gestripptes VIC20-
schaut doch gut aus
ist das Schild wirklich Repro ? denn das gab es so ja wirklich...
PS: nur der Kühlkörper häng etwas schief
letzter Beitrag von Saskia am
gestripptes VIC20-
schaut doch gut aus
ja, das ist ein Repro aus Polen. Waren die Original nicht silber, denke ich?
Ja, das muss ich noch fixen. Das ist die blöde Schwerkraft. Der Kühlkörper hängt original nur an einer Schraube durch den Brückengleichrichter. Hab da schon ein doppelseitiges Wärmeleitpad zum fixieren drunter geklebt, aber auch das hält nur ein paar Tage. Will das ja im Falle des Falles auch wieder benutzbar haben, daher scheue ich mich vor groß invasiven Maßnahmen. Werd den KK wohl irgendwie kleben müssen.
es gibt ja mehrere Varianten... auch Gold: Meiner :) guckst du -> Heute so angekommen ...
(soweit ich weiß, in "USA Metall " aber nur Gold oder als "Folie" s.u.
und ansonsten VC20/VIC20
Quelle: VC20 mit silbernen Label
Das ist das Ergebnis, so wie es jetzt bei mir auf Arbeit hängt und auch schon ein paar neugierige Fragen produziert hat.
Mir gefällt Dein Arbeitsplatz jetzt schon
Ihr sollt mit diesem VC endlich aufhören. Sonst will ich auch noch einen.
Dann würde meine Frau mir die Hammelbeine lang ziehen
Aber eine super Idee und schaut sicherlich an der Wand gut aus
Für das Kühlkörperproblem hilft ein Tropfen Uhu Alleskleber. Das kann man wieder restlos entfernen.
Ja, irgendsowas muss ich da machen. Die Frage ist nur, wie ich das dann wieder entferne, ohne den Gleichrichter vom Board zu reißen. Du kommst dann ja an die Klebestelle rein vom Platz her nicht ran. Oder ich muss den Gleichrichter im Fall des Falles auslöten, so das ich dann von der Rückseite her rankomme.
Meiner Meinung nach müsste man den Kühlkörper mit etwas Druck leicht abheben können, bis der Alleskleber nachgibt. Um sicher zu gehen, würde ich eine Probeklebung versuchen. Irgendeinen Gleichrichter auf einen Kühlkörper kleben und nach 2-3 Wochen den Gleichrichter wieder entfernen. Wenn das leicht funktioniert, erst am VC20 kleben.
Wärme könnte beim Ablösen helfen. Mit einer Heissluftpistole .
Könnte aber auch den Gleichrichter Zerstören
Du musst ja nicht 1 Stunde draufhalten. Nur etwas erwärmen bis es sich lösen lässt. Die einzelnen Bauteile können schon einiges an Wärme ab.
Wenn du zu lange drauf hälst:
Gleich riecht er......
Wie meinen?
Ich habe noch einen Testsockel und kann dir auch den ATMEGA programmieren, wenn du möchtest... (PN)
( meiner ist schon lange fertig und funktioniert hervorragend )
Mission Accomplished
Chiptester rennt....
Etwas doof war nur die Programmierung des Atmega2560, denn der wollte erst nicht mim standard USBASP wie man ihn überall aus China und Co bekommt....
Gab dabei 2 Fehlermeldungen unter avrdude:
Eine zwischendrin vorm Schreiben...
avrdude.exe: auto set sck period (because given equals null)
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Und nachdem er programmiert hatte....
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x04 != 0x0c
avrdude.exe: verification error; content mismatch
Die Lösung.. Die USBASP Firmware muss erstmal geupdated werden, damit er die slow-sck Funktion unterstützt...
Praktischerweise ging das echt einfach ... mit einem 2ten USBASP (gut wenn man mehrere da hat )
2 Jumper auf dem einen drauf löten und dann dessen firmware mit dem anderen updaten
Der eine damit man den updaten kann und der andere damit man später das slow-sck aktivieren kann.
Während er dann mit dem slow-sck Modus den Atmega programmiert kann man nebenbei noch ne Folge NCIS schauen...
ach ja, das Teil muß ich auch noch zusammendingsen ... komm zu nix
Alles anzeigen
Warum können Frauen nicht furzen ?
Weil sie nicht lange genug den Mund halten, um den nötigen Druck aufzubauen ...
Sorry, konnte nicht widerstehen ...
Gut dass ich das nun auch endlich weiß...
... ... das ist vollkommen in Ordnung!
in Vorbereitung auf einen 2. Modular64 ein paar Bestellungen getätigt (leider gibt es nie alle bei einem Händler )
Naja und nach 30 Minuten Reichelt Surfing und Überprüfung des Warenkorbs gab es nur eine Warteschleife und dann das:
... auf ein Neues und gebastelt wird offenbar bei Reichelt
