Verflixt, eine Durchkontaktierung fehlt,
Mit dem Dremel ein Loch direkt neben Pin 7 vom LS02 bohren. Kurzes Stück Draht an Pin 7 löten, durchstecken und auf der Unterseite an GND. Dann ist es fast Original, und fällt fast gar nicht auf...
letzter Beitrag von 64erGrufti am
Auch keine schlechte Idee.
Naja, mit der nächsten JLVPCB Bestellung kommen dann eh korrekte Platinen ...
Verflixt, eine Durchkontaktierung fehlt, aber sie funktioniert sonst tadello
Leiterbahnen auch für GND planen statt auf die Polygonfüllung hoffen, dann passiert das nicht so leicht
Ich mache Masseflächen und sonstige Polygone erst nachdem ich eine Platine komplett geroutet habe inklusive ERC und DRC Test. Dann sollte so etwas nicht vorkommen.
DataIO UniSite xpi zerlegt.
Wofür wurde so ein Gerät gebraucht?
Warum hat es so viele Steckkarten?
Wofür ist dieses schwarze Ding (PPI BASE)
Das ist nur ein alter Programmer.
In das schwarze Ding kommen verschiedene Chip-Adapter (PLCC usw.)
Jetzt fehlt noch die Antwort zu den vielen Steckkarten.
Ich habs nicht gebaut - wird alles benötigt um x-verschiedene Chiptypen zu programmieren
Ich vermute, dass das die Pin-Driver sind. Je nach programmierbarem Chip braucht man ja auf irgendwelchen Pins ungewöhnliche Spannungen (evtl. auch Strombegrenzt) und wenn man die Treiber dafür auf Steckkarten auslagert sind die leichter aufrüstbar (für neue Chips) oder bei Defekten austauschbar.
Edit: Ha, richtig vermutet: https://www.eevblog.com/forum/…programmer-repair-part-1/
Falls es noch jemanden interessiert, hier gibt es mehr Infos:
http://www.pestingers.net/page…isite/data-io-unisite.htm
momentan scheint das Teil aber tot zu sein, Festplatte wird erkannt, partitionieren funktioniert , booten/laden/speichern funktioniert ebenfalls wieder von den Diskettenlaufwerken - nur lässt sich leider kein System mehr auf der Platte anlegen
"Incomplete boot/algorithm file set / Algorithm files not recovered" - Disketten wurden direkt von der Installations-CD Unifam 7.8 / TaskLink 5.41 angefertigt.
Und ich dachte, dort kann der Flux Kompensator aufgesteckt werden.
Heute eine defekte 1541 repariert.
Diese hatte ich von einem Forumteilnehmer im Tausch gegen ein XU1541 erhalten. Danke nochmal an Focko
Schon als ich das Paket in den Händen hielt, bemerkte ich ein loses Teil das im Gehäuse klappert.
Nach öffnen des Gehäuses, sah man dass sich die Antriebscheibe von der Welle gelöst hatte. Das Antriebsrad klapperte auf jeden Fall lose unten im Gehäuse rum.
Und der Antriebsriemen ist natürlich auch runtergesprungen.
Das musste doch wieder zum laufen zu bekommen sein.
Also Antriebsrad wieder aufgeschraubt und mit Gefühl angezogen.
Antriebsriemen mit IPA gereinigt und wieder aufgelegt.
Wo ich schon mal alles auseinander hatte, hab ich auch gleich den 240V - Mod gemacht, damit es der 1541 nicht so heiß wird.
Dann noch Kopf gereinigt und Schienen geschmiert und wieder zusammengebaut.
Bingo. Die 1541 läuft wieder und hat den Performancetest ohne Probleme bestanden.
Verschiedene Diskette mit Spielen angetestet, liefen auch alle.
Beim Alignmenttest gab es zwar keine Probleme, aber sind diese Werte normal, wenn man den Test mit einer Originalen Commodore Testdisk macht?
Grüße
Manfred
me too
Meckert der DRC nicht ohnehin wenn eine Verbindung fehlt?
Also KiCAD mault dann...
Mfg Jood
Ja natürlich. Nur wenn man sich darauf verlässt dass z.B. GND und Vcc von den Flächen kommen dann kann es genügen nach dem DRC Check ein Bauteil oder eine Route winzigst zu verschieben und plötzlich ist eine Verbindung verloren. wenn man dann keinen Check mehr laufen lässt dann hat man schon eine nur teilgeroutete Platine.
Oder auch gerne genommen. Man hat eine mit Polygonen funktionierend geroutete Platine und muss oder will aus irgend einem Grund eine Leiterbahn ändern (ist ja genügend Platz) und plötzlich meldet der DRC Check dass man 17 ungeroutete Luftlinien hat. Weil man sich seine Polygone zerteilt hat. Dann kann man sich halt nochmal ein paar Stunden hinsetzen und die kaputten Verbindungen flicken.
Das passiert nicht wenn man alle Verbindungen von Anfang an routet. Auch die die man sowieso als Flächen auslegen will.
Der Aligmenttest zeigt die richtigen Werte nur mit einer speziell formatierten Aligment-Disk an. Die bekommt man auch heute noch zu kaufen. Kosten so ca 16 $ !!!
Ah, ok, Danke für den Link. Kannte ich noch nicht.
Ich dachte mit einer Original Commodore Disk, wie z.Bsp die Test/Demo Diskette oder auch die C64-Demodiskette ginge das auch.
Die habe ich beide noch original aus den 80er-Jahren da.
Damals 1983 kaufte ich meinen C64 und ein Jahr später meine VC1541, für jeweils 700,- DM schön vom Taschengeld und Ferienjob abgespart...
Wunderschönes Gerät ...
Alles anzeigenDer Aligmenttest zeigt die richtigen Werte nur mit einer speziell formatierten Aligment-Disk an. Die bekommt man auch heute noch zu kaufen. Kosten so ca 16 $ !!!
Ein bisschen bezweifle ich ja, dass da mehr als frei erhältliche Software drauf ist (wie z.B. das im Angebot erwähnte "disk exerciser"). In der Beschreibung heißt es z.B. "You do NOT need a calibration disk either. You just use this disk." Es gab m.W. nämlich mal Kalibrierungs-Disketten zu kaufen, die speziell präpariert waren, um damit dann per zugehörigem Programm den Kopf kalibrieren zu können. Gab's vor einiger Zeit noch neu aufgelegt von Shareware Plus aus UK.
Edit: Das im Ebay-Angebot abgebildete Programm habe ich als Download gefunden unter https://commodore.software/dow…541-1571-alignment-system
