Kommt ins Wohnzimmer - Frau wird nicht gefragt
Booah, Du traust dich ja was !!!
Stefan
Stefan
Tja, Heute wieder weiter " geb... ", ne rumgeräumt!!
Das waren jetzt knapp die Hälfte der CBM-Rechner
Ich weiss jetzt schon, das der 2te Hobbyraum auch nen Totalumbau wird!!!
Da werden die Fächer sicher noch paar mal die Höhe wechseln.
vorher-----> nachher ----->
vorher-----> nachher----->
Fortsetzung folgt.......
Hydraulisch verstellbare Einlegeböden wären ein echtes Novum
DeSegi Respekt... ist ja ein richtiges "Schwerlast"-Regal.. ( die Röhren Floppies,.. wiegen schon was...)
Ich habe heute einen schönen alten 250407 "gepflegt"...
erst einmal den Tschernobyl Schmutz "ausgewischt" und aus gesaugt...
dann im Videoteil die zwei "kleinen Schwarzen" ( Parser ) mit "Fischgeruch entfernt und ausgetauscht...
mit coolem REV1 VIC-II
ansonsten sehr schönes 250407 mit alten ICs.. (SN: WGB kleiner 50.000)
und nice REV-A Platine... => und CHECK64 sagt 100% i.o.
TurboMicha : Warum ist da alles so schön gesockelt. Bei meinen 407ern ist mal beinahe gar nix gesockelt bisher.... war das ab Werk so?
paah ! und dann steht auf der CPU "NEU" drauf
Naja, das Schönste am Board ist sowieso der sich spiegelnde Micha
Naja, Datecode ist aber 37/82.
Das "NEU" kann er doch abwaschen.
naja... die Lösung ist,... => den hatte ich da "neu" eingesteckt,.. (und beschriftet)...
da ich mit den "vorhandenen 6510 " ausleihen musste,.. für ein anderes KU-Board...
(alles mit Alkohol "abwaschbar" )
und diesen 37/82 hatte ich mal "NOS" geordert und passt zeitlich ganz gut...
Das hat er bestimmt extra drauf *gepaintbrushed* ... .
Siebträger-Kaffeemaschine repariert. Sonst klappt morgen der Tag nicht.
so. den ersten Caffee Latte aus der gebraucht erworbenen Rancilio Silvia / Demoka Minimoka-Mühle gezapft.
Hat nen Moment gedauert, mich zurecht zu finden mit dem Ding. Ein Zweikreiser wäre viel geiler gewesen, hätte allerdings den vorhandenen Küchenplatz komplett gesprengt (selbst die Silvia ist eigentlich zu groß). Aber ohne Kaffee ist das Leben einfach äh ... kaffeelos.
Gesten die BMC64 C64-Portplatine von FaszinationC64 zusammen gebaut. War alles dabei incl. Raspberry Pi 3A+ und eine MicroSD-Karte mit BMC64. Funktioniert auf Anhieb. Es meldet sich direkt der blaue bekannte C64 Bildschirm.
Besonders erwähnenswert ist die ausgesprochen ausführliche Anleitung. 36 Seiten in Deutsch und Englisch.Damit dürfte fast jeder den Zusammenbau erfolgreich abschließen.
Heute habe ich das Ganze in ein neues C64C-Gehäuse eingebaut. Damit ist das Projekt erstmal abgeschlossen.
Display MoreGesten die BMC64 C64-Portplatine von FaszinationC64 zusammen gebaut. War alles dabei incl. Raspberry Pi 3A+ und eine MicroSD-Karte mit BMC64. Funktioniert auf Anhieb. Es meldet sich direkt der blaue bekannte C64 Bildschirm.
Ist das jetzt sowas wie ein THE C64 Maxi oder wie darf man sich das vorstellen?
Heute mal was fertig gestellt:
Eines der letzten Gebäude, die ich noch brauche bzw. bauen musste - leicht patiniert ...
Ist nix besonderes, ein sehr alter und einfach gehaltener Bausatz von Pola. Keine nennenswerte Detailierung. Nix filigran... Passt maßstäblich nicht mehr ganz zu H0, weil früher die Bausätze generell etwas zu klein umgesetzt wurden. (Dadurch auch kleineres SGW nötig.) Ist mehr etwas für den Hintergrund.
Vier Fenster sind beleuchtet, sowie eine der beiden Lampenattrappen an der Tür. Die Attrappe mit einer 0402er LED!
Ein PIC (+ FW) auf einem Dekoder steuert zufällig eine oder mehrere LEDs an, so dass es wie ein belebtes Haus aussieht. Da der Dekoder mehr Ausgänge hat, als ich hier beleuchtet habe, verwende ich die restlichen verbleibenden Ausgänge für einen weiteren Bausatz.
Display Moreso. den ersten Caffee Latte aus der gebraucht erworbenen Rancilio Silvia / Demoka Minimoka-Mühle gezapft.
nein, die andere. Die Rancilio läuft problemlos ...
Display MoreDisplay MoreGesten die BMC64 C64-Portplatine von FaszinationC64 zusammen gebaut. War alles dabei incl. Raspberry Pi 3A+ und eine MicroSD-Karte mit BMC64. Funktioniert auf Anhieb. Es meldet sich direkt der blaue bekannte C64 Bildschirm.
BMC64 basiert auf dem Raspberry Pi, hier auf dem 3 A+. Die Zusatzplatine bietet Joysticksports, USB, Netzschalter, Anschluß für das Commodore Netzteil oder Stromversorgung per USB Micro-Anschluß.
Wenn mich nicht alles täuscht ist das ein ähnliches Prinzip wie der The C64. Nur das für den eine einzige Platine mit Anschlüssen und CPU speziell gebaut wurde.
Display MoreHeute mal was fertig gestellt:
Gibt es sowas nicht auch gleich komplett zum selbst drucken?
Kennst Du diesen Kanal schon?
Puhh... Gute Frage. Kunststoff (3D Druck) in der Größe ist mir nicht bekannt. Sofern es da etwas geben sollte, dann wird es schweineteuer sein. (Siehe 1581 Gehäuseteile im entsprechenden Thema) Lasercut (Bausätze) mit Architekturkarton o.ä. gibt es ohne Ende.
Nein. Ist interessant. Kann man gebrauchen. Danke.
ist doch nicht das gleiche
Retrofeeling
