dass alle Fernschreiber einen Locher und einen Stanzer hatten.
So einen Locher und einen Stanzer sollte sich doch mit einem 3D Drucker bauen lassen.
letzter Beitrag von wdoelker am
Das Forum verarscht mich gerade. Daher nochmal:
Da ich beim Bund mit den Fernschreibern aufgewachsen bin, kann ich Euch sagen,
5 Bit und eine Transportlochung
Fernschreiber gab's in allen Variationen. Mit eingebautem LS-Lesen und Stanzer, nur mir Stanzer oder ganz ohne. Dafür gab's dann noch externe Leser.
Ich habe hier alle Varianten rumstehen.
Du meinst sicherlich die von Facit (4000er)
Da gab es einen Leser und Stanzer einzeln.
mit Sicherheit, ich bleibe auf jeden Fall dran. Vielleicht kann man dann auch eines Tages mein Lochband am C64 einlesen
Die Facit wurden nicht an Fernschreibern eingesetzt. Die liefen an Rechnern und CNC-Maschinen und waren 8-bittig.
Um Mal wieder zum Thema zu kommen, Mal wieder Module gebastelt:
Locher und Stanzer? Hört sich für mich an, als ob beides Löcher macht...
Schon mal an einen Braille-Stanzer gedacht? Der macht ebenfalls Beulen in Papier.
https://www.telexforum.de/viewtopic.php?p=10772 dieser hier hat 8 Bit.
Ein 12V DC Magnet hat ein Kraft von 5-6N, man müsste mal schauen ob man damit einen kleinen Locher betätigt bekommt. dann brauch man noch ein Hebelwerk, was es ermöglicht 8 Stück davon zu montieren.
Ohne einen Metaller mit passenden Werkzeugen wird das schwierig.
Sowas hier :
Wie Du schon schreibst... der macht Beulen aber keine Löcher... daher ist dieser Stanzer ungeeignet.
Sowas lässt mir ja keine Ruhe...
Mein erster C64.io in SMD, handgelötet, für jemanden der eigentlich gar nicht mehr sieht
was er da tut ist es nicht schlecht geworden.
Gleich mal in mein 250425 eingebaut, die interne Verdrahtung muss ich nochmal überarbeiten!
Done!
Der erste Test sieht auch ganz gut aus, das SIDKick akzeptiert alle Signale, richtig testen muss ich
noch, und "The tuneful eight" über SideKICK dudelt wie verückt!
Feine Sache das!
Mfg Jood
Je Loch einen Exzenter auf der Welle eines starken Getriebemotors und die Magneten quer dazu als schaltbare Mitnehmer und als Stanzer eine Konstruktion mit Federhysterese, ähnlich einem Automatik-Körner, damit das eigentliche Stanzen dann sehr zackig geht (sonst reißt das Papier bei permanentem Vorschub und das Ganze wird stauanfällig), so könnte das funktionieren.
Über 5N lacht selbst ein Bürolocher nur und das Rollenmaterial ist ja fast Pappe, da geht es nochmals strenger... Hängt natürlich auch vom Hebel und somit Arbeitsweg ab (und von der Bauart des E-Magnets, 12V sagt ja nix über den Strom und somit die Leistung aus), aber DIREKT, also in Bewegungsrichtung bekommt man das meines Erachtens nach nicht hin, selbst die Nadeln im Nadeldrucker werden über Hebel angesteuert und haben ne Gegenfeder als Bias.
Stell mal 1 kg auf nen Locher, der bewegt sich noch nicht mal, meine 3jährige hat Probleme mit ihrem vollen Gewicht meinen großen Leitz-Locher runter zu drücken...
Alles anzeigenSowas lässt mir ja keine Ruhe...
Was ist das C64.io Lese Ich schon Öfters aber was ist das ?
Das legt dir von anderer Hardware häufig genutzte Signale auf einen PinHeader. Dann brauchst du nicht mit Klemmen an den Pins rumzumachen oder gar Strippen irgendwo anlöten.
Alles anzeigenEin 12V DC Magnet hat ein Kraft von 5-6N, man müsste mal schauen ob man damit einen kleinen Locher betätigt bekommt. dann brauch man noch ein Hebelwerk, was es ermöglicht 8 Stück davon zu montieren.
Habe was interessantes gefunden:
https://www.aitronic.de/de/abda-karten-leser-acr-320
Ein Automatik-Locher ist bei der Firma Fahrenberger erhältlich. Mit dem Automatik-Locher (Art.-Nr. 0403000) lassen sich 7- und 8-stellige Lochkarten stanzen.
In Apotheken wurden bis vor kurzem und teilweise immer noch sehr kurze Lochstreifen im Kartenformat (PZN-8-ABDA-Karten) genutzt https://www.mubk.de/bildungsga…aecher/bw/kap4/bw04_3.htm dieses Format scheint kompatibel mit Lochstreifen zu sein.
Ich habe bisher nur Bilder von mechanischen Stanzen gesehen nicht vom oben erwähnten Automatik-Locher dieser dürfte eines der letzten produzierten Lochkarten Stanzer sein. Vermutlich kann der nach einer mehr oder weniger aufwendigen Modifikation auch Lochstreifen stanzen.
Möglicherweise ist dies das Gerät:
https://www.deutsche-apotheker…/happy-birthday-lochkarte
Schöne Sache, wenn die CPU schon gesockelt ist. Sieht dann sehr aufgeräumt aus.
Jood ist in dieser Beziehung ein Perfektionist und das meine ich jetzt nicht negativ. Im Gegenteil, er scheut dafür (fast) keinen Aufwand, was ich sogar beneidenswert finde.
Aber ganz ehrlich. Die CPU würde ich dafür nicht auslöten wollen, das wäre mir zu viel Aufwand. Da nehm ich dann doch lieber ein paar Strippen in Kauf.
Wenn man das Signal an einem Via abgreift, dann kann man dort auch einen einzelnen Pinheader anbringen und ein Dupontkabel aufstecken.
Sieht dann meiner Meinung nach gut genug aus. Sobald das Gehäuse zu ist, sieht man das eh nicht. Für mich ist die Funktion wichtiger.
Aber jeder so, wie es ihm beliebt.
Das ist ja das schöne an unserem Hobby. Keiner schreibt einem was vor. Jeder kann es so machen, wie er denkt.
Wenn Dir andere Dinge wichtiger sind, kannst Du es anders machen.
Ich muss zugeben das auf allen Board die ich aktiv verwende alls MOS Chip gesockelt sind,
daher habe ich auch diese Lösung gewählt.
Natürlich ist der Aufwand um einiges grösser wenn die CPU nicht gesockelt ist.
Und wo wir grad bei Perfektionist sind...
So kann ich damit Leben!
Mfg Jood
