dieser CeVi ist eh nicht mehr original. Das ist mein Modding-C64 durchaus schätze ich den Wert von Original-Hardware. Die habe ich auch noch rumzuliegen in Kisten.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,3M mal aufgerufen und enthält 34099 Antworten
letzter Beitrag von 64erGrufti am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
rayden 0xdeadbeef Habt ihr beide auch den Silhouette Portrait? Klingt so, als wärt ihr auch zufrieden damit?
Jupp. habe in seit ein paar Jahren. Ich benutze ihn aber eigentlich nur für zwei Dinge: ich teste die Konstruktion von Plexiglasgehäuse usw. indem ich die Teile aus schwarzer Bastelpappe ausschneiden lasse bevor ich die Bestellung rausgebe.
Das funktioniert ziemlich einwandfrei. Ich konstruiere die Teile in QCAD und importiere das DXF direkt in die Silhouette-SW. Habe ich zuletzt für mein MiSTer-Gehäuse gemacht, ist aber auch schon wieder etwas her.
Ansonsten habe ich wie gesagt eine Zeit lang mit dieser Freeware-Toolkette Lötpastenmasken für meine SMD-Platinen schneiden lassen. Aber das geht halt nur bis zu bestimmten Padgrößen/-abständen und unterm Strich finde ich inzwischen nicht mehr, daß das den Aufwand wert ist und klatsche die Lötpaste mit einem Luftdruckdosierer aud die Platine.
Der Silhouette ist halt recht klein und war ziemlich preiswert. Die Verbrauchsteile (Schneidmesser, Schneidematten) sind gut zu bekommen, aber halt auch nicht wirklich preiswert.
Für meine Zwecke war/ist der Silhouette genau richtig, weil ich ihn eh nur sehr sporadisch benutze. Aber ein Gerät für den Dauereinsatz ist das sicher nicht.
Ich selber habe keinen Silhoette, aber meine Schwägerin hat den Cameo 4, welchen ich nutzen darf. Die mitgelieferte kostenlose Windows-Software hat halt rudmentäre Funktionen, welche für gelegentliches Plotten von z.B. Flockfolie (für Textilien) oder kleinere Buchstaben absolut ausreichend ist. Es gibt noch eine kostenpflichtige Software vom Hersteller, welche ein wenig mehr kann - wenn man es denn braucht. Da ich aber kein Windows nutze, hatte ich nach einer Alternative gesucht. Inkscape kannte ich vorher schon und habe dann als Plugin InkCut gefunden, womit man derartige Schneideplotter und andere derartige Geräte ansteuern kann.
gestern paar sehr schöne Nixies von lästigen Platinen befreit....
dann noch paar Treiber getestet...
Glaube ich hatte zuviel Pfeffer drauf - zwei Stk gegrillt 😐
öl und filter gewechselt... auto vom fräuchen.....
Weck Gläser Halter
Weck Gläser Halter
Sieht super aus!
Sind das PTFE-Platten? Wie hast Du diese bearbeitet?
Weck Gläser Halter
Sieht super aus!
Nee PP-HD Platten
... noch ein bisschen am Altairduino gebastelt.
oje, warum so eine aufwändige verdrahtung, wo man doch einen microcontroller schon benutzt?
gibt es davon einen schaltplan?
es geht doch um eine emulation, also das es möglichst, von aussen so aussieht, wie das original.aber der aufbau sollte so einfach wie möglich sein?
bekommt man die frontplatte auch mit?
und warum hat man nicht die ganze verdrahtung auf der gemacht?
so das man die schalter auf der rückseite nur mit der verdrahtung verlöten muss.
und damit keine durchkontaktierungen die schöne front behindern nur einen smd-flachbandkabel stecker
zum controller board da anlötet?
so wäre es auch innen schön übersichtlich und viel schneller aufgebaut, und das ohne aufwendige fehlersuche,
wehe man hat da einen verdrahtungsfehler gemacht.
die verdrahtung gehört mit auf die rückseite der frontplatte und nur ein flachbandkabel zum board!so könnte man auch eine tastaturmatrix benutzen, falls es nicht so schon ist. sieht aber nicht danach aus.
gruß
helmut
Wenn Platinen und Flachbandkabel nicht schon erfunden wären, bei dem Anblick wäre wohl bei fast jedem der Götterfunke übergesprungen...
gruß
helmut
Klar Helmut, ich hätte mir den Bausatz kaufen können und die Platinen zusammen löten können. Aber ich wollte den Altairduino selber basteln; wie es der dhansel auch gemacht hat.
Beim Bausatz sind Platinen, Flachbandkabel und Frontplatte dabei. Ohne Platinen hatan eben den Kabelsalat; den hinteren Stecker braucht man für die Io-Bus-Erweiterungen, und der muss nunmal irgendwie an den Arduino
Aber du kannst beruhigt sein - funktionieren tuts wie beim grossen
Viele Grüße Matthias
...hab ich schon erwähnt das ich bunte Kabel mag
Alles schonmal an Ort und Stelle geheftet und mit dem Lötmarathon begonnen
Die Verdrahtung im Hintergrund erinnert mich doch stark an meine Ausbildung
Du arbeitest 2021 mit Bindegarn. Das passt zum Altair. Find ich gut.
Chris
Chris
Ja genau das fand ich auch sehr passend, außerdem wollte ich schon immer mal einen Kabelbaum wir "damals" binden
Mit Bindegarn habe ich auch noch zu tun gehabt.
Interessante Technik. Im Grunde genommen sind das nur aneinandergereihte Halbschläge.
Halbschläge?! bist du Segler?
Hab ich noch nie ausserhalb des Wassersports gehört.
warum sich nur halb rum schlagen?
