Business as usual... Disketten in Hüllen schieben und dann in die selbst konfektionierte Verpackung abzählen, damit sie bald bei netten Menschen ankommen können, die schon warten...
Hab ich da wieder mal was verpasst? Gabs etwa neue Disketten
letzter Beitrag von atomcode am
Alles anzeigenDer frühe Wurm mal wieder...
Den ruhigen Samstag Morgen genutzt um den Umbau auf SuperKernal-Umschalter an meinem
rotem Assy 250469 fertigzustellen.
Mfg Jood
Auch ich könnte die 4 Platinchen gebrauchen, passe also auch in dienen Verteiler...
Anscheinend ja, schau mal in den Restore-Store.
Ein Schaltnetzteil aus dem Internet und ein DIN-Stecker von Bobbel ergeben eine moderne Stromversorgung für alle passenden Floppy-Laufwerke (1541-II, 1581, Oceanic, etc) mit je 1,5 A auf 5 und 12 V.
Ich habe noch ein zweites Netzteil und einen zweiten DIN-Stecker. Das wird dann demnächst im Marktplatz landen.
Jemand hat NOS-Diskettenkartons verkauft und zum Glück hat Bobbel einen großen Posten davon genommen, so dass sie für das Forum verfügbar sind. Ohne direkt von Bobbel zu wissen, hatte ich zeitgleich eine vergleichsweise kleine Menge beim gleichen Verkäufer gekauft. Zumindest hat 8-Bit Flo mehr als ich, wie er auf seinem Youtube-Kanal zeigt.
Wie bereits angekündigt (angedroht) ein paar Aufnahmen vom Einbau des SuperKernal-Umschalters in ein C64c-Gehäuse mit Assy 250469.
Das ist bei weitem die ungünstigste Kombination, eigentlich passt das überhaupt nicht... Der Platz zwischen Tastaturhalter und Platine ist zu
eng... Aber wo ein Wille ist...
Das Wichtigste ist ein möglichst flacher Aufbau, aus diesem Grund sind das Original-Kernal, das SuperKernal und der 74LS139 fest verlötet,
lediglich der ATTiny85 ist gesockelt.
Den Sockel auf dem Board habe ich auch getauscht, aber nur weil der alte Sockel ausgeleiert war, und die Umschalter-Platine nicht fest saß,
zudem kommt ein weitere Zwischensockel zum Einsatz und vor dem Sockel müssen ein Transistor und ein Widerstand flach gelegt werden.
In einem Präzisionssockel hält die ganze Konstruktionn aber auch deutlich besser!
Dann habe ich noch ein wenig am Tastaturhalter gefeilt, der liegt sonst auf dem Original-Kernal auf, der rechte Tastaturhalter muss zudem
mit einer sehr kurzen Schraube befestigt werden, sonst kann es zu Kurzschlüssen am Original-Kernal kommen.
Es hat schon seinen Grund warum ich dieses Projekt nicht offiziell mache, der Einbau ist viel zu kompliziert, und den Support dafür möchte
ich mir nicht ans Bein binden.
Der Lohn der Mühe... der Umschalter funktioniert grossartig!
Nachtrag: Die Anschlüsse für Reset (schwarz) und Restore (braun) auf dem Board.
Mfg Jood
Dieser Tage einen Gallium Würfel gegossen.
Den kann man nicht kaufen; auch nicht für viel Geld.
alter Modulator raus, neuer Modulator rein
es lebe die Entlötpistole😆
Verflüssigt sich der nicht schon bei Körpertemperatur? Wird schwierig aufzubewahren.
Was passiert, wenn man das komplette Periodensystem aus den Elemente aufbaut?
Gallium schmilzt bei 30 °C. Das dauert aber eine Weile; die Schmelzenergie muss auch zugeführt werden.
Randalf Munroe ist übrigens kein Chemiker, auch wenn ich seine "What if" Bücher sehr schätze.
Die Schmelzflußelektrolyse von Natriumfluorid war recht erhellend
Alles anzeigenAlles anzeigenso. Will was austesten.
Gekauft: 2 Tontöpfe und Untersetzer. 2 Packungen Teelichter aus Rapswachs (eben kein Paraffin).
Item Rail als Abstandshalter habichnoch.
Beide Töpfe mit Loch, wegen Kamineffekt. Raps wegen nicht ganz so giftiger Verbrennung.
Und dann mal schauen, ob die Befürworter dieser Lösung Recht haben. Wobei, Teelichter aus Raps sind scheißendreck-teuer. übrigens auf Amazon ca 2 - 3x so viel wie im Großmarkt ...
Ja, dann halt uns mit Deinem Test mal bitte auf dem laufenden. Und am besten mit Bilder von Deinem "Versuchsaufbau"...
als erstes mach ich mir sorgen um den Brandschutz. Daher startet das in einer Feuerschale. da liegt dann ein Grillrost drauf, auf dem die töpfe liegen können. damit sollte zumindest die Brandgefahr gebannt sein. dazu co und co2-Sensor ...
und dann schaun mer mal.
Kannst ja ggf. noch etwas O2 zuführen ... .
Genau. Und wenns garnicht knallen will einfach noch was cevier dazu geben.
Wo hast Du das Schaltnetzteil her?
Neuware bei Kleinanzeigen gekauft.
Danke
Klar, das F braucht man zum Atombombenbau...
