@ Saskia O.K. Bist vorgemerkt. Bitte PN
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,3M mal aufgerufen und enthält 34096 Antworten
letzter Beitrag von Jood am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Nachdem heute die PCBs angekommen sind, habe ich Den Kernal Switcher für den SX-64 zusammengebaut. Er passt in den CIA-Sockel auf dem I/O-Board. Gesteuert wird er mit der RESTORE-Taste und den Nummern-Tasten. Morgen (eigentlich heute) teste ich ihn mit den normalen C64. Ich habe keinen SX-64, aber wenn das klappt, dann schicke ich das Ding nach Schweden. Da wird er dann richtig getestet.
Ach, ich habe auch einmal ausprobiert, ob man ein SW Foto rastern und in Eagle las BMP importieren kann. GIMP beherscht das ja. In Wirklichkeit (mit meinen alten Augen), sieht es besser aus, als auf dem Foto.
Gruß,
Sven
gelöscht, weil Frage beantwortet ...
mal nix mit Kabeln
Hmmmm, Bacon Bondage ....
Bondage
gerade so gebastelt
Hehe, die Sahne gleicht den Vitaminschock des Mittagessens aus, was?
So,
das wird hier ja zum Küchenthread ... habe gestern einen Kartoffelsalat gebastet und heute wurde er verspeist ... Bilder gibbet nicht ... ich nix Influencer und Speisenfotograf ... bin ich Speisenvernichter ... weist du Alder, konkret!
Für den C64 habe ich am Sonntag meinen ersten nanoSwinSID gelötet und heute endlich nach schmerzen die Firmware auf das Teil gespielt bekommen (es gibt da einen Thread wo ich 200 Puls hatte, aber dafür muss man jetzt keine Werbung machen )
rausgekommen ist ein kleines Stück tönende Hardware, welche ihren Platz in der Bastelkiste bzw. in mehrfacher Ausführung irgednwann mal auf dem "Tuning-Board" finden wird.
Lange gesucht und endlich gefunden, ultraflache Sockelleisten!
Und dann auch noch da wo ich es am wenigsten erwartet hätte, nämlich bei Conrad.
Natürlich gleich ausgetestet, endlich passt das LFM64 incl. Kühlkörper ICK40B unter
die Tastatur beim 250466/250425!
Die normalen Sockelleisten sind ca. 2,4 mm hoch, die ultraflachen nur 1,8 mm.
Mfg Jood
Die Sockelleisten im Vergleich
So passt das auch mit der Tastatur
Mfg Jood
ich mach das so ich hab die Löcher für Die Sockel so groß gemacht beim erstellen das die ObereHälfte auch mit in der Platine verschwindet und dann noch Platinen Dicke auf 0,8 mm und schon hat man fast 3 mm gespart! Gerade erst an meiner Dolphindos 2 Entwurf für Die 1541 II gemacht!
Mfg Jood
sorry Text steht unten!
Geht nicht wirklich, dann komm ich nicht mehr zwischen den Beinchen durch im Layout.
Und die Stiftleisten sind so lang, weil der daneben liegende 8701 auch gesockelt ist, und
da muss ich drüber bleiben.
Ist aber auch egal, passt, ich bin zufrieden!
Mfg Jood
du willst Sieroh das zwischen den Beinchen wegnehmen ?
(sorry, bei der Vorlage ...)
Meinen Prototyp vom Dolphindos 2 für die 1541 II mal aufgegebaut und getestet. Eine änderung kommt noch das der Sockel dann 2 - 3 Tiefer kommt, im momment schleift es noch unten am Montor wenn man sie nicht direkt einlötet!
Dann noch eine Lötsession gemacht, mein Dolphindos 2 für die 1541c (Kurze Platine) und meine Paralleladapter für
das Ultimate 64. (Die SUB-D 15 Pol Buchse, so wie Direkt Sid Out per Cinch und Reset Taster.
Und Kernak Switch für die 1541 zwei mal gelötet.
Dolphindos 2 für die Kurze Platine wo der VIA und CPU um ein paa Pins versetzt ist!
Platinen für den Parallkabel Port für das Ultimate 64 gekommen!
was macht die ? habe ich bisher noch nicht mitbekommen. ??
