Die Elkos, weiblich zickig
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Thread is Unresolved
Muss nicht unbedingt weiblich sein. Sonst müsste es ja Elke heissen. Elko ist eher ein Männername.
Ohje.. jetzt noch ein Scherzchen über Kerke und... ja.. Tantal!
Elko*rinnen
Eben ... gendergerecht...
ElkoTinen.
Hat hier Jemand Chantal gesagt, da kannte ich auch mal eine...
Sieroh ? Bist Du's ?
Das Wichtelgeschenk für das Forum64-Wichteln fast fertig gebastelt und nein, ich habe keine Fotos davon.
Ich würde sagen: Elkos sind bipolar...
Linke Seite: der kleinere Elko oberhalb des ersetzen Elkos sieht auch schon leicht gewölbt aus oder täuscht das auf dem Foto?
Gibt es einen Grund für diese Einstanzungen auf der Oberseite der Elkos?
Sieht immer nach einer Sollbruchstelle aus.
Genau das sind die Einstanzungen: Sollbruchstellen, wenn das Ding aufquillt, richtig aufquillt, dann können die aufgehen.
Früher hatten die Elkos ja nur 85 Grad, die sie ab konnten.
Also schnell ausgetrocknet. Heute haben die Elkos 105 Grad.
Gibt aber auch schon welche in 125 Grad Ausführung, Beispiel...
Abgebrochenen Pin am PiStorm eines Forenusers ersetzt. Steht sich halt blöd auf nur 63 Beinchen
Die Temperaturangabe ist an sich nicht sehr aussagekräftig, denn im Datenblatt steht dabei noch ein zweiter, für unsere Geräte fast wichtigerer Wert: Die Anzahl der Betriebsstunden, die der Kondensator bei der angegebenen Temperatur aushält!
Ein 85°C Kondensator mit 10.000h ist hochwertiger als einer mit 105°C und nur 1000h! Allerdings wurde der 85°C Typ nur bis zu dieser Temperatur getestet, könnte darüber schneller degradieren, als es rein rechnerisch der Fall wäre. (rechnerisch gilt als Faustregel: alle 10°C (oder K) mehr halbe Lebensdauer), daher sollte der auch nur in Elektroniken eingesetzt werden, die nicht heißer werden, als 85°C (zumindest nicht an der Stelle, wo der Kondensator sitzt...)
Das dürfte für Büro- und Heimelektronik fast immer gegeben sein, 85°C ist schon verdammt heiß, ist bei uns im Oberland schon nahe an der Siedetemperatur vom Wasser...
Dennoch kann es Sinn machen, einen 105° oder gar 125°C Typ einzusetzen, aber immer schaun, wie viele Betriebsstunden bei dieser Temperatur auch versprochen werden!
Es gibt übrigen auch Typen mit 150°, 175° und 200°C, aber die sind dann extrem teuer und auch von der Bauform her nicht mehr mit den normalen vergleichbar...
Hochtemperaturelektronik ist auch Hochpreiselektronik
Moin.
Gibt es eigentlich für die verschiedenen Commodore-Geäte BOMs und Lieferantenempfehlungen für den Kondensatortausch? Ich habe "wichtige" Kondensatoren bisher immer bei Bürklin bestellt, da dort auch MTBF und Temperaturen angegeben sind. Meistens Frolyt, die aber bei vergleichbaren elektrischen Daten meist etwas voluminöser sind.
Macht es eventuell auch Sinn, Low-ESR-Kondensatoren zu nehmen, um hochfrequente Störungen besser wegzuglätten?
Viele Grüße, Jörg.
von welchen Commodore Geräten sprechen wir ?
ausser vom Videoteil im Ur-C64... gibt es keinen "Pflichttausch".. (anders bei Amiga).
