Da in den letzten Tagen das Paket von Pollin angekommen ist, habe ich die 7-poligen Metallstecker mal ausprobiert:
vorher:
nachher:
Passt einwandfrei!
letzter Beitrag von SkulleateR am
vorher:
nachher:
Passt einwandfrei!
Holzdeko gebruzzelt...
Alles anzeigenDa in den letzten Tagen das Paket von Pollin angekommen ist, habe ich die 7-poligen Metallstecker mal ausprobiert:
vorher:
nachher:
Passt einwandfrei!
Jep, die hab ich auch bestellt. Sehen gut aus. Muss ich demnächst auch mal ein neues Kabel löten
Hab grad nachgeschaut. Sind noch lieberbar bei Pollin.
Die 7-poligen? Für den C64 Netzteilanschluß?
Nein, die sind schon weg bei Pollin:
Alles anzeigenHab grad nachgeschaut. Sind noch lieberbar bei Pollin.
Ah OK, Danke, Du meintest die 7-poligen.
Ich hatte die 6-poligen für den IEC-Bus nachgeschaut... die sind noch lieferbar...
1. Kabelbruch im BEATS wireless Studio (oder so ?) geflickt - aber wie wieder zusammenbauen
2. C64 Einschalter versucht zu reparieren - erfolglos und ich bin erstaunt, dass diese Konstruktion funktioniert . Irgendwie drückt die Wippe auf die Kontaktplättchen .... irgendwie
... also gebastelt, aber erfolglos
Die einschalter musst doch nur reinigen und wieder richtig zusammenbauen. Hab ich dchon paar mal gemacht, funktioniert ohne Probleme.
Aber nur, wenn er beim auseinandernehmen nicht in Einzelteile zerbröselt
Oder noch besser, vor dem Auseinanderbauen mal mit Kontaktspray und/oder Rostlöser reinspühen.
und dann??
dann bleibt der Dreck aber trotzdem drinnen, also nicht zu empfehlen
Oder noch besser, durch einen neuen Schalter ersetzen?
gestern wieder etwas "klassisches" Dauerlöten geübt...
Aber, braucht man das?
Natürlich nicht! Das ist ja das tolle daran!
Na, und wieder gespart
Das würde durch die ganzen SID's vedammt teuer werden
Natürlich nicht! Da kommen ja gar keine echten SIDs drauf, sondern ATMegas -- auch bekannt als SwinSIDs. (Edit: Die kosten bei günstigem Einkauf wenig mehr als ein Euro pro Stück.)
man braucht für den "kleinen-8fach-SID" nur 8 ATMEGA 88PA-PU (Stückpreis bei Reichelt: 1,80 Euro) = 14,40 Euro
und für den 16fach halt 16 x 1,8 Euro = 28,8Euro
also weniger, als ein echter SID kostet und selbst der 8fach ist ja schon in der Nähe von einem "Nano-SID"...
=> ist aber alles keine Frage des Preises, sondern einfach "enjoy it"
Wenn man das 'Herzchen' nicht mitliest, könnte datt 'n Spruch von Sierohpätsch sein...
