Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.328 Antworten in diesem Thema, welches 6.765.030 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 16:05) ist von Saskia.
  • Bis heute Nacht um eins habe ich ein SD2IEC mit großem Display
    in meinen zweiten C64 eingebaut. Ich hatte irgendwie nie ein schickes Gehäuse
    für das SD2IEC. Also wird es intern verbaut. Display braucht man nicht, also
    ab. Serielbuchse ausgelötet und dafür Leitungen dran.
    Den vorhandenen Resettaster am C64 habe ich dann für das SD2IEC genommen
    bei Bedarf :)
    Reset macht ja mein Kernalswitcher von Bwack.
    Platine unter die Tastatur (407er Board) und lief auf Anhieb.
    So konnte ich heute morgen - nachdem ich wieder EXOS V4 auf den Kernalswitcher
    gespielt hatte - gleich testen ob es mit dem SD2IEC läuft.
    Exos V4 braucht eine Floppy zum starten. Exos startet, aber mehr nicht mit dem
    SD2IEC im Lademodus. Mit echter Floppy, läuft das V4 perfekt.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Die Masseflächen sind alle (auch und insb. die ganz große) floating, ist das so gewollt?
    Sind keine Masseflächen, sind Flächen die nicht weggeätzt/gelasert werden müssen. Und nein, sind nicht Floating da wird der 8502 durchkontaktiert..
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Sind keine Masseflächen, sind Flächen die nicht weggeätzt/gelasert werden müssen.
    Ah, parasitäre Antennen.
    Auf dem Bild sieht das definitiv anders aus, da hat die grosse Fläche keinen Kontakt zu den 8502-Pins.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Soll sie auch nicht haben - ich will den ersten Entwurf nur schnell lasern. Aber auch das habe ich bereits geschrieben.
    genau, früher nahmen wir Lochraster und hatte unendlich parasitäre Antennen ( :thumbsup: ) auf den Testern - heute nimmt man LPKF-Laser...
    Das sind 1.45mm Löcher, da kommen gedrehte Einzelpins hinein und die CPU oben eingesteckt...
    Keine Sorge, den finalen Adapter poste ich irgendwann wieder in einem Proof-of-concept-Thread.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Einmal editiert, zuletzt von toms01 (4. Juli 2021 um 16:34)
  • Markus64
    Hier isses :
    Witzig.. ich glaube ich habe noch heute die Maxi-CD davon rumliegen. War damals eine meiner ersten CDs überhaupt.
  • Markus64
    Hier isses :
    Läuft bei mir gerade wieder als Dauerschleife. :thumbsup:
  • Markus64
    Hier isses :
    Rame : da hast Du ja was Schönes angerichtet :D:D:D
  • Weiter an meinem RC-Gelände gebastelt (gebuddelt). :puhh:
    Das dürfe nochmal ~1m³ Erde gewesen sein.
    Langsam veränderte sich auch die Bodenbeschaffenheit.
    Und hier was ich alles gefunden habe (auf der Gitterroste und im Eimer).
    Ein Schatz war nicht dabei. Schwer war es trotzdem. :D
  • oobdoo Pass auf, dass du nicht noch einen Blindgänger findest, sonst zerrupft der KRD deinen Garten. :D
  • oobdoo Wen willst du denn da verbuddeln? :saint:
    Da kommen meine 64er rein und Gartenabfälle. Dann Erde drauf und ich habe für lange Zeit ein selbstmodifizierendes Gelände. :bgdev
    Macht nix. Die sprengen ja die Blindgänger. Dann könnte ich die 64er schneller los werden. :D
  • oobdoo , oobdoo, warum ist Opa so blass ?
    Sei still, grab weiter :D
    Ausserdem :guenni: Oobdoo :)
  • Na dann , noch ein Ohrwurm als Abendgebet :)
    Aber dann ist Schluß und OT aus :)
  • oobdoo : bald bist Du am Grundgestein. Dann kannst Du mit dem Goldwaschen beginnen...
    Oder syshack besuchen. :D
  • Macht nix. Die sprengen ja die Blindgänger. Dann könnte ich die 64er schneller los werden. :D
    Dann pass' mal schön auf, das die nicht auch noch Dich ins Visier nehmen! :weg:
    Nebenbei: Blindgänger == Z80 Steuerung
    :guenni:
