Amigotek, hammergeil
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,3M mal aufgerufen und enthält 34099 Antworten
letzter Beitrag von 64erGrufti am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Die Idee an sich ist ja nicht schlecht, aber solange es da kein ordentliches Auswahlmenü gibt wo man aus einer Liste das gewünschte Spiel auswählen kann ist das eher mühsam.
Wenn man sich dann durch 100te Dateien durchschalten muss. Oder gibts da eine andere Lösung?
Meinst Du jetzt das Amigotek? Das hat doch ein OSD (OnScreenDisplay), da kann man ganz bequem durch die ADFs blättern.
Wie das letztenendes ausschaut liegt natürlich an der Verzeichnis-Struktur des USB-Sticks, man sollte nicht tausende Dateien in ein Verzeichnis knallen, das macht keinen Sinn.
Hier mal ein Video vom Hersteller:
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=qwQa2THj6p0] -
Merkwürdig ist die ähnlichkeit des amigotek zur version von tuxhomer, die ja noch nicht fertig ist. Enweder der amigotek macher hat sich das von tuxhomer abgeschaut und um die osd variante erweitert, oder tuxhomer hat sein projekt beendet und es an den amigotek macher weitergegeben. Die ähnlichkeit ist schon sehr groß
Wenn man die USB Buchse hinter der Trapdoor versteckt, braucht man dafür auch kein Loch im Gehäuse zu bohren.
Ja, aber bitte die Datenleitungen für diese USB-Verlängerung verdrillen. Aktuell mag das ohne funktionieren, aber es ist nicht garantiert das es so bleibt. USB neigt zu merkwürdigen Fehlern wenn die Kabelei nicht stimmt.
Der Typ (Zaxon aka Piotr Bugaj) macht aber schon sehr viel länger was in dem Bereich "GOTEK", wie das "Amiga Micro Gotek", das DDI3, DDI4 und DDI5 für die CPC Rechner, soll ich noch mehr aufzählen?
Und nur weil zwei Leute eine ähnliche Idee hatten, würde ich nicht davon ausgehen, daß da einer vom anderen was abgeguckt hat. Ferner hat Piotr es auch angeregt, daß die FlashFloppy OSD-Firmware durch Optionen so angepasst werden kann, daß sie auch mit externer Beschaltung als Bootselector fungieren kann. -
Das Projekt von TuxHomer war doch glaube ich am Anfang ein interner Floppy-Umschalter welcher später von ihm um die Gotek Schematics erweitert wurde.
Und nur weil zwei Leute eine ähnliche Idee hatten, würde ich nicht davon ausgehen, daß da einer vom anderen was abgeguckt hat. Ferner hat Piotr es auch angeregt, daß die FlashFloppy OSD-Firmware durch Optionen so angepasst werden kann, daß sie auch mit externer Beschaltung als Bootselector fungieren kann.Genau, ich habe bereits vor bestimmt zwei Jahren ein Micro Gotek eingebaut.
Ich habe den Speichertester vom 8bit-Museum fertig gestellt. Funktioniert 1a. Großes Lob an den Entwickler.
Ein Greisi NT zusammengebaut, Platine war schon fertig bestückt. Musste nur noch ins Gehäuse eingebaut werden.
PLA-Ersatz 20V8B zusammengebaut
Leichter Anflug von Neid... ich suche einen Bausatz mit Gehäuse oder halt ein Fertiggerät.
Das Gehäuse ist halt das was mir meist die grössten Probleme bereitet, und vielleicht noch
die einzelnen Bauteile alles passend zu bekommen.
Mfg jood
Das Gehäuse gibt es doch bei mehreren Anbietern, soviel ich noch weiß. Conrad und Reichelt z.B.
https://www.bopla.de/gehaeuset…t-gehaeuse/eg-1560-l.html
https://www.reichelt.de/gehaeu…bopla-eg-1560l-p5718.html
https://www.conrad.at/de/p/bop…ral-7035-1-st-535036.html
Edit: Frag doch mal bei Bobbel nach, vielleicht hat der noch Teile?
Ich hatte die Gehäuse direkt von Bopla gekauft. Davon ist aber nichts mehr übrig, die hatte ich abgezählt bestellt gehabt.
... Morgen kommt rechts daneben noch ein zweiter Computertisch. Die ganzen Schätze sollen ja nicht alle nur im Regal stehen.
So der zweite Tisch steht jetzt auch. Leider hatte der Baumarkt keine Multiplexplatte in Birke mehr. Aber da ich das nicht weiter aufschieben wollte habe ich die zweite Platte halt in Buche gemacht. Irgendwann sind die Platten eh so voll dass man das Material nicht mehr sieht:
hat was, so ohne Mittelfuß. Huiiii rollst Du von einem Amiga zum anderen
Müssen ordentllich stabile Winkel sein.
Habe heute die Handschuhfachbeleuchtung für den VW Polo VI vorbereitet, morgen wird dann eingebaut.
Hier die Teile + Kabelbaum (selbst gemacht):
Für die Kofferaumbeleuchtung habe ich eine hellere Leuchte bei ebay besorgt. Dazu musste ich mir ein Adapterkabel fertigen:
Die "alte" Kofferaumleuchte beleuchtet dann das Handschuhfach. Dazu ist die hell genug...
Bemerkenswert: Die Steckergehäuse + Kontakte hatte ich gestern bei ebay gekauft + bezahlt. Heute sind die schon da!
Hab an den Bash Scripts, Python Programmen und WebGUI weiter gemacht.
Dh, nebst dem schon lange vorhandenen Dachfenster-Rollo nun auch die Sonnenstore in die Steuerung aufgenommen.
Im Gegensatz zum Dachfenster-Rollo muss die Sonnenstore natürlich auch auf Regen und Wind reagieren.
Die WebGUI zeigt nun auch ein paar Infos mehr an.
davon habe ich auch einen gelötet und der funktioniert einwandfrei ! Echt super wenn man bedenkt was der kostet !
Penibel, Paranioa, oder einfach zuviel Zeit?
Eben die Datecodes auf meinem ZIF-Board gecheckt und korrigiert,
bei der PLA bin ich mir nicht sicher, das steht 9043.
Der Abgriff vom Reset gefällt mir auch nicht wirklich, gibt es irgendwo
einen Lötpunkt oder Durchkontaktierung an der sich das Reset-Signal
sauber abgreifen lässt ?
Mfg Jood
PS: Ist natürlich ein 8565R2
