Gibt es da auch mal etwas für die Ohren für uns aus deinem Rückzugszimmer?
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34284 Antworten
letzter Beitrag von wdoelker am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
so laut kann ich nicht aufdrehen
Hab die letzten Tage meine ganzen 1541-II und einen sehr vergiblten C64-II nach der Methode von neulich gebleicht.
Ergebnis:
Die Floppy vorne rechts, war die im vom o.g. Thread. Die hat noch Restgilb, aber wenn man weis, wie sie vorher aussah ist das jammern auf hohem Niveau.
Die beiden Floppys hinten links waren im Originalzustand so gut, dass ich diese beiden nicht bleichen musste.
Die drei hinten mitte rechts wurden gebleicht und sehen wieder aus wie neu
Im Hintergrund ist ein Brotkasten in der Lauge, mal sehen, wie der wird...
Der C64-II sah vorher schon sehr verbleicht aus.
Nach 48 Stunden in der Lauge ist er jetzt wieder fast ohne Gilb. Auch die Tastaturkappen wurden wieder einigermaßen schön.
Hier noch ein Vergleich der Tastaturkappen vorher (unten) und nachher (oben).
Na ja, die untere Tastatur ist eigentlich eine andere, aber so hatte die obere vorher in etwa auch ausgesehen.
Hab noch einiges zu bleichen.
Bei dem schönen Sommerwetter mit viel UV-Licht ist es draußen allemal besser, als in den dunklen Bastelkeller zu sitzen.
Grüße Manfred
Hey, danke für den Hinweis.
ich hab das bis jetzt immer nur mit peroxyd gesehen und das ist mir einfach zu teuer und aufwändig zu besorgen.
Ich hab heute morgen mal das Gehäuse einer 1541-II eingelegt, nach 2h direkter sonne ist da schon echt viel passiert.
Fotos folgen noch wenns fertig ist, auch vom C64C wenn der dann seine behandlung abbekommen hat.
PS: kann man irgendwo nachlesen/sehen wir man die tastenkappen abnimmt? einfach abziehen?
Ja. Möglichst gerade nach oben abziehen/-hebeln.
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=EJOloxxW3c4]So ab ca. 3:35.
Ja perfekt, den selben tastenheber hab ich hier für meine pc tastatur, Danke
Fotos folgen noch wenns fertig ist, auch vom C64C wenn der dann seine behandlung abbekommen hat.Noch ein Tipp, der bei mir eine weitere Verbesserung gebracht hat:
Nach der Prozedur, die Teile rausnehmen, in klarem Wasser spülen und abtupfen. Danach nochmal für ein bis zwei Stunden in die Sonne legen.
Dadurch werden die Teile nachgebleicht und Restgilbstellen so noch weiter aufgehellt.
Zum leichteren Handling, können Tastaturkappen dabei schon wieder aufgesteckt sein. Also einfach die fertig montierte Tastatur nochmal in die Sonne legen.
Ich hab gerade zwecks unwetter und Dunkelheit unterbrochen, aber danke, werde ich beherzigen
habs heute endlich mal geschafft die neue 4-Spieler Adapter Platine zu bestücken ☺️
Jetzt sollten auch Joysticks mit Dauerfeuer funktionieren. Dazu auch der IC Typ 74HC257. Konnte ich aber nicht testen, da ich nur LS Chips habe.
Damit funktionierts jedenfalls 🤪
Die Platine geht Montag zu Goodwell zwecks Konstruktion eines 3D Gehäuses ☺️
Den Bausatz wird es bald bei Bobbel im Shop geben
Heute so aufgerödelt: Noch Kühlbox und Markise, dann kann losgehen!
Vaddertag, Pfingsten, Wasser und Camping.
...und waschen des Autowagens...
Retro Bücherregal
die Bücher sind Retro. Das Regal nicht -
sind wir mit dem Motorrad
nach Rømø gefahren und haben dort langes Wochenende gemacht.
ist aber auch ein Eckchen von FL bis Römö.
War letztes Jahr dort und habe den endlosen Strand bewundert.
Finde DK generell irgendwie cooler als DE
Ach, komm. Ich improvisier' dann mit der Blockflöte oder dem Xaphoon oben drauf.
Ich auch 👍😜
Ein ASSY250407 Board repariert. Auch hier gilt: Es ist immer das kaputt, was am seltensten/teuersten ist. In diesem Fall: µT-RAMs, SID, 1x CIA
Wenigstens funktioniert es wieder und wird wohl gelegentlich seinen Weg in den Marktplatz finden ...
100 Km nach Röm ist nicht viel. Grad mal ne Stunde heutzutage mit dem Auto
Damals mit dem Motorrad und viel weniger Polizei in DK dauerte es nicht so lange.
Einfach rechts am Lenkrad mehr drehen und die Landschaft wurde schön schnell
Dänemark ist ein schönes Land. Fahren auch heutzutage gerne mal nach Röm an den Strand
oder büschen die Ostseeseite
nur beim Parken muß man höllisch aufpassen. Musste letztes Jahr in einem Parkhaus in Esbjerg > €100 bezahlen, weil ich vergessen hatte, die Parkscheibe ins Fenster zu legen.
Das war schon arg grenzwertig ...
Dann fahre mal zu schnell
Kein Geld dabei und das auto kommt an die Kette.
Bei zu grobem Verstoß kassieren sie Dir das Auto ein
Dafür wird da zumindest auf der Autobahn kaum kontrolliert...😉
Die sind schon eher für "eigenverantwortung" und das funktioniert idr sehr gut da.
Fahr da schon seit Kindheit 1x jährlich hin und nicht einmal Kontakt zur Polizei gehabt.
