last post from Spider1982 at the
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Thread is Unresolved
Heute schneit es (auch draußen und nicht nur hier im Forum
) und ich habe mal eben 5 Versa-Cards gelötet.
Projekt: https://github.com/bwack/Versa64Cart
Bilder:
Besonders gefallen hat mir bei dieser Karte, dass hinten die Jumper/DIP-Schalter-Stellungen für die verschiedenen Modus aufgedruckt sind.
Wer hat denn schon immer gerade die Dokumentation der EPROM-Karte griffbereit, wenn man mal so eben ein EPROM gebrannt hat.
Super toms01 : für mich dann bitte schonmal 2 Platinen
Mal schauen ob und wie es diesmal laufen wird, da lege ich mich noch nicht fest.
Für einen SCPU- und RAMLink-Nachbau benötige ich eine Spenderversion, gern kaputt (nur die CPLDs sollten in Ordnung sein)
Warum defekt? Das Original wird die Prozedur wohl eh nicht überleben. -
Gab doch mal ein Thema hier wo jemand die Ics untersuchen wollte, weil irgendwie nicht ausgelesen werden konnte oder so ???
https://www.ivononbz.shop/prod…-printer?VariantsId=10128
Kennt die jemand, oder schon mal getestet ? Bei dem Preis ?
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
. Gibt übrigens spezielle Firmen, die machen nichts anderes...
Die PALs der CMD-HD konnte ich ebenfalls rekonstruieren - dafür ist aber auch ein Schaltplan des Gerätes hilfreich und eben diesen habe ich mir angefertigt.
Basteln mit MS Teams/Sharepoint auf der Arbeit.
Das Arbeiten bzw. die Vorgehensweise mit Dateien und Verzeichnissen ist zwischen Teams, Sharepoint und Explorer nicht kompatibel.
Ich bin heute schon 1000 Tode gestorben.
ja bitte
, als ich die dioden gesehen habe, hatte ich da mein dejavu erlebnis,
deswegen habe ich soviel über meine damalige erfahrung und die bedeutung der dioden, geschrieben.ich habe es getestet... der c64 scheint mit den Dioden gut klar zu kommen...
genaueres kann ich erst später testen, da der Engländer leider die "Tastatur-Matrix" falsch abgebildet hat...
CapFuture1975 ,.. sag mal deinem Bruder bescheid
die Pin 1-20 passen leider nicht 1:1
(<<== das geht so leider nicht!)
ich habe aber die ersten zwei Matrix-Punkte umverdrahtet und konnte es somit positiv testen...
(ich hoffe, sonst ist kein Fehler in der X/Y-Achse der Matrix.. muss ich nach Feierabend weiter testen..)
Dirk (war64burnout) wollte das sowieso nicht am echten C64 anschließen, aber Danke für die Info.
danke
auch schon mehrere tasten zusammen gedrückt = rollover?
welche dioden wurden da benutzt?
im schaltplan wurden zwei dioden paralell geschaltet, ich vermute, wegen dem dioden durchlassspannungsabfall.
bei normalen dioden z.b. den 1n4148 wird der low pegel um ca. 0,7V erhöht, dann könnte es sein,
das dann der low pegel nicht immer erkannt wird.
ich habe damals die germanium dioden benutzt, nun würde ich schottky dioden nehmen.
gruß
helmut -
Nein, die sind im Schaltplan nur parallel geschaltet, weil man entweder normale Dioden oder SMD-Dioden verlöten kann, es wird jeweils nur eine Sorte bestückt.
ok, danke.
... d. h. das bedeutet mind. 7 - 10 Tage Quarantäne, wenn ich das Regelungs-Wirrwarr richtig verstanden habe, oder?
Das letzte fehlende Teil in meine 1581 Replica eingelötet...
Wo kommt das her?
Wenn ein Laser dieser stärke beim Zoll aufschlägt dann gehen da alle Alarmglocken los. Bin mir gerade nicht sicher aber der könnte sogar unter das Waffengesetz fallen und hierzulande komplett verboten sein. Google mal was so alles passiert wenn man ein billiges Laservisier aus China kauft und der Zoll das mitbekommt.
Im schlimmsten Fall: Konfiszion, Anzeige, Bußgeld. Alles kein Spaß. Da wäre ich sehr vorsichtig.
Heute fertig gebracht.
Die Audio Digitizer aus der 64er 10/86, 4/91 und 6/93. (Die hatten damals wohl ne ganze Fehlerteufel Armee für Artikel)
Die Userport Variante mit korregierten ROM bringt richtig gute Ergebnisse.
*WOW!* Sind bestimmt erstmal nur Prototypen, oder?
Soviel zum Laser, der wohl um ein vielfaches mehr an Leistung hat.
Verboten sind im öffentlichen Gebrauch nur Geräte mit einer Leistung von mehr als 5 mW. Daraus darf aber nicht gefolgert werden, dass es harmlos wäre, diese gezielt auf Personen zu richten, insbesondere auf das Gesicht. Auch mit einem legalen Laser können Straftaten bis hin zur schweren Körperverletzung begangen werden – wie mit anderen legalen Gegenständen auch!
Laser fallen nicht unter das Waffengesetz. Trotzdem ist das in Verkehr bringen stärkerer Laserpointer in der EU verboten. Nicht der Besitz, allerdings die Benutzung im öffentlichen Raum. Für den Erwerb stärkerer Laser ist in der Regel ein Laserschutzbeauftragter notwendig, hast du die Scheine nicht, wird es schwierig.
Ausnahmen zum in Verkehr bring-Verbot sind möglich und über ministerielle Freigabe zu erhalten.
Wer mit einem Laser Mist macht, kriegt richtig Haue. Ein 3w Blau-Laser röstet auf ca 200m in Millisekunden Netzhaut und Rezeptoren im Auge. Wirksamer Augenschutz ist ein Muss.
Lasst die Finger von solchen China-Spielzeug, das ist brandgefâhrlich
"Laser Source: 1500 mW 405nm blue-violet laser"
Natürlich muss man die Angaben nicht unbedingt glauben. Sicher ist aber wohl dass der Laser in Deutschland zu verkaufen illegal ist. So was darf nur in geschlossene Gehäusen mit verschiedenen Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.
