Nuja, der Rechner hält sich so schlecht in einer Hand.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34295 Antworten
letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Hab heute nach langer Zeit das erste Mal wieder gelötet.
Oh my god! Wie lange ist das denn her und waren das damals(tm) zufällig Dachrinnen oder sanitäre Installationen?
Lötfett ist absolutes no-go im Elektronik-Bereich, da es ätzend wirkt und das bisschen Kupfer, was auf so ne r Leiterplatte ist (35µm!) ganz schnell wegfrisst...
Also auf jeden Fall jetzt gut reinigen, am Besten die ganze PCB in nen Ultraschallbad geben dazu und danach natürlich sehr gut trocknen lassen, am Besten an nem sehr warmen Ort und über einige Tage. Dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Freude dran nur kurz währt...
wenn es kaputt geht, dann kauf ich halt ein neues.....
Tolles Video. Wäre mir nicht aufgefallen.
Ich werde mal nen Swinsid einbauen und kucken
Ich mache mich auf die Suche nach originalen funktionstüchtigen 6581.
Die dinger sind das Maß aller Dinge beim C64
Lötfett ist auch Flussmittel
Gründlich reinigen und gut is
Ich mache mich auf die Suche nach originalen funktionstüchtigen 6561.
ich weiß ich wollte aber nicht drauf eingehen. Alles gut.
6581 vielleicht?
Ja das geht auch mit Windows 10. Man braucht OpenCBM und einige weitere Tools. Die Installation auf einem 64bit - System ist möglich, aber schon etwas anspruchsvoll.
Weitere Infos siehe hier
bietet leider noch nicht den kompletten Umfang wie unter WinXP mit parallel Port Kabel, aus den d64 Images muss man die einzelnen Dateien kopieren, wenn versteckte Dateien drauf sind oder die Dateien komplett ausgeblendet wurden klappt es schon nicht, sobald es möglich ist das d64 Image komplett auf die Disk zu kopieren wird es für mich interessant, vorher kann ich den XP Rechner nicht einmotten. Aber ein guter Ansatz das Teilchen, berichte mal von Deinen Tests wenn fertig.
DankeAlso mit CBM-Transfer und mir Star-Commander kann man komplette .d64 schreiben und lesen.
Dann habe ich mir ein 264-Serie Joypad zusammengebaut. So eins auf Basis eines alten NES-Controllers hatte ich seinerzeit schon für den C64 zusammengebaut, und jetzt folgte das für die 264er. Ich hatte mal einen entsprechenden Controller in Schwarz in der Bucht erwischt und ein PCB aus dem https://nes64.pryds.eu/ Projekt hatte ich mal hier im Markt bekommen.
Das PCB finde ich knorke, hat es alle Features die ich mir vor kurzem beim Umbau eines NES Pads erst wünschte. Muss ich den Schalter nicht frei verdrahten und kann auch die NES Platinen wieder mit Ihrem IC zurückrüsten.
Ja, das neu entwickelte Board ist einwandfrei. So ungefähr wie bei Dir sieht mein auf C64 umgebauter Controller aus, nur das ich den IC drin gelassen habe.
Das hört sich gut an, das scheint dann aber neuer zu sein als das was ich gelesen hatte, da werde ich mir so ein Teilchen wohl doch mal besorgen müssen
Ich hab ein XUM1541, keine Ahnung ob das einen Unterschied macht.
daher kommt die andere Platine ja wie gerufen. Danke fürs verlinken.
... wenn Du ne Sammelbestellung initiieren würdest (*wink mit dem Zaunspfahl*), dann würde ich mir noch ein zwei Platinen hinlegen. Man weiß ja nie.
Könnte ich schon in Angriff nehmen. Ich mach da später mal einen Thread zu auf, dann können wir das weiter bequatschen und es wird hier nicht zu sehr OT.
von da gibts ganz unten den Link zu dem was ich gelesen habe und dort steht das es nicht funktioniert, zumindest so wie ich das verstehe. Wenn Du das mit Deinem schon gemacht hast, ist entweder der Artikel nicht aktualisiert oder es funzt nur mit Deiner Version der Hardware.
Hab mir genau das Teil von dieser Page zusammengebraten. d64 erstellen verbirgt sich hinter dem "DAD"-Button.
Auf der anderen Seite ist eine andere Hardware beschrieben, zusammen löten ist leider nicht so mein Ding.
Ein Rechner weniger am Schreibtisch ist für mich schon viel Wert, wenn ich von einem viel zu wenig habe, dann ist es Platz.
vielen Dank für die super Infos.
manfred.moser könntest Du bitte mal testen ob es mit Deinem Bausatz auch funktioniert. Wäre gut für mich zu wissen.Mit freundlichen Grüßen
Markus
