Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.327 Antworten in diesem Thema, welches 6.764.692 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 10:23) ist von Frk-Img.
  • Don't panic! Das betraf nur die ganz alten Modelle wo das Lüfterrad noch direkt im Schmutzkanal war, heute kommt man(n) da nicht mehr ran.
  • Lysosom Ja, genau die Dissertation meine ich ...
    Seit Juli 2019 wieder mit dem Commodore Virus infiziert.
    Aktuell: C64 Reloaded MK2, C64C, C64 Brotkasten Original, C64 Brotkasten in blassgrau, Amiga 500, Amiga 600, Amiga 2000 (Octagon 2008), Amiga 2000 mit PC-XT, VIC20, Commodore 16 mit 64KB Umbau nach ComputeMit Zeitschrift..
  • Nicht alles heute gebastelt aber heute getestet. Gotek für meine Amiga im Externen Floppy Gehäuse. Beim Umbau auch gleich auf Flashfloppy mit Display geupdatet.
    Nur für den Dreh-encoder fand ich keine gute Lösung. Dieser wollte einfach keinen Plats finden. Leider ist mein USB TTL Adapter nicht unter Win10 lauffähig. Daher musste ein alter WinXP Laptop das flashen übernehmen.
    Jetzt muss ich mir noch eine interne Lösung einfallen lassen für eine Flash-Floppy, ohne das Gehäuse meines A1200 zu verschandeln.
  • Man kann die Goteks auch ganz bequem mit Usb-auf-Usb-Kabel flashen, dann braucht man gar keine externe Hardware. Das Tool dafür sollte auch auf jedem Win10-Rechner laufen.
  • Nimm Federkontaktfassungen haben sie gesagt. Da kann man auch mal was eckiges reinstecken haben sie gesagt. Bei Präzisionsfassungen macht man sich die Kontakte kaputt haben sie gesagt.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Aber so ist das Auslöten viel leichter und dann kann endlich eine richtige Fassung rein. :D
  • Aber so ist das Auslöten viel leichter und dann kann endlich eine richtige Fassung rein. :D
    :) ja, dass kann bei den 30jahre alten Standardsockeln passieren..
    die waren quasi von unten "offen"...
    wie du sagst, so kann man Stift fürStift einzeln auslöten..
    PS: müsstest du aber nicht,... normalerweise könntest du auch den schwarzen "leeren Rahmen" wieder vorsichtig draufstecken..
    also eine Federkontaktfassung :whistling::D:thumbsup:
  • Ich hätte es ja so gelassen. Das sind wohl auch werkseitig verbaute. Beim Abziehen der Umschaltplatine klang es danach und fühlte es sich auch so an, als ob ganz regulär Stecker aus Fassung gezogen würde. Fast schon ein bisschen zu leicht.
    Aber nein, da kommt jetzt was rundes drauf. :D
  • Bastel grade an meiner Kernalumschaltung switchless 3fach von BWack für mein Shortboard 469er.
    ( Einen Platz brauche ich ja für Basic )
    Beim anschauen des Rechners war mir aufgefallen, dass der ja ne eckige LED hat. Das Gehäuse ist noch nicht
    verbohrt. Sollte ich da wo die Eckige LED sitzt, das Loch auf 5mm aufbohren und die RGB Led da reinsetzen?
    Oder habt ihr gute Ideen.
    Danke
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Aber nein, da kommt jetzt was rundes drauf. :D
    :grab1: :cry: das ist "Stilbruch"...
    pack einfach den Rahmen wieder drüber... ist doch "retro"...
    war beim meinem CBM 4016 auch so.. (da waren die Kontakte aber verbogen),.. CPU 40polig...
    (aber auf keinen Fall Präzisionssockel..)
  • Oder habt ihr gute Ideen.
    eckige LED nehmen! ...bevor du am Gehäuse rumbohrst:
    TurboMicha :
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. der Akku is böse am "ausgriesen" ..den solltest du schnell behandeln (falls das Bild aktuell ist)
  • Sollte ich da wo die Eckige LED sitzt, das Loch auf 5mm aufbohren und die RGB Led da reinsetzen?
    Ja, ich habe einen Vorschlag. Verwende erst einmal die Runde und lasse das Kabel einfach hinten raushängen und ich schicke dir wenn ich sie bekommen habe noch die Rechteckige nach. :)
    Edit ... anscheinend zu langsam ... :(
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • pack einfach den Rahmen wieder drüber... ist doch "retro"...
    Habe ich gerade probiert. Keiner der vier KERNALs, die ich zur Hand hatte wollten. Die können alle vier hinüber sein, ist aber eher unwahrscheinlich. Muss ich noch mal probieren.
    Und Stilbruch - das Gehäuse hat einen Drehschalter, einen Kippschalter und zwei Resettaster im Deckel. Da ist ein Präzi doch optisch das kleinste Problem. :D Da sollte eine Reprom oder eine einfache Umschaltung per Adapter drauf. Beide sind schon fertig aufgebaut, mit runden Stiftleisten. Nur deswegen. Aber wenn ich die Originalfassung wieder drauf- bzw. KERNAL zum laufen bekomme, werde ich vielleicht weich. :)
  • advotax
    Was das fürn komischer Datecode auf deinem Bild 43/60 ???
    Mfg Jood
  • Starquake
    Vielen Dank, aber du weißt, man kann immer welche gebrauchen.
    Vielleicht muss ich irgendwann noch einen umbauen :)
  • So und heute auch noch den RGB2HDMI Converter für meinen Amiga 500 eingebaut.
    Tja, nun passt das Abdeckblech drinnen nicht mehr :)
    Ich gehe davon aus, dass das Blech überbewertet wird wie die Pappe beim Cevi.
    Oder was sagst Du MalleB ?
