letzter Beitrag von Saskia am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Sind zwar stehende Typen, aber nur ca. 7,4 mm hoch, soviel Luft müsste sein.
Der "Knopf" kommt noch mit 1mm dazu. Wollte dir erst die 3266X vorschlagen, deren Einsteller an der Seite sind. Aber die würden dummerweise wieder den Nachbar-Trimmer blockieren.
Was ist denn da oben drüber, dass du da keinen Platz hast?? Ein Blechdeckel passt doch mit Zwischenplatine eh nicht mehr auf den Kasten, und höher als ein VIC mit Kühlkörper sind die stehenden Potis auch nicht.
Möchtest Du eine Platine loswerden?
Erstmal auf die Teile von Reichelt warten, ich hoffe das kommt noch vor dem
Wochenende, fürchte aber nicht... Reichelt ist in Corona-Zeiten etwas langsam
geworden, verständlicherweise.
Wenn es dann läuft, wovon ich ausgehe, die Prototypen laufen schließlich auch,
dann spricht nichts dagegen ein Platine abzugeben.
Ich hab 10 Stück fertigen lassen, 1 hab ich beim Testen verhunzt, 2..3 brauche
ich selber.
Bei Bedarf würde ich selbstverständlich auch das KiCAD Projekt hier online stellen,
ich habs nicht so mit Github.
Ich habe in den Prototypen Trimmer eines anderen Herstellers (steht 3395 drauf),
diese kollidieren mit der Tastatur im flachen C64 Gehäuse.
Die sind aber auch 10mm + 1mm Einsteller hoch, in meinem 250407 hab ich die
liegend verbaut, sieht aber Sch..sse aus. (Ist irgendwo im Forum ein Foto von)
Mfg Jood
Nicht 3296? Das ist auf dem Foto hier zu erkennen. Oder hast du noch andere? Das sind alles die gleichen Typen bzw. Bauformen (Bourns, Vishay, BI und noch zwei, drei andere Hersteller). Die 3266 sind dann die kleineren Varianten mit 15 Umdrehungen, statt 20.
Achsooo! Die Kombination C64C + 407 ist eine Herausforderung, das stimmt natürlich. Da wären liegende Trimmer in dem Fall schon das Optimum.
Ahh, ich habs gefunden... Heute so gebastelt ...
Da sind Bilder, meine Prototypn, verbaut im 250407 (liegende Trimmer),
und 250425 (stehende Trimmer).
Mfg Jood
Zwar nicht heute gebastelt aber heute die Firmware aufgespielt und getestet. Der Speichertester von Slabbi (8Bit-Museum), hier geht es zu seiner Homepage und zu dem Projekt: https://8bit-museum.de/sonstig…-projekte-speichertester/
Testet DRAM, SRAM, ROMS, EPROMs, Logik IC und was weiß ich noch. Ganz viele hundert Bauteile sind in der Firmware abgespeichert.
Eine ScopeClock gebastelt
Jetzt folgt noch ein Gehäuse
Wow, cool. Bausatz oder Eigenentwicklung? Wo bekommt man denn die passende Röhre und kann man die bezahlen?
Brennt da nichts ein in die Röhre?
will ich auch haben
Ist keine Eigenentwicklung siehe hier.
Das Projekt ist gut dokumentiert, Firmware usw. alles offen. DCF77-Anschluss ist auch vorhanden.
Ich habe mal die Platine machen lassen und dann das meiste bei Reichelt kaufen können. Ausnahme waren die Vishay 63p-Potis (insbesondere das 250k; bei Ebay gefunden).
Die Röhren findet man bei Ebay oder z.B. hier.
Hier findet man auch den benötigten Trafo mit 6,3V/13,6V/230V - TRA800, ein schöner kleiner Ringkern.
Dort kann man aber auch einen (etwas anderen) Komplettbausatz ordern.
die hier ?
genau
Gibt bei den wuestens.de ein PID-Modul (im Prinzip ein Bewegungsmelder). Zitat: "PID-Modul zum Anschluss an die Röhrenuhrelektronik. Dann läuft die Uhr auch nur wenn sie jemand bewundern kann - das schont die Röhre sehr."
Ach vergessen:
Den Röhrenadapter (Runde Scheibe) hatte ich nochmal neu gemacht, der originale (Stoppschild-Form) passte leider nicht sehr gut. Falls da Informationen gebraucht werden => PN
von Platine machen lassen habe ich leider keine Ahnung, würde mich daher gern bei jemanden andern mit reinhängen, falls die jemand fertigen lässt.
Edit: würde 2 Platinen abnehmen.
in der Doku steht auch, dass man Platinen per Mail ordern kann. Allerdings datiert das wohl auf´s Jahr 2004 -
Das kann ich nur abschätzen:
Bauteile Reichelt ca. 30 Euro
Trafo ca. 40 Euro
Röhre ca. 30 Euro
Platine ca. 10 Euro
Röhrenadapterplatine ca. 5 Euro
Kleinkram wie 250k Poti, Röhrenpins für Adapterplatine und BY505-Diode ca. 10 Euro
Nicht heute, sondern im Lauf des Corona Lockdowns ....
Einige Easyflash Module. Ich steh halt auf physische "Releases"
3 weitere EF und 2 "klassiche" Module liegen noch rum, da fehlen mir noch die Ausdrucke der Label.
Heute so zusammengebaut: Bausatz für ein KTRL CD32+ Gamepad von daemonbite.com. Tolles Teil!
