Die sind nur an den Harness-Dongles angeschlossen, also wird nur bei einem Test angezeigt.
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Thread is Unresolved
Nicht heute und auch nicht wirklich viel daran gebastelt, trotzdem will ich es hier zeigen.
Gehäuseplan/Design von bigby (thx)3D Druck von swasti
Einzige Herausforderung: das Display so einzubauen, damit man den oberen Gehäuseteil abnehmen kann.
Über Stiftleisten aus dem Fundus habe ich das nicht geschafft zu lösen, daher hab ich eine kurze 7 polige Flachbandleitung verwendet, und die Display Platine mit der Heißklebepistole am oberen Gehäuseteil fixiert.
Jetzt fehlt nur mehr ein Typenschild für dass Gehäuse, falls da jemand etwas über hat, bitte PN.LG
znarF
... zu diesem Thema kann ich auch ein Bild aus der Kategorie "Heute so gebastelt" beisteuern. Ich überlasse es der Fantasie des Betrachters, welches Raspberry Pi Modell sich unter dem kleinen Sidekick64 befindet
Das muß der Pi0W2 sein!
Echt? Das Gehäuse ist zwar so konzipiert, dass man das Display fest verlöten muss. Aber dafür kann man dann einfach die mitgelieferte Stiftleiste verwenden. Um den richtigen Abstand zu treffen, empfiehlt es sich, dem Gehäusedeckel "kopfüber" hinzulegen, dann das Display mit seiner Stiftleiste an die richtigen Stelle und darüber die Sidekick-Platine. Dann vorsichtig festlöten, ohne das Gehäuse zu schmelzen...
Ich melde mich..
Ui! Ein Sneak-Peak auf das neue Sidekick64CR ...
Gestern so gebastelt: 2x Dell Latitude E7270 auseinander genommen und wieder zusammengebaut.
Nachdem ich an einer ein falsches Netzteil angeschlossen hatte, ladet der Batterie nicht mehr. Es gab auch etwas Magic Smoke, also habe ich es aufgemacht um zu sehen was kaputt gegangen war. Etwas schwierig zu fotografieren, aber im Bild ist es PD6 was geraucht hatte.
Dann der funktionierende E7270 auch noch aufgemacht um die Aufdruck auf das Teil zu lesen: 1UW. Nach ein langer Internetsuche gefunden das es ein ESD-Diode ist (PD6 = Protective Diode 6?) vom Typ PESD5V0U2BT und ein Paar neuen bestellt. Wenn sie hier ankommen, kann ich nochmals der E7270 aufmachen...
toms01 wo hast du die Klammern für die Heatsinks her? Sowas suche ich schon ewig.....
Kann man sich recht leicht aus Federstahldraht biegen. Habe ich auch so gemacht für meinen Brotkasten.
Ja, hatte ich damals auch so gemacht und dabei meinen Seitenschneider gekillt, zumindest taugt er jetzt gut zum Abisolieren. Federstahl ist erwartungsgemäß hart, würde da auf passendes Werkzeug achten.
Das war dann gesamt zu hoch, ich konnte das Gehäuse nicht verschließen.
Auf der Sidekick Platine (über das Forum komplett aufgebaut erworben) war eine Standard-Buchsenleiste verlötet (Höhe 8,5 mm?) , auf dem Display die Standard Stiftleiste.
Ich hab dann auf der SideKick Platine eine weniger hohe Präzision-Bbuchsenleiste verlötet, ebenso eine niedrigere Stiftleiste am Display.
Trotzdem war das noch immer um 1-1 Millimeter zu hoch.
Plan C war dann einfach das Flachbandkabel.
LG
znarF
Ah, verstehe. Dafür ist das Gehäuse wie gesagt nicht ausgelegt.
Ich hab dann auf der SideKick Platine eine weniger hohe Präzision-Bbuchsenleiste verlötet, ebenso eine niedrigere Stiftleiste am Display.Trotzdem war das noch immer um 1-1 Millimeter zu hoch.
ich hatte auch immer Buchsenleisten verwendet, aber eigentlich, weil ich beim Entwickeln immer hin- und hergesteckt habe. Wenn ich denn mal ein Sidekick aufbaue, dann löte ich die Stiftleiste des Displays inzwischen einfach direkt drauf.
Das nigelnagelneue Netzteil eingebaut. Sehr leise & *FUNZT!*
Da ich meine Hercules 3D Prophet 4000XT einbauen möchte, habe ich mal unter den Lüfter geschaut.
Nicht uninteressant zu sehen & 2 To-Do's ...
So ... da ist er doch der KYRO-Chip.
macht der die BITcoins ?
Möchtest du gegen 1 Bitcoin tauschen?
Wer schon immer mal alle möglichen USB-Sticks als Massenspeicher unter Windows 98SE einbinden wollte ... Treiber anbei (.exe Installer).
Habe mal angefangen mit dem was ich so liegen habe, dass
250466+ Board das ich von 0xdeadbeef käuflich erwerben konnte,
angefangen etwas zu bestücken.
Ist ein super Board. Alle signale an Pfostenleisten messbar. Dual SID,
eingebautes Lumafix und wird mit nem Steckernetzteil betrieben.
Die 3 Roms (Kernal, Basic, Char) können mit EEprom, Eprom oder eben
mit nem Original Chip bestücjt werden. Durch Jumper wär dann
Jedes Eprom adressierbar, umschaltbar.
Alle Anschlüsse die ein CIA zerstören könnten haben auch einen Schutz.
Hmm, wenn ich es bekomme, werde ich mir glaube ich einen Modulator
einbauen und keinen Ersatz.
Aber ich habe Zeit und es fehlen noch ne Menge Teile.
Reichelt hat ja Null Versandkosten bei Paygiro bis Weihnachten -
Ich muss zugeben, so ein schönes Replica hätt ich auch gerne, aber ich denke ich habe nicht
die Nerven so ein Board komplett zu bestücken, ich glaube ich würde schon beim Teile bestellen
durchdrehen.
Mfg Jood
Jupp, ist 'ne ziemliche Maloche
Und die Kosten rechnet man am Ende auch lieber nicht zusammen.
