Heute am Vectrex gebastelt, erst ewig nach dem Wackelkontakt am Vectrex-Controller gesucht. hier ist er:
Das Gemeine war, das der verbleibende Rest zwar Kontakt gab, aber mit zu hohem Widerstand, ging dann manchmal. Die Platine hatte einen kaum sichtbaren Bruch.
Dünn verzinnt, geht erst mal wieder, mal sehen wie lang.
Dann den die Tage gebastelten Lightpen getestet, ganz einfache Schaltung (eigentlich gar keine, siehe unten), funktioniert aber einwandfrei:
Hier die "Schaltung", ein OPL801, enthält alles was gebraucht wird, einfach mit dem Stecker verbinden, fertig:
Hier ist die chinesische Anleitung, das Wesentliche ist erkennbar:
