Und wo wir grad bei Perfektionist sind...
So kann ich damit Leben!
Nix da.... die Stecker für IO2 und A8 sind nicht ganz aufgesteckt. SCHLAMPEREI ![]()
letzter Beitrag von JPK64 am
"Ich traue diesen Microchips (Dupont-Stecker) nicht weiter, als ich sie werfen könnte!"
svenpetersen1965 Ich spiele schon seit einer Weile mit dem Gedanken, mir einen Schneidplotter genau für diesen Zweck zuzulegen. Daher ist der Hinweis, den Brother möglicher Weise zu meiden, hilfreich für mich. Weißt Du, welchen Cricut Plotter Dein Kumpel hat? Können die alle das automatische Positionieren, oder erst ab einer gewissen Preisklasse?
Er meinte: „I started with a Cricut Explore Air 2 and just bought a Cricut maker 3 to help with the work load. The maker 3 is much beefier and can also cut thin wood.“ Also, der maker 3 ist das Modell, dass er jetzt zweimal hat.
ich habe einen Brother CM900. Leider kann der eben keine Justierung mit Passermarken. Das muss man manuell machen und das ist kein großer Spaß.
Ich bin da auch skeptisch und überlege Schraubklemmen RM 2.54 zu verbauen,
die müsste auch so auf die Platine passen.
Mfg Jood
Alles anzeigenAlles anzeigenEin 12V DC Magnet hat ein Kraft von 5-6N, man müsste mal schauen ob man damit einen kleinen Locher betätigt bekommt. dann brauch man noch ein Hebelwerk, was es ermöglicht 8 Stück davon zu montieren.
Je Loch einen Exzenter auf der Welle eines starken Getriebemotors und die Magneten quer dazu als schaltbare Mitnehmer und als Stanzer eine Konstruktion mit Federhysterese, ähnlich einem Automatik-Körner, damit das eigentliche Stanzen dann sehr zackig geht (sonst reißt das Papier bei permanentem Vorschub und das Ganze wird stauanfällig), so könnte das funktionieren.
Über 5N lacht selbst ein Bürolocher nur und das Rollenmaterial ist ja fast Pappe, da geht es nochmals strenger... Hängt natürlich auch vom Hebel und somit Arbeitsweg ab (und von der Bauart des E-Magnets, 12V sagt ja nix über den Strom und somit die Leistung aus), aber DIREKT, also in Bewegungsrichtung bekommt man das meines Erachtens nach nicht hin, selbst die Nadeln im Nadeldrucker werden über Hebel angesteuert und haben ne Gegenfeder als Bias.
Stell mal 1 kg auf nen Locher, der bewegt sich noch nicht mal, meine 3jährige hat Probleme mit ihrem vollen Gewicht meinen großen Leitz-Locher runter zu drücken...
Habe was interessantes gefunden:
https://www.aitronic.de/de/abda-karten-leser-acr-320Ein Automatik-Locher ist bei der Firma Fahrenberger erhältlich. Mit dem Automatik-Locher (Art.-Nr. 0403000) lassen sich 7- und 8-stellige Lochkarten stanzen.
In Apotheken wurden bis vor kurzem und teilweise immer noch sehr kurze Lochstreifen im Kartenformat (PZN-8-ABDA-Karten) genutzt https://www.mubk.de/bildungsga…aecher/bw/kap4/bw04_3.htm dieses Format scheint kompatibel mit Lochstreifen zu sein.
Ich habe bisher nur Bilder von mechanischen Stanzen gesehen nicht vom oben erwähnten Automatik-Locher dieser dürfte eines der letzten produzierten Lochkarten Stanzer sein. Vermutlich kann der nach einer mehr oder weniger aufwendigen Modifikation auch Lochstreifen stanzen.
Möglicherweise ist dies das Gerät:
https://www.deutsche-apotheker…/happy-birthday-lochkarte
Bei dem Apothekergerät, die Datenbuchse sieht aus wie die C64 ICE-Buchse. Benutzten die Apotheker dafür einen C64?
Unwahrscheinlich, da viel zu günstig!
Ich hatte um 1990 herum mal eine Apotheke als Kundschaft, dort liefen Compaq-PCs mit QNX, also einem RT-Unix als Betriebssystem, das kannte damals noch kein Schwein...
Die Lösung wurde denen von irgendner Großhandels-Vereinigung aufgedrängt und zentral administriert, uns vor Ort blieben so die "Deppen"-Arbeiten wie Laufwerke und Drucker reinigen und austauschen für WENIG Geld, denn für viel Geld hätte das ja auch die Zentrale erledigt....
Zurück zum Stecker/Buchse:
Das kann schlicht ein PC-Tastatur-DIN-Anschluss sein, ähnlich wie die Versichertenkartenleser bei den Ärzten oder Barcode-Scannern an Kassen bot es sich natürlich an, die Eingabe dieser Daten einfach in die Tastatur mit einzuschleifen und da das Protokoll beim PC ähnlich wie IEC grundsätzlich -dank Open Collector/Drain- auch busfähig war, kann man das nicht nur "daisy-chain"en sonder auch über Y-Kabel lösen.
Andererseits gab es damals auch für RS-232 einen DIN-Stecker als zum "SubD"9/25 alternativen Anschluss, ebenso ja einen "Western"-Stecker, als RJ-45 oder RJ11.
Aber auch eine proprietäre Lösung ist natürlich denkbar, wer weiß, woran das überhaupt angeschlossen wurde...
und noch`n Broti 250407 gerettet...defekter RAM U23 ![]()
und en flachen mit 250469 repariert...U10 und U11....
jetzt iss feierabend...
nöhhh...hab nur mal die schränke im bastelzimmer aufgemacht....bin noch nichtmal halbwegs.....
Weihnachten!!! Freizeit!!!
Gleich mal ein wenig genutzt und einen weiteren C64.io (SMD) gebaut, und wo der Lötkolben
schon mal warm war, auch gleich meinen neuen Basic/Char-Rom Ersatz.
Rechts der Basic/Char-Rom Ersatz, in der Mitte der C64.io (SMD), links der C64.io ohne SMD.
Hier sieht man recht deutlich wie flach der Rom-Ersatz, und auch der C64.io (SMD) eigentlich sind,
deshalb verwende ich beim C64.io auch eine zusätzlichen Zwischensockel, und selbst damit ist das
Ganze noch flacher als die herkömmliche Bauweise mit Sockelleisten.
Muss das Ganze noch Testen, aber erstmal Kuchen Essen...
Frohe Weihnachten, Jood
Edit: Fehler korrigiert, Danke DP64
in der Mitte der C64.io (SMD), rechts der C64.io ohne SMD.
Echt? ![]()
Echt?
Sarkasmus ?
So... als Basic-Rom arbeitet mein kleiner Rom.Ersatz schonmal!
Mfg Jood
Sarkasmus ?
ne, ernst gemeint ![]()
Für mich sieht der rechts nach SMD aus, der mittlere aber nicht.
Mag aber sein, dass ich den Beitrag nicht verstanden habe?
Etwas kannst Du mit der Dicke der Platine noch herausholen, dann wird das noch flacher. Ob es das allerdings braucht...?
Nee, das war auch gar nicht Sinn der Sache, ich wollte nur auf normale IC-Höhe.
Schade, leider keinen 100 Punkte, ist wohl noch ein Designfehler im Rom-Ersatz,
nur die obere 4K Bank ist nutzbar.
Liegt an der Schaltung ich bin davon ausgegangen (ich Idiot) das A12 gar nicht
nicht mit dem Char-Rom verbunden ist, Pustekuchen...
Da brauche ich wohl einen 3-Fach Jumper ?
Wenn ich nun den Lötjumper für die unteren 4K setze gibt es einen Blackscreen,
spielt aber keine Rolle, hatte das Char-Rom sowieso gespiegelt.
Sieht aber Chic aus!
Mfg Jood
Gerade einen alten Mac geflickt. Hier sieht man was auslaufende Elkos für Schäden anrichten können, ein VIA hats zerlegt und deswegen lässt sich das Teil nimmer einschalten.
(...)Sieht aber Chic aus!
Hatte ich mir ja auch mal gebaut!
Nur halt ohne das geJumpere:
