Wieder ein paar C64-Module gebastelt:
*WOW!* ... brauchst du noch meine Adresse zwecks Versand?
letzter Beitrag von Saskia am
Alles anzeigenHi,
Der gn/ge wurde oft in LichtSchaltern verwendet um nachträglich eien Wechselschaltung zu realisieren, wenn zum SAchalter nur ein 3x1,5
vorhanden war. Die Verkabelung in älteren Gebäuden war äußerst sparsam ausgelegt, teilweise pro Raum 1 Schalter, 1 Steckdose.
Sicherungstechnisch 1x 16A für Licht und Steckdose und 20A für den Backofen, 20A für den Wasserbolier 60Liter.
Das war noch nie erlaubt und daran erkennt man auch eine guten Elektriker und den Rest der Welt.
Alles anzeigenWas nützt eine Kennzeichnung am Anfang und Ende, im verlauf der Leitung ist es immer noch gn/ge.
Man nehme an es wird so wie beschrieben in der mitte beim Durchlauf einer Dose die Kabel geschnitten und der gn/ge der ja als Schalterdraht benutzt wird, an der Steckdose als Erde aufgelegt.
Dafür misst man halt vorher 🤷♂️
Was ich nicht selbst installiert habe traue ich eh nicht. Man lebt dadurch länger
Das mit den 100A war auch nur ein Bespiel und bezog sich bei Arbeiten unter Spannung.
Beim Kurzschluß möchte ich den Lichtbogen nicht abbekommen.
Bei 16A ists eher harmlos.
Zum Messen ob der PE OK ist benötigt man schon ein Schleifenwiederstandsmessgerät was wohl die wenigsten haben oder überhaupt kennen.
Ein Dusspol, Spannungsprüfer und Spannungsmessgerät sind da Nutzlos.
Arbeiten unter Spannung sind in der Regel nicht erlaubt.
das heist bis 50 Volt AC 120V DC oder man kann einen Kurzschlußstrom der nur einige mA beträgt vorhalten, alles andere ist arbeiten unter Spannung und ohne Spezielle Schullung nicht erlaubt.
Auch ein 16A Automat kann einen Lichtbogen ziehen in dem mehrere 100A fließen..
Darum Finger weg vom Strom.
Gruß Jogi
Du,
ich hab '87 gelernt.
Da gabs keine extra Schulung für AUS-Schein. Privat mache ich was ich will. Auf Arbeit ists manchmal nicht so einfach.
Was machst du denn wenn du bei 230V Steuerspannung einen Fehler im Schaltschrank finden willst ?!
Oder 24V und Hauptstrom 400V nebenan ?
Da es immer mehr "Elektriker" gibt gibt es auch immer mehr Bestimmungen 🙄🤦♂️
Wenn ich 230V mit Duspol zwischen Phase und gN(!)/ge messe ist das für mich ok.
Ich würde nicht auf die Idee kommen im Haus von Schwiegervaddern von 1976 und Fundamenterder mit Schleifenwiderstandmessgerät rumzufummeln.
Könnte ich von der Arbeit mitnehmen. Sehe keinen Grund.
Heute meinen PiDP11/70 fertiggestellt, sehr schick das ganze..
Ach, da ist ja H.E.R.O. bei... wie schön...
ich hatte ja schon Popcorn bereit gestellt und gewartet, bis jemand mit dem erhobenen Zeigefinger kommt.
Auf Arbeit wir uns gepredigt, das wir die Anlage freischalten sollen, wenn eine Reparatur stattfindet, da wir unter Spannung nicht arbeiten dürfen. Ich schalte immer lediglich die betreffende Baugruppe frei. In meinem Zuständigkeitsbereich kenne ich die Anlagen wie meine Westentasche. Da ist mir auch bekannt, ob sich nach dem Freischalten der Baugruppe, noch Fremdspannung darin befindet.
Ich habe die AUS-Schulung mal aus Neugierde mitgenommen. Ist schon enorm, welchen Aufwand man da betreiben muss. Extra isoliertes Werkzeug. Gummihandschuhe, Visier, Isolierende Unterlagen. Schutzkappen zum Überstülpen auf abgeklemmte spannungsführende Leiter, usw.
Ist alles in meinem Einsatzbereich nicht notwendig.
Jetzt warte ich bis der nächste erhobene Zeigefinger kommt.
Also am beste so:
Ist natürlich deine Version drauf.
und wegen euch singe ich jetzt Bowie ... elede Ohrwurmverpasser
"Space Oddity" wollte ich zunächst auch als SID für das Titelbild für "Orbital Rescue" nehmen, doch die Version, die richtig gut ist, ist für 2-SIDs und die andere hat eine falsche Play-Adresse. Nun ist es halt "18 years in space" geworden, passt aber auch ganz gut.
Heroes hätte ich für H.E.R.O. auch nehmen können, gefiel mir aber im Zusammenhang mit dem Spiel nicht.
Super Vac 2.0 in Gehäuse Standard eingebaut, Systest 64 Short Board in Gehäuse Standard eingebautund am C64 getestet.
Leider vermessen, musste nachbearbeiten mit der Feile.
Alles anzeigen
Alles anzeigen
Du,
Vor 6 Jahren hat der Ami unsere Bude gekauft.
Zu dem Konzern gehören auch Buden am Arsch der Welt.
Die E-Unfälle dort resultieren aus Anlagen - das hast du noch nicht gesehen. Dazu Unwissenheit und unquallifiziert.
Die Amis haben noch nicht kapiert, dass in D 3,5 Jahre gelernt wird und man nicht den "Techniker" an einem WE machen kann.
Wenn es nach dem Konzern ginge müsste ich , sobald ich einen Schaltschrank einer Anlage aufmache, und der > 63 A abgesichert ist, mir einen Helm mit Visier aufsetzen, Gummihandschuhe und Gummistiefel anziehen.
Weil: Es könnte ja ein Lichtbogen > 7000KA entstehen. Klar - ich mach die Abdeckung der Stromschienen ab und schmeiß nen Maulschlüssel rein 🙈
Hab zum Safety gesagt: wenn ihr mit so einem Scheiß ankommt bin ich weg ☺️
Ich dürfte nicht mal ohne Schutzklotten in unseren NSHV Raum, da beide Trafos parallel laufen 🙄
Irgendwo hörts auf.
In D gibts die 5 Sicherheitsregeln. MEHR nicht !
Wenn ich an die NSHV muss beachte ich schon ein paar Punkte mehr. Keine Sicherungen unter Last ziehen, Isoliertes Werkzeug und Gummimatte nutzen, obwohl die Abgänge ausreichend abgeschrankt sind. Man muss schon sehr, sehr dumm sein, oder grobfahrlässig handeln, dass was passieren kann.
Heute meine ZX81+38 Replika fertiggestellt.
Leider gibt es noch kein Bild, Blackscreen ohne erkennbaren Sync.
Damit das Thema nicht OT läuft, hab ich mal einen Thread in der Reparaturecke eröffnet.
eine Platine oben drauf
Platine ist 75x75mm, Löcher sind 65x65mm.
Heute morgen eine neue Brühkopfdichtung in meine Rancilio Silvia einmassiert. (Unten liegt die alte Dichtung.)
Wer keine Probleme hat...
Heute habe ich den ersten Prototyp des Triple X-Pander in einer speziellen Variante fertiggestellt.
Der Tieflader!
Im Prinzip handelt es sich um den ganz normalen Triple X-Pander, auch die Firmware ist die Selbe,
ich habe lediglich die gesamte Platine tiefergelegt und wo ich schon mal dabei war, auch die SMD
Widerstände gegen THT getauscht (die Kondenstoren sind weiterhin SMD).
Warum das Ganze?
Mich hat der Versatz gestört der am hinteren gewinkelten Port entsteht, Standard-Module haben
damit zwar kein Problem, bei Einsatz einer originalen REU, der Chesscard, oder auch dem Sidekick
in der grossen Version hängt das Modul aber in der Luft.
Durch die tiefergelegte Weiche ist das Ganze schön gerade, dadurch entfällt die mechanische
Belastung die sonst auf dem C64-Expansionsport, oder dem Modul liegt.
Und funktioniert sogar...
Obwohl ich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden bin, denke ich das Projekt als Einzelstück zu
belassen, wirklich tolles Teil, erfüllt alle Erwartungen, aber der Aufwand steht in keiner Relation
zum praktischen Nutzen.
Mfg Jood
Ich kann da silikondichtungen empfehlen, die kleben nicht so fest wenn sie durch sind und halten deutlich länger.
PS, das hier ist auch sehr empfehlenswert
Jood Ja, durch einen gewissen Hang zum Perfektionismus bis Du schon aufgefallen. Aber das war überhaupt nicht negativ gemeint, falls Dir doch noch mehr zu dem Thema einfällt, wollen wir das natürlich sehen! Das ist alle Mal spannender als die 397. Auflage des Elektriker-Battles hier im Thread.
