Don't panic! Das betraf nur die ganz alten Modelle wo das Lüfterrad noch direkt im Schmutzkanal war, heute kommt man(n) da nicht mehr ran.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34295 Antworten
letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Nicht alles heute gebastelt aber heute getestet. Gotek für meine Amiga im Externen Floppy Gehäuse. Beim Umbau auch gleich auf Flashfloppy mit Display geupdatet.
Nur für den Dreh-encoder fand ich keine gute Lösung. Dieser wollte einfach keinen Plats finden. Leider ist mein USB TTL Adapter nicht unter Win10 lauffähig. Daher musste ein alter WinXP Laptop das flashen übernehmen.
Jetzt muss ich mir noch eine interne Lösung einfallen lassen für eine Flash-Floppy, ohne das Gehäuse meines A1200 zu verschandeln.
Man kann die Goteks auch ganz bequem mit Usb-auf-Usb-Kabel flashen, dann braucht man gar keine externe Hardware. Das Tool dafür sollte auch auf jedem Win10-Rechner laufen.
Ja mit Win XP geht so manches wieder oder noch.
Nimm Federkontaktfassungen haben sie gesagt. Da kann man auch mal was eckiges reinstecken haben sie gesagt. Bei Präzisionsfassungen macht man sich die Kontakte kaputt haben sie gesagt.
Aber so ist das Auslöten viel leichter und dann kann endlich eine richtige Fassung rein.
LOL - hab ich auch schon geschafft
edit: ich hab sogar schonmal eine PG64 Leiste ohne Karte aus einem MFA gezogen
Lag vermutlich über 20 Jahre so in der Scheune. Da will ich auch gar nicht so sein.
ja, dass kann bei den 30jahre alten Standardsockeln passieren..
die waren quasi von unten "offen"...
wie du sagst, so kann man Stift fürStift einzeln auslöten..
PS: müsstest du aber nicht,... normalerweise könntest du auch den schwarzen "leeren Rahmen" wieder vorsichtig draufstecken..
also eine Federkontaktfassung
Ich hätte es ja so gelassen. Das sind wohl auch werkseitig verbaute. Beim Abziehen der Umschaltplatine klang es danach und fühlte es sich auch so an, als ob ganz regulär Stecker aus Fassung gezogen würde. Fast schon ein bisschen zu leicht.
Aber nein, da kommt jetzt was rundes drauf.
Bastel grade an meiner Kernalumschaltung switchless 3fach von BWack für mein Shortboard 469er.
( Einen Platz brauche ich ja für Basic )
Beim anschauen des Rechners war mir aufgefallen, dass der ja ne eckige LED hat. Das Gehäuse ist noch nicht
verbohrt. Sollte ich da wo die Eckige LED sitzt, das Loch auf 5mm aufbohren und die RGB Led da reinsetzen?
Oder habt ihr gute Ideen.
Danke
das ist "Stilbruch"...
pack einfach den Rahmen wieder drüber... ist doch "retro"...
war beim meinem CBM 4016 auch so.. (da waren die Kontakte aber verbogen),.. CPU 40polig...
(aber auf keinen Fall Präzisionssockel..)
eckige LED nehmen! ...bevor du am Gehäuse rumbohrst:
https://www.ebay.de/itm/193293…0YJg46EAQYBSABEgKbE_D_BwE
der Akku is böse am "ausgriesen" ..den solltest du schnell behandeln (falls das Bild aktuell ist)
Ja, ich habe einen Vorschlag. Verwende erst einmal die Runde und lasse das Kabel einfach hinten raushängen und ich schicke dir wenn ich sie bekommen habe noch die Rechteckige nach.
Edit ... anscheinend zu langsam ...
Habe ich gerade probiert. Keiner der vier KERNALs, die ich zur Hand hatte wollten. Die können alle vier hinüber sein, ist aber eher unwahrscheinlich. Muss ich noch mal probieren.
Und Stilbruch - das Gehäuse hat einen Drehschalter, einen Kippschalter und zwei Resettaster im Deckel. Da ist ein Präzi doch optisch das kleinste Problem. Da sollte eine Reprom oder eine einfache Umschaltung per Adapter drauf. Beide sind schon fertig aufgebaut, mit runden Stiftleisten. Nur deswegen. Aber wenn ich die Originalfassung wieder drauf- bzw. KERNAL zum laufen bekomme, werde ich vielleicht weich.
