Hättest aber wenigstens Senkkopfschrauben nehmen können, kannst aber immer noch tauschen
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34295 Antworten
letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Eher "Heute so zum Laufen gebracht"...
Die PlipBox an meinem Amiga mit dem Programm "SimpleFtp" aus dem Aminet dazu gebracht, sich in den 'FTP Server' meiner Fritzbox einzuloggen.
Endlich kann ich 'mal eben', Daten mit meinen anderen Rechnern austauschen, OHNE dafür einen Datenträger nutzen zu MÜSSEN.
Stefan
Nicht heute sondern gestern mal ein defektes ASSY 250425 zur Brust genommen. Laut DIAG U1 BAD. Ich habe die beiden CIA ausgelötet und dafür Sockel eingesetzt, anschließend habe ich sie untereinander getauscht. Siehe da, Fehler weg. Da wird U1 wohl einen Teildefekt haben. Weil ich gerade in Lötlaune war, habe ich auch gleich noch Kernal und Char ausgelötet und Sockel dafür eingesetzt. Als Kernalersatz kommt eine Restore Umschaltung von bwack u.a. mit Jiffy rein und als Charersatz kommt der neue Systemfont von Retrofan zum Einsatz auf der Adapterplatine von Hucky . Das habe ich aber gestern nicht mehr geschafft. Dann noch Gehäuse und Tastatur schön machen und sich freuen. Das Gehäuse ist noch komplett ohne Löcher. Wird bestimmt ein schönes Gerät. darkvision Danke dafür.
Sauberst ausgelötet!
Reschpeckt!
Stefan
für sowas hast du noch Zeit ?
Wenn einen das Lötfieber packt, gibt es kein Halten mehr. Muss auch mal sein. LG
von oben sieht sowas aber immer so aus auch wenn man "schlecht" auslötet
(was Bobbel natürlich nicht gemacht hat )
PS: die Userport Kontakte sehen etwas "dreckig" aus... ich hatte auch mal mit CHECK64 CIA fehler gesucht,..und einmal den Userport kurz "durchgewischt".. alles wieder gut
Zwar noch nicht ganz fertig (fehlt noch ein Widerstand für die 5V Schiene), aber ich glaube, dass ich meinen passenden Regler gefunden habe. Der läuft auf 1 MHz, weswegen das ganze jetzt wesentlich kleiner ausfallen konnte. Dafür sind auch 0201 und 0402 Bauteile verbaut. Aber ob jetzt 1206 oder 0201, lötet sich letztendlich auch nicht anders.
Zumindest die 12V Schiene läuft schon mal hervorragend. Habe gerade mal das Teil mit 1,7A zwei Stunden belastet gehabt (mit wechselnden Lasten) und hier sieht schon mal alles extrem gut aus (Noch einen Tick besser, als meine Berechnungen). Chip wurde dabei gerade mal 45 Grad warm, wobei als Kühlung derzeit nur die obere Kupferlage dient. Wobei laut Datenblatt noch extrem viel Luft noch oben wäre, was die Temperatur anginge.
Warte jetzt noch auf den Widerstand und dann mal schauen, wie es mit den 5V aussieht. Aber ich denke mal, so in etwa könnte es was werden. Muss natürlich noch einige Tests machen und das ganze dann auch mal in eine 1541 einsetzen.
Hach, bei diesen kurvigen Leiterbahnen werde ich ganz schwach
TPS54332 von Texas Instruments.
Die Grundschaltung und die Formeln sind im Datenblatt drin.
Heute endlich mal meine Mauerverkleidung fertiggestellt.
Jetzt fehlt noch die Mauerabdeckung und ein bisschen Kosmetik
hübsch.. ist das ein "Klick" System, sodass man keine Schrauben sieht ?
oder ist da einfach eine Konterlattung hinter ?
Yo, das hab ich mit Eurotec Fassadenclips gemacht. Da sieht man die Schrauben nicht. Lediglich die oberste Reihe ist von aussen geschraubt.
Sonst würde ich die Verkleidung nie mehr ohne Zerstörung abbekommen wenn einmal die Mauerabdeckung drauf ist, da diese etwas breiter wird.
Endlich mal einen XCPLA von Anfang (PCB Bestellung) bis Ende (Xilinx programmiert) selbst gebaut! Danke an bigby fürs bereitstellen aller benötigten Info‘s auf https://www.hackup.net/2019/06…-another-pla-replacement/ dazu
Ich werde demnächst noch ein paar mehr löten und in den Marktplatz stellen... -
Klasse. Ich habe Interesse.
Heute fertiggestellt - nach einigen Anlaufschwierigkeiten - der Chiptester in der Version 1.2b
(die Anlaufschwierigkeiten beziehen sich auf die Bauteilbeschaffung - Falschlieferungen - defekte Bauteile von Pollin usw. )
Da ich andere Microtaster als die vorgesehenen verwendet habe ist die Beschriftung nicht mehr lesbar - deshalb die Aufkleber. Nach ein paar Tagen hat man sich an die Bedienung und an die Farbe der Tasten und deren Bedienung gewöhnt und die Beschriftung kann ab.
Das ganze ist der Chiptester in der Version 1.2b von http://www.8bit-Museum.de
Ich habe noch eine Platine in der Version 8.2 mit aufgelötetem ATMega2560 und einigen wenigen Bauteilen - es fehlen:
Das Display 4x20
Ein Nullkraftsockel 28 Pol breit (der 32 polige ist vorhanden)
10 Kippschalter 1x3
3 Kippschalter 2x3
Der ATMega ist mit der Testsoftware geflascht.
Bauteile für die Stromversorgung IFR530P , LM7905 und RD-0512D
Die Platine Version 8.2 stelle ich bei Interesse im Marktplatz ein - ein Chiptester reicht !
ich würd sie nehmen.
