Tja, wie viel Module kann man parallel schalten...
Die Antwort wäre wohl meistens gar keines, die Module sind, genau wie der Expansionsport
für den Einzelbetrieb ausgelegt, meine Weichen schalten ja im Normalfall so um das jeweils
nur 1 Modul aktiv ist.
Eine (scheinbare) Ausnahme von dieser Regel ist die Ultimate 2, allerdings sind auch hier nie
2 Module aktiv, das Menü der Ultimate 2 schaltet in den DMA-Modus, damit ist die CPU des
C64 raus aus dem Spiel und die Ultimate 2 übernimmt.
Beim Triple X-Pander ist, mit Einschränkungen, auch ein echter Parallelbetrieb möglich, hier
muss aber der Benutzer aufpassen das keine Kollisionen auftreten.
Und natürlich begrenzt auch der Daten/Adressbus des C64 die maximale Anzahl Module, bei
meinem Design sind weder der Daten, noch der Adressbus gepuffert, sonst wär das Ganze
auch kaum umsetzbar.
Achja, der Expansionsport kann 450 mA leifern, auch das begrenzt natürlich.
Mfg Jood
PS: Die Quad XXL Weiche ist auch nur ein Gedankenmodell, ich weiss nicht ob ich das Ding
so jemals bauen werde, als XL Variante warte ich aber gerade auf Platinen.
Mfg Jood
