Wenn Interesse an dem Projekt besteht werde ich das Ganze natürlich veröffentlichen,
das aber unter "Neues Projekt", hier geht das alles ein wenig unter...
wir sind ganz neugierig...
Oh ja, unbedingt!
letzter Beitrag von Jood am
Oh ja, unbedingt!
Ich habe das Reprom-Gal geändert auf 6 Kernals, 1 Basic und 2 Zeichensätze. Funktioniert das ganze.
ich glaub , ich hab keinen fähigen Brenner dafür, aber könnte man Dein GAL-File übernehmen und überschreiben ? Nicht dass ich das dringend bräuchte, aber Deine Aufteilung der ROM-Bereiche finde ich ziemlich sinnvoll
Alles anzeigenAlles anzeigenWarum können Frauen nicht furzen ?
Weil sie nicht lange genug den Mund halten, um den nötigen Druck aufzubauen ...
Sorry, konnte nicht widerstehen ...
. Zack! Klischee bedient.
Luft/luft Wärmepumpe installiert.
Mit WiFi und Fernbedienung und alles drum und dran.
... kommt da auch Papier raus ...?
Heute mal... angefangen den Sixtyclone aufzubauen... erstmal nur die Sockel, zum warmlaufen:
hast Du dafür alle Bauteile zusammen ? Ich bin nur schwer fündig geworden bei den EMI-Filtern
(nicht für Sixtyclone)
Nein, einzelne Teile fehlen mir noch... gerade vom "Kleinkram" werde ich am Ende noch das eine oder andere brauchen, den Hauptbedarf habe ich bei Mouser abgedeck - muß schauen was hinterher tatsächlich fehlt.
Offensichtlich fehlen mir diese Bauteile, die räubere ich aber zur Not dann wohl vom alten Board:
Edit:
Ich bin auch nicht mehr ganz so wach - den D880 und den Brückengleichrichter habe ich...
Die EMI-Filter habe ich von Mouser: https://www.mouser.co.uk/Produ…TeltWc416%2FtV58Y7w%3D%3D
Das ganz links müsste ein 2SD880 sein. Den gibt es auch bei Reichelt.
Rechts daneben ist der Brückengleichrichter. Da gibt es Ersatz, ich habe in mein KU-Board "S2VB" eingebaut. Auf die schnelle bei Mouser: https://www.mouser.de/ProductD…ky%2FdAHxCAlqN5lc3Q%3D%3D
Müsste aber noch geprüft werden, ob der 100% passt!!
Noch etwas weiter rechts ist die Spule L4. Die gibt es bei Mouser oder Digi-Key mit ähnlichen Werten: https://www.mouser.de/ProductD…3PxMZx0AmKk29xIJswA%3D%3D
https://www.digikey.de/products/de?keywords=80-SSR10V-21038
Ganz rechts ist ein einstellbarer Widerstand. Im KU-Board habe ich den genommen: https://www.mouser.de/ProductD…lv7xXtevcsqWmL7e8u6bY8%3D
Ob der hier auch passt??
Heute nix besonderes, nur ein "Burn In" Modul gebastelt, weil ich bei http://blog.worldofjani.com/?p=164 die ROMs zufällig gefunden habe:
Ist ganz witzig, wenn der C64 da so seine Nummer alleine abzieht...
Gab es damals von Commodore nur das ROM, oder auch ein (mehrere) Module dafür? Weiss da jemand was darüber?
den Trimmkondensator gibt es hier https://www.ebay.de/itm/303568312979
ja, sowas hat was Ist das so eine Art Stresstest ?
Ja, genau!
Da kann man mit einem anderen ROM auch einen "Harness Kit" anstecken. (Ein anderer als beim CHECK 64!) Dann werden z.B. die Ports mit geprüft.
Alles anzeigenDas ganz links müsste ein 2SD880 sein. Den gibt es auch bei Reichelt.
Ich seh schon, ich muss nochmal bei Mouser bestellen, damit ich diese Sachen bestellen kann... oder ich finde das irgendwo hier in einem Shop in Deutschland.
Danke Dir!
ich stelle das mal alles zusammen. zur Zeit ist das nur virtuell dokumentiert.
Das GAL kann mit dem TL866CS beschrieben werden. Ich habe ein Atmel GAL verwendet.
Danke für den Link!
Habe die letzten Tage einiges an Pakete zum versenden zusammengebastelt!
Da muss ich mit nem Schubkarren, Montag zum Hermes-Shop fahren.
Zum Glück gleich ums Eck bei mir!
Prima ... quasi eine schon lääääääääääääääääängst fällige Bestandsbereinigung!
Dafür gibt es ja auch ein paar €€€ für neue Akquisitionen, oder?
Richtig machst du das .... gefällt mir sehr!
Markus64 -> hier die Infos dazu:
It's a Sin,
but I like it
Me too ... .
