nicht aufgefallen, oder es liegt am Netzteil, auf jeden Fall hatte mein schöner C64G überraschend VSP-Fehler,
    die Lösung ist eigentlich ganz einfach, auf SRAM umrüsten!
    Ich hatte tatsächlich auch noch SRAM für das 250469 liegen, das SRAM habe ich mit ultraflachen Stiftleisten ausgestattet, funktioniert
    auch wunderbar, aber wirklich zufrieden war ich damit nicht, mich stört das der Boardaufdruck verdeckt wird!
    Heute wurde dann das kleine SRAM von knusis geliefert, vielen Dank auch dafür.
    Gleich eingebaut, und sieht doch schon viel besser aus!
    Mfg Jood
  • weiter an meinem lager, hobby und wohnraum, in der wohnung meiner mutter, gearbeitet.
    falls einer von euch mich mal zum wiederbeleben seiner schätzchen besucht.
    oder hier mal die kölner, aachener, bonner usw. gegend besichtigen möchte.
    ich habe 15 poco schränke gekauft, da sie viel günstiger sind, als beschichtete möbelbauplatten mit kantenumleimer und dem vielen montagematerial.
    leider habe ich mich zuerst auf die poco angaben verlassen, so ein kleiderschrank sollte 80x177x52 cm sein.
    so habe ich dann meine ganzen berechnungen für meinen großen wohnzimmerschrank gemacht, damit auch die ganzen zugesägten teile zusammen passen.
    dann sah ich in der aufbauanleitung, der schrank ist 81x176,2x51 cm groß, so musste ich alles neu berechnen.
    dann habe ich weiter die bretter zugeschnitten und festgestellt, der schrank ist in wirklichkeit 81x174x50,5 cm groß. so musste ich wieder alles neu berechnen und den bereits zugeschnittenen teilen anpassen.
    da ich alle schränke, hier bei poco aufgekauft hatte und den 16. schrank, als reserve, wäre erst nächstes jahr lieferbar gewesen.
    mehr bilder und infos habe ich im cc forum eingestellt.
    gruß
    helmut
    edit....
    die rechte seite, im zimmer, besteht aus 9 dieser schränken.
    3 schränke habe ich halbiert und als unterbau benutzt und dann die 6 kompletten schränke draufgesetzt.
    damit meine schränke fast bis zu der decke gehen. so habe ich dann ganz viel stauraum für meine bauteile.
    ursprünglich wollte ich in diesem zimmer nur metallregale bis zu der decke bauen.
    da aber wohl auch manch einer von euch hier übernachtet, ist es nicht schön, zwischen den regalen zu schlafen.
    deswegen habe ich mir die kleiderschränke besorgt und baue auch den wohnzimmer schrank passen dazu selbst.
    der wohnzimmer schrank wird aufgehängt, wie eine große schiebetür und er verdeckt die beiden eingänge zu meinem hobbyraum (rechts) und zum ic-stangen usw. bauteilezimmer (links).Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    mein hobbyraum besteht aus ca. 30 küchenschränken.
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
    2 Mal editiert, zuletzt von axorp (26. Oktober 2022 um 21:35)
    Hast du im Lotto gewonnen? :schreck!:8o:nixwiss:
  • Hast du im Lotto gewonnen? :schreck!:8o:nixwiss:
    nein, meine beiden flipper verkauft.
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • Heute mal wieder etwas Fließbandarbeit... 5 Stück von Diddl 's Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gelötet :loet
    Die 5 Platinen hatte ich bei JLCPCB fertigen lassen und die lagen schon länger hier.
    Letze Woche kamen die Flashbausteine und das SRAM an. Ich verwende AMIC A29040B, da passen 4MBit = 512 kByte drauf. Die restlichen Teile hatte ich noch im Bestand.
    Zuerst bei allen fünf Platinen die SMD-Teile aufgelötet (ist nur eine Diode, ein paar Kondensatoren und ein Widerstand, bekommen selbst grobmotoriker hin :D )
    Der Rest ist THT. Eine der Platinen dann fertigbestückt und für einen Test vorbereitet.
    Der GAL-Baustein musste natürlich vorher noch mit dem korrekten Inhalt versehen werden. Das hab ich dann gleich für alle 5 GALs gemacht. War mit dem TL866plus schnell erledigt.
    Für den Flashbaustein hab ich mir eine Toolsammlung mit dem UC-BuilderGUI von DP64 zusammengeklickt. :guckstdu:  Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Dann Flashbaustein eingesetzt. Bingo... läuft auf Anhieb :thumbsup:
    Nach diesem Erfolgserlebnis war ich so motiviert, dass ich gleich die restlichen 4 Platinen fertig bestückt habe. War nicht schwierig, ist nur etwas Fleißarbeit.
    Für diese 4 Platinen fehlt jetzt nur noch der Inhalt für den Flashspeicher. Da bin ich noch etwas unschlüssig, was ich da drauf brennen soll.
    Und außerdem bekommt der 3D-Drucker demnächst noch Arbeit für die Gehäuse. Da gibt's von Goodwell ja eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wieder mal ein tolles Projekt von den Spezialisten aus dem Forum64 :)
    Vielen Dank an Diddl für die tolle Karte, DP64 für das GUI und Goodwell für das Gehäuse. :thnks:
    Elektronikbastler:thumbsup:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von manfred.moser (26. Oktober 2022 um 22:10)
  • Gestern so gebastelt: einen Adapter für diesen Casio LCD-TV aus der Mitte der 1980er-Jahre.
    Ab Werk war ein Ohrhörer mit 2.5mm-Mono-Anschluss dabei, dessen Kabel auch als Antenne diente. Mit dem Adapter habe ich nun einen Antennen-Eingang und kann 3.5mm-Stereo-Kopfhörer oder Aktivboxen anschließen.
    Beim Antennen-Eingang habe ich nur den "Plus-Pol" verbunden (auch wenn man im Foto zwei Kabel sieht), das Verbinden der Masse verschlechtert das Bild.
    Mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und einem DVB-C-Receiver oder DVD-Player funktioniert das sehr gut.
    Mit einem Retro-Computer (getestet mit C64, VC-20 und ZX Spectrum) ist das Bild leider nicht stabil: es macht ständig eine Rollbewegung über eine halbe Bildhöhe. Interessanterweise macht es keinen Unterschied, ob ich das Signal direkt vom Antennenausgang des Rechners oder über den SCART-auf-RF-Adapter hole.
    Ich habe aber festgestellt: wenn ich das Masse-Kabel in die Nähe der Masse des RF-Steckers bringe, kann ich das Bild stabilisieren, und es bleibt fortan stabil.
    Vielleicht hat jemand von euch eine Erklärung dafür und vielleicht auch einen Lösungsansatz - ich habe nicht viel Ahnung von der Materie und mache alles nur mit Versuch und Irrtum.
    Die Verwendbarkeit mit Retro-Computern ist aber sehr eingeschränkt. Man braucht einen zweiten Bildschirm, um den Directory-Inhalt lesen zu können.
  • Eigentlich bin ich nur am sortieren, ich will einige Teile verkaufen, ich brauche Platz!
    Aber natürlch gebe ich keinen C64 ab, ohne das Gerät vorher gründlich zu testen,
    und damit beginnt der heutige Tag...
    Kandidat ist hier ein Assy 250469 Rev. A (grüne Platine), ein paar Sachen habe ich
    daran schon im Vorfeld gemacht.
    - den MOS 8701 musste ich ersetzen
    - Ein anständiges Gehäuse besorgt
    - Eine schöne Tastatur verbaut
    - LumaFix verbaut.
    Ein wirklich schönes Gerät, Check64 fehlerfrei (der Rotstich kommt nur vom Foto),
    und bis auf den MOS 8701 ist das Board noch original bestückt!
    Dann bin ich auf die Idee gekommen eben noch VSP-Lab laufen zu lassen, leider mit
    nicht ganz so schönen Resultaten.
    Also eben das DRAM ausgelötet, Präzisionssockel eingelötet, SRAM rein, läuft...
    Allerdings habe ich jetzt wieder das übliche Problem...
    Mittlerweile habe ich soviel Zeit, Geld und Mühe in das Gerät gesteckt, das bekomme
    ich nie wieder raus.
    Also wird der C64 nicht verkauft!
    Mfg Jood
