Finally received the Super Vectrex Multicart. Next I'll 3D print a case for it with my resin printer.
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,6M mal aufgerufen und enthält 37428 Antworten
letzter Beitrag von wdoelker am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Ein VAC! Das steht eigentlich für Wechselspannung.
Oder, in diesem Fall für:
Voltmeter
Anzeige
Cartridge
Idee (& Schaltung) war ursprünglich von kinzi, das Layout ist von mir.
Passt auch in ein Standard Modulgehäuse. Mit Reset Taster und Finetuning der 9V "AC" über Poti...
Läuft nicht: Hat weder Beine noch Füße! Aber, es zeigt an!
Ergänzung:
Ich wollte die Teile so handelsüblich wie möglich halten. Daher habe ich auf den Brückengleichrichter verzichtet und vier Einzeldioden designt. Jetzt geht 1N4148, 1N4007, ...
(Zur Not könnte man sogar den Poti rausoptimieren und einen Festwiderstand einlöten.) -
Ein Label für meinen neuen Label Drucker Brother PT-E550WVP entworfen und mit Gold auf Schwarz ausgedruckt.
Voltmeter
Anzeige
Cartridge
GEILER Scheiss ... reservier mir bitte eine Platine!
Alles anzeigen
Voltmeter
Anzeige
Cartridge
mir auch und andy baut
9V AC sind 11V DC ? Interessant 🤔
gestern abend fertig gebastelt 😌
Mach bitte mal ne Maß-Skizze.
ich versuche, Dir nen Aufkleber zu drucken.
Stefan
Jep, wenn man die gleichgerichteten 9V (Effektivspannung) mit einem Elko glättet, erhält man die Scheitelspannung (Us), welche das Wurzel 2 fache der Effektivspannung beträgt.
Dann noch abzüglich zwei Diodenstrecken im Brückengleichrichter (ca 2x0.6V).
Habe hier früher mal eine Erklärung abgegeben:
Du, ich kenne mich mit der Materie aus 😌
Für Laien finde ich die Angabe auf der Platine bisl verwirrend.
Es heißt ja immer 5VDC / 9VAC
Von gleichrichten ist nirgends die Rede.
Der verwirrende Aufdruck wird irgendwann zu Fragen kommen. Auch ob der Rechner defekt ist wenn die Anzeige mal 10v anzeigt, oder ähnliches.
Was macht man denn mit dem Poti ?
Abgleich ? Dann kann der Laie auch gleich sich ein Multimeter kaufen und direkt am Userport die Spannungen messen 🤷♂️
ismiraberauchscheissegal 🤪
Ich brauche so etwas nicht 😌
Alles anzeigen
Ich auch nicht, sehe das aber genau so. Es sei denn, das Teil ist den Hardware-Elektronik-Cracks vorbehalten.
Ist schon verwirrend.
Auf die Brother P-Touch-Koffer sollte man einen Heckler&Koch-Aufkleber machen.
Die Blicke der Passanten, wenn man damit über die Straße geht: unbezahlbar.
Jörg
Ich habe da lange überlegt, was ich draufschreiben soll... Vielleicht ergänze ich das Wort "gleichgerichtet" noch. Also "(~ 11V DC gleichgerichtet)". Zur Not kann sich ja jeder selbst ein Etikett draufkleben, mit seinem Wunschtext...
Es ist aber so, wie es treki beschrieben hat.
is mir völlisch wurscht! ..hauptsache 2 Platinen - bitte, danke
Gib mir noch etwas Zeit, dann starte ich die Sammelbestellung...
Und dabei eine Maske tragen... Nein. Doch. Oh!
Sieht aus wie ein Kondom-Kiosk ...
Aufsehen erregt man aber in letzter Zeit nur ohne Maske...
Ein "UP blinki-blinki".
Das ist eigentlich ein "Abfallprodukt" vom VAC. Die Batterie an LED's wollte ich dann doch nicht mehr draufbauen. Allerdings komplett versenken auch nicht.
Die Anregung kam von kinzi ...Blinken-Diag geht nicht - der Name ist schon vergeben. Diag macht es ja auch gar nicht - es kann nur blinken. Also: blinki-blinki...
Und mit der Faceplate sieht es trotzdem ganz nett aus, finde ich. Ohne ebenfalls:
Witzig ist weiterhin die Anordnung der LED's für die Portpins: PB0 mit der niedrigsten binären Wertigkeit ganz rechts.
Ach so: WiC64 prüft übrigens das UP blinki-blinki! Bei nächster Gelegenheit stecke ich mal ein Parallelkabel vom Drucker an...
Apropos Geblinke... ich hatte früher am Userport eine Platine mit 8 LEDs dran. Sowas würde mir gefallen, wenn das wie hier noch mit einem kleinen Kabel ist, damit mein 128D auch eine Chance hat,wäre das schön. Solch vermeintlich einfache Sachen bastelt aber keiner mehr, oder?
Meintest Du sowas??
