letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
irgendwann mal.
Heute nochmals dem Android-Radio gewidmet. Nach Firmwareaktualisierung funktionierten gar keine Tasten mehr.
Habe heute dann herausgefunden, dass nicht die Firmware für die Tasten zuständig ist, sondern MCU (separates Update).
Ein MCU-Update für Geräte mit physischen Tasten habe ich im Russenforum (4pda) gefunden. Das hat funktioniert und ich konnte die Tasten über das Menü neu belegen. -
Mein Harness Set C64 repariert. Zeigte auf einmal bei einem intakten CEVI U2 Bad an. Kann garnicht sein, dachte ich? Testboard angeschlossen,
U2 Bad. Ne Ne. Eprombrenner am Cevi angeschlossem, Eprom ausgelesen, ok. Harness defekt -- 4066er 2 Stück ??
Mit 866II Plus 4066er getestet, ok. Denkste, Ersatz rausgeholt, IC 1 auf Haness ausgetauscht, Testboard angeschlossen, alles ok.
Alten 4066 wieder in IC1, Fehler wieder da. Alsio war IC 1 4066 defekt.
Musste direkt an kinzi denken, hatte unlängst in einem Rep.Beitrag über die Testprüfung geschrieben, daß man der nicht unbedingt trauen kann, was sich hier direkt gezeigt hat.
Habe mein AV auf S-Videokabel heute mit nem 330 Ohm Widerstand und Punkt 5 auf GND
vervollständigt.
Was mir aufgefallen im Bild ist, dass man bei dem hellblauen gut kleine Kästchen sieht.
Hatte ich glaube ich schon mal hier gesehen.
Woher kommt das ?
Zigarettenanzünder (Dauerplus) + Zigarettenanzünder (Zündungsplus - nur zum Laden von USB-Geräten) eingebaut. Eingesteckt ist
die Dashcam für hinten. Wie es hinter dem Radio aussieht will niemand sehen aber alles mit Quetschverbindern gemacht .
Da habe ich mit meinen „Telekom-Verbindern“ das Paradies. Das sind 3M QY2 Einzeladerverbinder. Wer sie kennt, liebt sie. Werden bei der Telekom genutzt um kleine Telefonkabel zu verbinden (10DA u.ä.). Ich verwende bestellte von Crapmazon für kleine Reparaturen im Auto. Gibts auch mit Petrolat-Füllung in Wasserdicht.
Würde auf Ford oder Opel tippen.
Escort oder Kadett E
Opel Ford ist richtig. Sierra MK2
Sierra hatte ich auch mal, waren gute Motoren.
Der ultimative Floppy 1541 und Datasetten 1530 - Simulator für den C64..
Da ich kein Fan von Bohrungen im Gehäuse bin..
Ein Bedienteil für den Tapuino (links) und den Pi1541Zero (rechts)
und es kann auch einzeln
abgeschaltet werden.
Die SD Karten -Slots sind ebenfalls eingebaut
In der Mitte ist ein RESET Taster für den C64
dann lasst uns doch dieses ganze Thema auslagern:
controlport2 : könntest du mal bitte .....achneee - er wurde ja scheinbar zurückgestuft...
dann eben:
8R0TK4$T3N : könntest du mal bitte die Beiträge ab #19073 bis hierher nach
Diagnostic Cartridge mit LED's "BlinkenDiag"
verschieben - danke
ok - zu langsam - dann bitte exklusiv des Beitrags #19084
Hi,
Plattfuß am Vorderrad vom Fahrrad repariert. Vorderrad demontiert und in die Wohnung mitgenommen. Ventil raus, Sicherungsmutter
abgeschraubt, Mantel rausgehebelt und abgemacht, da war Sand im Mantel zu sehen, entfernt, Schlauch abgemacht und aufgepumpt, kein Zischen zu hören. Wasser im Bad ins Waschbecken eingelassen, Schlauch im Wasser gedreht und siehe da --Luftbläschen, Stelle markiert. Bei näherem hinsehen Miniloch, wahrscheinlich durch Reibung mit dem Sand entstanden. Wo ist das Flickzeug? -- Keller
Flickzeug vorhanden, aber Kleber nix mehr. Los zum Rewe mit dem Auto, da weiter weg. Heutzutage Flickzeug ohne Kleber, nur Kleber
ach und auch komplett. Komplett mitgenommen. Wieder zu Hause Stelle eingeschmiert, 5 Min. warten dann Flicken drauf gedrückt.
Erstmal Kaffee trinken und Pause machen. Dann Schlauch und Mantel montiert, Ventil eingesetzt und aufgepumpt.
Morgen prüfen und dann wieder einbauen
Mord im Fahradschlauch... Täter entkam durchs Ventil!
Mfg Jood
Sehr schön!
Vielleicht wäre meine Firmware für den Tapuino was für dich, die ist für das OLED etwas aufgehübscht:
Allerdings fehlt dabei das "Option"-Menu, da ich Speicherplatz brauchte und kompilieren lässt es sich nur mit der Arduino-IDE 1.6.9
Sieht dann in etwa so aus:
Option"-Menu brauche ich eigentlich nicht,,
ich schaue mir das an..
ich benutze ebenfalls Arduino-IDE 1.6.9..
Ganz lieben Dank !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Heute angefangen meinen Motörhead Bomberbausatz zusammen zu kleben
Gleich auch die Musik auch dazu gehört.
1. Stück Bomber natürlich
Die Chinesen lassen mich noch hängen. PCBway müsste aber bald da sein
Platinen sind schon in Frankfurt
Hoffe du hast auch Milch getrunken.
Lemmy empfahl, immer viel Milch trinken! Iss gut!
