Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.328 Antworten in diesem Thema, welches 6.765.088 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 16:05) ist von Saskia.
  • Habe heute mal meinen Samsung SyncMaster 941MP (4:3 mit diversen Anaogeingängen) repariert. Der hat in der letzten Zeit immer wieder Darstellungsfehler gehabt, auch im OSD-Menü.
    Im Netzteil wider Erwarten keine aufgedunsenen Elkos, aber drei Stück der Marke CapXon (die kenne ich noch von anderen Geräten, wir haben sie früher immer CrapXon genannt). Habe sie gegen neue Frolyt ausgetauscht, die ich noch da hatte und siehe da Fehler bisher weg. Interessanterweise beim Messen keinerlei Auffälligkeiten, Kapazität und ESR vollkommen ok.
    Bei der Gelegenheit den seitlichen S-Video-Anschluss und die zugehörigen Audio-Buchsen auf freie Pins der Scart-Buchse gelegt, da mich die seitwärtigen Stecker schon lange stören. Jetzt liegt alles auf der Scart-Buchse, morgen löte ich mir noch das passende Kabel dazu.
    Cool ist dabei, dass die Audio-Chinch-Buchsen einen Schaltkontakt haben und so beschaltet sind, dass wenn man nur einen Stecker steckt das Audio-Signal auf L und R geschaltet wird, so dass der Mono-Ton aus beiden Lautsprechern kommt. Für mich allerdings eher nachteilig, da ich recht fummelig die Leiterbahnen auftrennen musste.
    Alles in allem aber ein schöner Monitor für den 64er.
  • Was willst Du denn da hören, dafür gibt es doch Programme um den Azimut einzustellen...
  • Fepo es gibt ja schon die Bastelei mit der Veränderung der LED oder Bargraph Anzeige beim Einstellen. Man könnte diese ja erweitern. Z.b. einen Taktgenerator statt dessen hinzufügen , so daß sich der Ton beim Einstellen verändert.
  • *duck und wech*
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
  • MarcusN
    Das ist mehr für einen andseren User hier, der das Monitoren möchte. :)
    Ich habe in meiner Datasette nen kleinen Lautsprecher eingebaut.
    Geht wunder bar zum Spur einstellen. Braucht kein Programm etc. :)
    Saskia
    Das dürfte mehr Deine Preisklasse sein :) ;)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Bin heute mit meinem ZX Spectrum fertig geworden. An dem Teil habe ich jetzt recht lange immer mal wieder gebastelt... SVideo Mod hat er schon seit längerem. Heute habe ich die kompletten Kondensatoren und den Spannungswandler ausgetauscht.
    Mittlerweile bin ich mit dem Bild was er liefert auch relativ zufrieden.
  • Superkernal Umschalter, Version 2 fürs Longboard... links die neue Version, rechts der Vorgänger.
    Eigentlich ist nur ein überflüssiger LED-Anschluss entfallen, und der BiColor-LED Connector auf die linke Seite gewandert.
    Trotzdem ein bisschen enttäuschend, ich hatte geplant den Aufbau um ca. 0.8mm flacher zu gestalten, damit wollte ich
    den (teuren) ultraflachen Sockel sparen und den Aufbau insgesamt vereinfachen.
    Leider ist dieser Plan nicht aufgegangen, damit ist die Platine (offiziell) nur für das Brotkasten-Gehäuse geeignet.
    Mfg Jood
  • Jood es gibt Sportwagen und es gibt Kombis.
    Wer sich die Karre vollpacken will, der braucht halt einen Kombi :biggrin:
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Gibt es eigentlich auch Kernal-Umschalter, die nicht auf Eprom-Basis, sondern Cmos-Ram oder sowas, funktioniert? Wäre doch fein, wenn man einfach vom Cevi aus ein gerade nicht aktives Kernal beschreiben könnte.
    Guckst Du heute beim CarRanger :
    Sportwagen-Kombi ...
  • Sportwagen-Kombi ...
    würde da nicht das Gehäuse von Lichtmichel darunter fallen?
    Ich habe zwar selber keins hier aber so wie es aussieht scheint da ordentlich Platz zu sein.
    für mich wäre das eher Modell "Schneewittchensarg" vulgo Volvo P1800ES
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
    schönes Automobil,
    aber nicht grade ein Schnapper 😁
  • Das Gehäuse von Lichtmichel hatte ich schon, gefällt mir nicht, habe ich bei Ebay verkloppt.
    Mfg Jood
  • Ich habe mit einem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und einem 74HCT11 einen 3-in-1 ROM-Ersatz für Longboards gebastelt. Im Prinzip ist es der selbe Ansatz wie im Retro-Computing E-Book von @PeterSieg, nur dass statt Dioden-Logik 74er-Logik benutzt wird. Mit dieser Art der Verkablung eher ein Proof-Of-Concept als für den Dauereinsatz geeignet. Es funktioniert aber und auch ein Umschalten der ROMs ist möglich, man muss nur alle ROMs zusammen umschalten, man kann z.B. nicht Chars unabhängig vom Kernel umschalten. Da man aber ohnehin zumeist nur den Kernal umschalten will ist die keine besonders starke Einschränkung, Chars und Basic muss man dann einfach doppeln.
  • Ich habe mit einem EPROM-Adapter von SukkoPera und einem 74HCT11 einen 3-in-1 ROM-Ersatz für Longboards gebastelt.
    Aktuelles Projekt, ich warte grad auf die Platinen... müssten nächste Woche kommen.
    Wenn alles funktioniert wie geplant ist das ein 3 Fach Kernal (3 Kernal+Basic), allerdings fürs Shortboard.
    Fürs Longboard habe ich mir das 4-fach Kernal in Bild 2 gebaut, lässt sich über einen Adapter und die
    Kontakte an der Unterseite auch nachträglich noch programmieren.
    Mfg Jood
    2 Mal editiert, zuletzt von Jood (7. Oktober 2022 um 21:16)
  • Shortboard... das 251913-01 beim Assy 250469 enthält Kernal + Basic in einem Chip, lediglich das Charrom ist seperat.
    Daher nutze ich hier das 32KB EEPROM (28HC256) für 3x Kernal + Basic, wenn es denn klappt :smile:
    Mfg Jood
    Nice......
    Ein Audi80 Avant auf Steoride! :thumbsup:
  • Die letzten 3 Tage im Garten mit Bäume schneiden verbracht und dann meine Garage und die vom Nachbar von einer wild wachsenden Weinrebe befreit.
    Das war alles wild verwuchert weil 30 Jahre hat keiner was gemacht. 3 Anhänger voll Grünabfall mussten wir zum Recycling-Hof bringen... was für eine Sche** -Arbeit :grr:
    Heute deshalb mal wieder was vernünftiges gebastelt.:hammer:
    Ein Adapter für das Sidekick64 um es am VC20 zu betreiben. 4 weitere warten noch auf Bestückung:saint:
    Leider läuft das Sidekick noch nicht rund am VC20.
    Weil es dort besser passt, hab ich die Details beim Thread :guckstdu: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Elektronikbastler:thumbsup:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ; Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
