Vorschlag:
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34295 Antworten
letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
seit langem mal wieder ein paar Minuten rumgefrickelt.
Aber auch das abfragen des Fehlerkanals gleich nach dem einschalten gibt Müll auf das Schirm, statt ein Einschaltmeldung.
Definiere "Müll". Vielleicht würde dieser Fix helfen? https://github.com/pi1541/Pi15…75d3a525b0edaf4089e15d62c
dat sieht man - hat schon ordentlich Staub angesetzt das Equipment
Das ist ähnlich, aber nicht gleich. "Müll" ist in meinem Fall ein endloser Reihe von vertikalen Streifen. Es wird nicht zuerst das Fehlerkanal wiedergegeben wie im genannten Issue, aber es fangt gleich an mit vertikalen Streifen.
heute war das erste Mal seit über einem Jahr, wo ich überhaupt mal wieder zum Frickeln gekommen bin.
Mein Brainy (256K Cartridge) Replik fertiggestellt. Aber noch nicht ausprobiert.
Läuft!
Aber nicht auf Anhieb: Die Files die erstellt werden sind zu groß. Nicht nur die "berühmten 2 Bytes Ladeadresse" müssen entfernt werden.
Bei mir waren es 28 Bytes am Anfang jedes Files, die ich im Hex-Editor eliminieren musste:
Dann beide 32k Dateien zu einem 64kb File zusammenführen (Im Hex-Editor oder in der Eprommersoftware) und Eprom schreiben.
Nur für den Fall, das es jemand nachbauen möchte und auch nicht weiter kommt...
Müll ? Habe in der Firma letzte Woche 15 Flachschirme entsorgt, auch die die noch liefen.
Vier 24-polige Flash-ROMs zusammengelötet und programmiert.
Die SMD Widerstandsnetzwerke aufzulöten ist für mich so gerade noch an der Grenze des Machbaren.
Heute mal nur ein kleiner Entwurf...
Ich überlege die Funktion meinen Arduino Kernalswitch mit einem Tiny84 umzusetzen,
die Variante mit dem Tiny85 funktioniert übrigens super.
Funktion wie gehabt, also:
Restore-F1..F7 wechselt zwischen 4 Kernal's, wobei auch CBM-F1..F7 machbar sein sollte,
liegt auf der selben Spalte wie F3, und ein 3.Sek. Restore löst einen Reset aus.
Optional mit RGB LED zur Anzeige des Kernal...
Mfg Jood
Mfg Jood
Hey das ist ja cool!
Vielleicht wäre das auch was für den anderen Kernel Switch:
KERNAL Umschalter reagiert auf C= Taste - Peripherie - Forum64
Der hat zwar einen Atmega 8 statt dem Tiny, aber vielleicht braucht man gar nicht viel anzupassen?
Heute so gebastelt...
Parallel-Anschluss
Nachdem ich OpenCBM auf meinem Mac über homebrew installiert habe war es mir doch ein wenig lästig ständig im terminal alles schreiben zu müssen.
Also habe ich mich in SWIFT probiert und eine App mit Xcode gebastelt welche die Eingaben für mich übernimmt.
Code ist Messie. und unaufgeräumt aber zu 95% klappt alles so wie ich will.
Ich freu mich.
Finished my SID Card for the C16/plus4.
first test failed, due to wrong timing of the CD4520, but using another fixed it (damn you Ali Express).
circuit is based on the SID card of Solder, but is using a bigger GAL to include address decoding for an optional Digi-blaster.
and it is uses the amplifier circuit as in the C64.
Digi-blaster and joystick port are not tested yet (still need to find software that uses the digi-blaster and doesn't need a memory expansion).
I need to redesign the amplifier circuit as the output is to low for the "ext-audio" option (route audio back into the C16/plus4 so audio is outputted through the normal a/v connector).
Gerade ein paar Sachen zusammen gesucht ...
(Lag hier noch rum ...)
Corsair RM550X
ein Fractal Design Define R4
ein Gigabyte Z390 D
nen i7-9700nixknixeff
Lüfter
16 GB GSkill 3200
eine RTX2070 (von Zotac)
und ne Adata 256 GB M.2
Zusammengesteckt, und welch wunder, es tut.
Sollte jemand drinenden Bedarf an nem PC haben und nur aufgeblähte Angebote mit irrwitzigen Preisen finden:
Bescheid sagen, dann stopf ich es in den Marktplatz.
nixknixeff
es gibt nen 9700 k (freier Multiplikator) und nen F (kein Framebuffer) und nen KF
also ist ein 9700 nixknixeff ein 9700er mit fixem Multiplikator und Framebuffer.
Habe mir auch mal eine DCF 77 Uhr gebastelt. Verwendet habe ich dazu ein Modul von HKW-Elektronik inkl. einer Antenne, ebenfalls von dort. Da das Modul das Signal negiert ausgibt, erfolgt das invertieren mit einem LS04. (Umschaltbar, wenn detlef vielleicht doch die Conrad Software anpassen möchte, wie hier von ihm angedroht... ) Dazu dann eine kleine Leiterplatte designt. Läuft! Schöne Bastelei. Der Monitor stört natürlich, wie von mir erwartet. Die rechteckige LED war halt so übrig, muss ja auch mal weg...
Läuft!
Dann handelt es sich wohl um P00-Dateien - also PRG-Files mit Overhead (eben zusätzlich zur Ladeadresse). Jetzt weiß ich gar nicht, welche Dateien du da wie erstellt hast, OliverW. War da evtl. ein SD2IEC beteiligt? Da kann sowas unter Umständen passieren, soweit ich weiß.
Das hatte ich dann später auch vermutet!
Ja, ich habe die Files darüber umkopiert.
