Leider ist der C64 kaputt und momentan gibt's keine Aussicht auf Reparatur.
Mach doch mal nen Thread dazu auf, die Kiste muss doch wieder ans laufen zu bekommen sein.
Niemals!
letzter Beitrag von Saskia am
Niemals!
Niemals!
Neues aus der C64-Klinik:
Ein C64 ist nicht kaputt, der befindet sich nur im Dornröschenschlaf und will wachgeküsst werden!
Mfg Jood
"The blue ONE" ... heute fertig gestellt..
die werde ich wohl für meinen "Modular" C64 nutzen
bei der Tastenwahl muss ich mal schauen, ansonsten kommt neue Beschriftung "drüber":.
Passt farblich sehr gut zum Monitorfuß dazu...
Kreativ gelöst!
Kreativ gelöst!
Dacht ich auch so. Bestimmt musste TurboMicha erst auf die zweite JLCPCB Bestellung warten, um das Foto zu machen
verdammt, ich hätte damit den Marktplatz fluten können
Edit: Also mit den Kartons Gehäusen
Das sind keine Kartons! Das sind Ge-häu-se, das haben wir ja gelernt, stimmst Markus64 ?
Ich dachte immer das wären Kleinteil Aufbewahrungsboxen!
Mfg Jood
Niemals!
Alles anzeigen
Siehste, jetzt wollen schon drei dass der C64 repariert wird
Ich auch.
Mach nen Thread inne Reparaturecke auf. Da wird sie geholfen.
Hier gibt es viele Koriphäen auf dem Gebiet
Super! Dann werde ich demnächst einen Thread dazu starten. Ob's was bringt? Selbst kann ich da nämlich nicht wirklich etwas bewerkstelligen. Der C64 ist ein spezieller Umbau - TheRealWanderer hat den Zwilling - der sowohl mit originalem als auch mit Steckernetzteil betrieben werden kann. Vermutlich ist schon an der Stelle ein Defekt. AuSPuFF² hatte diesen C64 übrigens auch schon in seinen Händen und netterweise weitere Umbauten vorgenommen. Alles Weitere dann demnächst im Thread.
Alles anzeigenLeider ist der C64 kaputt und momentan gibt's keine Aussicht auf Reparatur.
Niemals!
[Externes Medium: https://youtu.be/hLbEZU7YB-w?t=6]
C64-Klinik? Ist da noch Platz auf der Intensivstation?
Aber das Video ist der Kracher! Scotch - Italo Disco. Yeah!
Ich bin Fan von Italo Disco, ist auch so richtig 80er-Jahre
Abgebrochenen Pin am PiStorm eines Forenusers ersetzt. Steht sich halt blöd auf nur 63 Beinchen
Seit einer Weile löte ich diese Leisten immer anders herum ein, so dass die dünnere Seite der Pins gelötet sind. Die dickere Seite der Pins ist dann um einiges stabiler und brechen dann nicht so schnell ab. Das einzige, was ich nicht weiß, ist ob sich diese Seite mit Präzisionssockeln verträgt. Aber mit Federsockeln ist das kein Problem.
Funktioniert das zuverlässig wenn das Teil mehrfach im normalen Sockel ein und ausgebaut wird? Habe da immer Bedenken das die Federkontakte ausleiern oder verkratzt werden.
Heute habe ich mein Handy mit Kabelbinder an eine Stehlampe festgestrapst!
Warum, ich teste gerade das EF3 eines Forum-Kollegen, das übliche Problem
mit dem Softkernal. läuft bei Ihm nicht.
Auf der Suche nach dem Fehler ist ein kleines Video entstanden, nicht wirklich
spektakulär, aber ich wollte euch das Meisterwerk nicht vorenthalten.
Mfg Jood
Fan nicht, aber so bestimmte Dinger sind shcon echt gut...
Ich wusste erst nicht, wo ich das YT Video hinstecken sollte, bis ich meine alte Musikkassetten angestöbert habe:
FormelEins - Frühjahr 85: Scotch mit "Delirio Mind". Coole Bassline!
Lustig wie manches ein echter Hirntrigger ist!
Wie jetzt? Was hast Du gemacht? Mitm Panzer drübergefahren oder in den Häcksler gesteckt?
Ansonsten ist ALLES reparabel, oder kinzi ?
Heute einen DX-64 mit einer SD-HDD ausgerüstet.
Weiter geht´s. Es war dann doch aufwändiger zu verkabeln als gedacht.
Dabei habe ich noch eine serienmässige "Geheimöffnung" im SX-64 Monitorrahmen entdeckt, und gleich zu einer Aktivitätsanzeige für die interne HD erweitert.
SX64 to DX64 to HDDX64: Proof of concept läuft!
Es hat was mit elektrischer Energie zu tun. Mehr davon wie angekündigt demnächst im Thread.
Ich habe gestern und heute mal wieder an dem PET/CBM diagnostic clip herumgedoktert, den ich mir vor einiger Zeit gebaut habe. Irgendwie war ich nicht zufrieden, mit dem, was die Commodore so ausgegeben hat. Darum lag der etwas rum.
Heute morgen, kurz nach dem Frühstück mit frischen Backerzeugnissen, hatte ich dann die zündende Idee. Die Software sagte „REMOVE CLIP“, also habe ich den Clip mal abgeschaltet. Und, siehe da, der eigentliche Test lief erst dann ab.
das war ja nicht so prickeln, aber dann:
Das ist schon etwas anderes. Damit bin ich zufrieden. Jetzt wird ein sinnvolles Projekt daraus.
Das mit dem SRQ BAD braucht noch Nachforschung.
Mehr info gibt es hier: http://tech.guitarsite.de/petcbm_diag_clip.html
Gruß,
Sven
Ich hatte noch keine Probleme damit, aber ich glaube mehr als 10 mal raus/rein habe ich sowas auch noch nicht verwendet.
