nicht nur heute, bin aber bald fertig ![]()
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.592 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Aahhh... schickes Tiny-Haus oder wie die Dinger heißen. Welches Anhänger- Fahrgestell nimmst Du? ![]()
Würde das Relais trotzdem reinigen
Werd ich später sicher noch machen.
Muss das Teil aber auslöten, damit ich das Gehäuse entfernen kann.
Für heute reicht's mal ![]()
Gestern habe ich meinen Spectrum Next auf 2 MByte aufgerüstet.
Wenn das neue WLAN-Modul kommt und der Raspi Zero, dann wird weiter aufgerüstet.
Deswegen hatte ich mich lieber von meinen getrennt.
Hab ich die von Dir gekauft ? ![]()
Beim Hinundherstöpseln der Chips hab ich leider einen Pin der RealPLA abgebrochen (Pin 15, Char-ROM), die gedrehten Beinchen vertragen nicht so viel.
Einzelpin zurechtgeschnitten und angelötet (nachdem ca. 3 Stück auf dem Boden verschwunden sind
Die PLA werd ich wohl nicht nochmal rausziehen ![]()
Nein. Aber ich stand vor dem gleichen "Problem" und gab meine lieber weg, als sie repariert "leider" wieder im Regal landen zu lassen. ![]()
aber wenn es dann an einem 50 Pfennig Teil liegt .... man dreht sich im Kreis ![]()
1581-PC-Laufwerk-Adapter:
Letzte Etappe zum 1581replica-Laufwerk hat endlich zeitlich geklappt. Unser Vorab-Drahtverhau zwischen 1581-Board und PC-Laufwerk läuft.
Sobald Platine hier ist und abschliessend getestet wurde, mache ich den 1581replica-Thread (auch mit Vorstellung Gotek 1581) auf
interessant.
läuft das auch an einer Orginal-Platine?
Dann muss ich mal schauen, was ich in der Firma noch an 3,5 " Laufwerken habe. Disketten habe ich schon einige gefunden.
Wie hast Du den Adapter designt? Kann der direkt auf die 1581 Platine aufgesteckt werden, oder werden zwei Stück 34-pol. Kabel nötig? Oder passt der hinten direkt auf das PC-LW?
Da wenig Platz ist, soll er ins Kabel gehängt werden. Also zwei kleine 34pol-Kabel. Sind leicht selbst zu quetschen. Baue dann wohl noch ein kleines STL, als kleine Isolationsbox.
Mal sehen...
OK, das hatte ich fast vermutet. ![]()
Etwas platzsparender wäre, wenn die kleine LP direkt auf das PC-Laufwerk gesteckt werden könnte - anstatt dem 34-pol. Pfostenstecker also dieser Adapter. Vielleicht lässt es sich noch realisieren.
Das hatte ich ursprünglich so vorgesehen, analog zum Gotek1581 - wird aber nicht passen. Mach doch mal ein Bild von der Sektion, ich habe kein 1581-Gehäuse.
Zudem sind auch nicht alle Laufwerke gleich groß.
OK, mache ich sobald wie möglich. Bilder ohne LW von der Innerei gibt es ja im Internet. Die kennst Du, aber Du willst mit installierten LW, richtig?
Du meinst die Länge? Festgeschraubt werden die ja immer an der gleichen Stelle. ![]()
genau, mit Laufwerk.
Frage mich aber gerade nach dem Sinn. Meine PC-Laufwerke sind unterschiedlich lang. Auch ein FB354 hat eine andere Größe und Befestigungspunkte als ein PC-Laufwerk ![]()
Da wird man wohl oder übel auch mal was tun müssen und etwas basteln.
Habe von androSID mal Innenaufnahmen einer 1581 bekommen, danke dafür. Wenn man den PC-LW-Adapter dort als steckbare "Hat"-Version auslegt, dann passt das Laufwerk nicht mehr.
Oder übersehe ich was? Ggf. wäre steckbar ans Laufwerk eine Option.
Jepp.
Die Platine auf den Floppy Anschluss vom Board steckbar machen. Von dort hast du noch Platz zum Laufwerk hin.
Auf deiner Platine kannst du den Anschluss für das Laufwerk auf höhe der Widerstände machen. Am Ende von den Widerständen von Floppyanschluss vom Board aus.
Edit. Von der Höhe wird es knapp.
Ein Bild wie das letzte ohne Floppkabel währe gut.
