Nee, die Kits sind von hier
danke für den Link !
letzter Beitrag von Jood am
Woher ist das Layout/Schaltung? Selber gemacht?
Nee, die Kits sind von hier: https://www.soigeneris.com/mos…enerator-replacement-chip
Ahh, da gibt es auf Github dazu was: https://github.com/Jeff-Birt/MOS8701_HB
Gibt es doch noch genug originale NOS:
Wo? Ist das Dein Bestand?
Viele finden ja die Nachbauten besser, als den NOS...
Hab noch ein paar mehr.
Wie äußert sich eigentlich ein defeker 8701? Musste noch keinen tauschen...
gut zu wissen
Hab vor einiger Zeit mal 2 Stück für je 5€ gebraucht gekauft, also scheint noch nicht sooo rar zu sein.
Schwarzer Bildschirm. Hab meinen gleich durch einen LumaTOLB ersetzt, 2 in 1 Fix sozusagen.
Habe heute den 2. Prototypen meiner Switch Matrix für den seriellen Anschluss fertig gestellt.
Da ich die ständige Umsteckerei leid war, habe ich mir eben was zusammen gebaut. Ich kann jetzt 8 Devices (Floppy, Drucker, etc.) an 4 Rechnern entsprechend umschalten. So können die Geräte dran stecken bleiben, und wenn ich mal das
Laufwerk an den einen Rechner und dann an einem anderen brauche, kann ich dies einfach elektronisch umschalten.
Warte gerade auf die neuen Platinen, für den Controller, also wo man entsprechend umschalten kann. Das habe ich extern gelöst. Vom ersten Prototypen sah er so aus. Der zweite wird ähnlich aussehen.
Derzeit ist da ein Text Display dran. Bin am überlegen, ob ich nicht vielleicht doch ein Grafikfähiges Display nehme. Bin mit der "GUI" noch nicht selber zufrieden. Vielleicht mache ich da auch noch ein ganz anderes Bediensystem,
was dann besser in ein schmaleres Gehäuse passt. Mal sehen, bin da selber noch verschiedene Ideen am durchprobieren, was mir besser gefällt.
Tolles Teil! Das ewige Umstecken und Umschalten stört mich auch sehr.
wo gibts den Bausatz zu bestellen?
Ist der Betrieb von mehreren Laufwerken und Rechnern parallel möglich? Und kann das Laufwerk im eingeschalteten Zustand gewechselt werden ohne das es einen elektrischen defekt gibt?
Hallo Gemeinde,
heute mal keinen Commodore recapped aber einen Macintosh Classic. Dieser hatte keinen Sound mehr.
Dort waren alle Kondensatoren ausgelaufen. Zum Glück waren noch keine Leiterbahnen angegriffen.
Also flux alle ausgelötet, die Platine dann mit Zahnbürste, IsoProp und Destillierten Wasser gereinigt und habe ihm dann Tantal SMD Kondendatoren verpasst.
Nun "boingt" er wieder beim einschalten.
Es können bis zu 4 Rechner angeschlossen werden und 8 Laufwerke, Drucker, etc. Man kann natürlich nicht von zwei Rechnern auf ein Laufwerk zugreifen (OK, könnte man schon, habe ich aber in der Firmware unterbunden). Die Leitungen werden nicht physikalisch getrennt, sondern die einzelnen Leitungen auf Hi-Z (also Hochohmig) geschaltet, bevor ein Device vom einem der 4 internen Busse getrennt wird.
Und ja, ich schalte die Geräte um, ohne irgend etwas auszuschalten. Natürlich sollte man dies nicht machen, wenn gerade z.B. auf der Floppy irgend ein Datentransfer läuft. Da geht zwar dann nichts kaputt bei, aber das gibt Datenmüll.
Prima. So hatte ich mir das auch erhofft. Gewisse Peripheriegeräte hat man nicht doppelt. Wäre toll wenn das irgendwann man erhältlich wird.
Es können bis zu 4 Rechner angeschlossen werden und 8 Laufwerke, Drucker, etc. Man kann natürlich nicht von zwei Rechnern auf ein Laufwerk zugreifen (OK, könnte man schon, habe ich aber in der Firmware...
Ein unglaublich gutes Projekt!
Ich würde mich sehr über eine Platinen (Sammel?) Bestellung freuen!
Stefan
Gestern beim Junior die Wand gestrichen und heute ein Wand Tattoo angebracht. Musste mich schon gleich beim Auspacken aufregen da der Buchstabe "o" nicht komplett ist.
Ging gleich ne Reklamation raus denn die "Invader" haben es wohl kaum angefressen.
nee, das war die Kanone vom Junior ...
Ein bissl Tipp Ex und das Problem ist erledigt.
