Der eine will retten, der andere töten... tja, beim Cevi kommt das Eine leider nicht ohne das Andere aus
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34294 Antworten
letzter Beitrag von Saskia am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Brauche neues Moos
Neue MOS? Nimm doch einfach CSG!
en Brotkasten repariert.
8 RAM,1 PLA und ein LS08 (U27)
hat mit schwarzen bildschirm angefangen (PLA getauscht, bild war da, aber grafikfehler) dann RAM test mit Deadtest (verschiedene blinkcodes, alle ram getauscht) und dann war immer noch blinkerei mit der Deadtest cartridge (U27 getauscht)
HEUREKA! Noch einen gerettet!!!
Das schaut sehr nach Überspannungsschaden aus.
kann sein, am LS08 waren 4 beine ein bisschen braun verfärbt....
jetzt kommt aber der clou...wollte ja spielen,also auschalten, tapecart rein, anmachen....bums...schwarzer schirm???tapecart weg, anderen PLA,deadtest rein, immernoch schwarz.....
WTF....
anderen (heilen) brotkasten dran, tapecart dran....bums.....schwarzer schirm...
hmmmm
tapecart weggenommen,anderen (heilen) flachen brotkasten dran bild, aber kein ton.....
hmmmm...da fehlten wohl 9v AC.....genau, sicherung war durch im netzteil.....
da war ich kurz perplex......
Endlich mal den Vorläufer einer BR86 von Fleischmann repariert. Die lag schon länger in der Reparatur-Kiste.
Jetzt nur noch nen neuen Satz Puffer suchen und mal ordentlich durchfeudeln, dann ist die wieder schick.
Ferkel!!
und noch ein Broti gerettet, diesmal ein 250425
hatte fehlfarben, deadtest sagt U10, getauscht, immer noch fehlanzeige laut deadtest
dann U27 getauscht, immer noch der selbe fehler.....
hmmm....habe dann eine frühere reperation entdeckt (nicht von mir) da war so`n lötzinnklecks zwischen 2 beine am U6, weggemacht und HOPLA!!!!
alles im winkel wieder....
und en flachen mit 250469 repariert...defekter netzschalter.....
Das geht ja ab wie ein Zäpfchen bei dir
_________________________________________________________
Heute habe ich das Userport Multimeter nach Vorlage von kinzi
nachgebaut. Die Widerstände für den 9V Wechselteil sind perfekt berechnet.
Der Prototyp läuft und den bekommt ein User hier von mir
Leider nicht Desegi, da ich per PN von dem User gefragt wurde on ich eins
für Ihn mit baue.
Gleich beim messen gemerkt, dass mein Powerschalter nicht mehr der beste war.
Erst 4,4 V dann nach mehrmaligen Ein/Aus 4,85V
Die Anzeigen sollten alle in rot sein.
hatte grade nochn patient auf`m tisch, aber habe heute keinen bock mehr....der hat mir fast die finger verbrannt als ich den PLA angefasst habe....
und das war nach dem tausch....jetzt hab ich schiss den wieder anzumachen, der fackelt mir ja ab bevor ich dran messen kann..
Und dann noch beim ausrümpeln so'n Stapel gefunden....
Wo gab's nochmal die Anleitung?
Oh - Ein sehr seltenes Mikado-Spiel!
Hundert Stück "Allerlei"
und auch noch ungestet....
sooo...und auch noch grade 3x firmwareupdate gemacht....
The 64 Mini
The 64 Maxi
und noch The Vic20....
l@@k, r@re, absolut selten, kaum zu bekommen, PROTOTYPEN!!!!, Selten, Aus dem Nachlass eines Bekannten, der jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, der Commodore schreiben kann.
Sofort auf IBÄI - und stinkreich werden. -
EPROM programmer gefunden und angestöpselt... funzt wahrscheinlich, hab aber keine EPROMs da....
