Läuft auf Anhieb... 1581
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34295 Antworten
letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Aus aktuellem Anlass gebastelt:
Wo hast du den den Schnee her?
Der war noch übrig aus Peking
Moin,
auch wenn die fehlenden Tastaturhalter mich ein wenig ausgebremst haben, Stillstand ist Rückschritt,
deshalb habe ich mich mit der Verkabelung und der Firmware für meinen Tiny-Reset beschäftigt.
Auf diesem Board, das ich komplett gesockelt habe (incl. aller TTL), die SuperPLA hat ius gesockelt,
sind einige Modifikationen verbaut.
- 2364 Rom-Ersatz (Eigenentwicklung)
- Superkernal (geniales Teil)
- C64.io (Eigenentwicklung)
- LFM64 (Eigenentwicklung)
- SID-FX (günstig bei EKA geschossen)
- Tiny Reset (Eigenentwicklung)
Hier mal das komplette Board und ein Detailfoto des Tiny-Reset...
Der SID-FX ist hier einerseits am C64.io angeschlossen, SW2 (Profilwechsel) liegt am Tiny-Reset.
Mittlerwelie liegen doch so einige Funktionen auf dem kleinen Ding:
- Double-Tab auf Restore -> Superkernal Menü
- 3 Sec. Restore -> Reset
- Restore F1/F3/F5 schalten das Profil am SID-FX um.
Und weil ein Video mehr sagt als 1000 Worte, habe ich da mal was vorbereitet!
[Externes Medium: https://youtu.be/5on8zhYBJLI]Mfg Jood
Heute morgen war er plötzlich da. Aber ob der heute abend noch da ist..?
Im Norden kam heute eine Menge runter. Ich wollte schon was im Thread "Die Schneeflocken sind wieder da" schreiben.
Hier in OWL ist 0,0
Das Verschluß-Brett (heist das so?)
Nein! Das heißt "Revisionsdeckel" und sollte nach der "Revision des Rollladen" oder eben einer Reparatur auch wieder Fugendicht eingebaut werden, sonst pfeift Dir da schön die warme und teure Luft raus.
Bei der Gelegenheit hast Du natürlich auch gleich noch die Wellenlager gereinigt und gefettet, richtig?
Wenn die Lamellen anfangen abzureißen, kannst Du Dich bald nach einem neuen Rollladenpanzer umsehen. Der wird mit der Zeit spröde und brüchig.
Jo, der Norden war heute Nacht dran
Ging aber wieder schnell weg
Ist nur noch büschen auf Rasenflächen und Dächern
Was heißt "mit der Zeit" ganz genau?
Wie lange hält das ungefähr?
Meine Lamellen aus geschäumten Alu sind jetzt wohl 32 Jahre drin.
Bei jedem Wetter gefahren, hat Schnee, Kälte, Sonne, Hitze ertragen.
Bisher kein Problem, sehen aus wie neu.
Selbst die Motoren laufen immer noch problemlos.
Ich bin echt fassungslos wie gut das Zeugs hält!
Ein Freund von mir hat seine jetzt 8 Jahre und musste schon zwei Motoren tauschen, die Federn sowieso dauernd.
Gut zu wissen das es hier anscheinend auch Leute vom Fach gibt - An meine Jalousien muss ich demnächst wohl auch mal ran - Da kracht eine hin und wieder beim
schließenöffnen gerne mal wieder bis auf die Hälfte runter. Ich denke da muss ich an den Motor.Aber da mache ich dann gegebenfalls mal ein eigenes Thema zu auf.
Wie man an den Bildern unschwer erkennen kann, geht es um Kunststofflamellen.
Der Kunstoff altert halt und wird spröde. Sonne hilft dabei.
Die Dinger fangen so nach ~ 50 Jahren an, ernsthaft brüchig zu werden.
Das Haus von nem Freund ist BJ 1968. Da sind bestimmt schon 15-20 Lamellen zerbröselt.
An den Rollläden, die der Sonnse am meisten ausgesetzt sind, geht das am schnellsten.
Die Lamelle bricht an der dünnsten Stelle: unterhalb des oberen Hakens, weil der Kunststoff da nur einfach ist.
Rot markiert: Bruchstelle.
Gut zu wissen das es hier anscheinend auch Leute vom Fach gibt - An meine Jalousien muss ich demnächst wohl auch mal ran - Da kracht eine hin und wieder beim schließen gerne mal wieder bis auf die Hälfte runter. Ich denke da muss ich an den Motor.
Nee, ich bin gar nicht vom Fach.
Ich hab mir nur damals motorisch betriebene Rollläden eingebildet, obwohl es hierzulande unüblich ist und mich alle gewarnt haben.
Innerhalb der ersten zwei Monate 2 Federn gerissen, ich dachte noch, oh mein Gott worauf habe ich mich nur eingelassen.
Der Hersteller gab mir eine Handvoll Federn und hat mir erklärt wie ich es ein und ausbauen kann.
Nur deswegen weiß ich wie das ganze mechanisch funktioniert.
Aber wie gesagt das waren nur Anfangsprobleme.
Seither laufen die täglich und völlig ohne Probleme.
Die Dinger fangen so nach ~ 50 Jahren an, ernsthaft brüchig zu werden.Meine sind 30 Jahre alt. Haus ist Bj 1992.
An der besagten Balkontür lassen wir den Rolladen meist nicht komplett herunter.
Bei wärmeren Temperaturn lassen wir die Balkontür die ganze Nacht offen, damit die Katzen auf den Balkon raus kommen. Dort ist übrigens ein Katzenklo.
Wenn man den Rolladen ganz runterlässt wird er ja entlastet. Das war bei diesem (meist) nicht der Fall. Vielleicht hat das beim Bruch der Lamelle eine Rolle gespielt.
Hoffe die anderen Rolläden halten noch eine Weile.
So jetzt aber bitte
Früher war mehr Lamella!
...sorry
C H O O S E ! ...nimmst du die "blaue" Pille oder die "rote" ? ...ich find das geil
Nächste Baustelle,
eigentlich noch nicht wirklich gebastelt, sondern nur zusammengeschraubt...
Ist das so eigentlich richtig ?
Bevor ich da weiter mache, hat jemand ein Bezugquelle für ein passendes TFT?
Ohne Display, das geht ja mal gar nicht!!!
Und dann munkelt man, Kollege bigby waäre an einem Gehäuse dran ?
Mfg Jood
Da bekomm ich auch noch was demnächst steht das passende Display nicht im Fred?
