Meinem Regeltrenntrafo (Grundig RT5) eine Einschaltstrombegrenzung verpasst. Es nervte bei jedem zweiten Einschalten die Sicherung auszulösen. Jetzt ist beim Einschalten ein 27 Ohm Widerstand in Reihe zum Trafo (was den Strom auf unter 10A begrenzt) der nach (geschätzt) 0,5 sec mit einem Relais gebrückt wird.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,3M mal aufgerufen und enthält 34089 Antworten
letzter Beitrag von DrTHO am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Das (hoffentlich) letzte C64 PSU global ist zusammengebaut. Ganz in schwarz. Eine goldene Logo-Platte wäre schöner gewesen.
Leider habe ich kein schwarzes Kabel mehr gehabt. Es ist schon sehr dunkel :-))))
Gruß,Sven
Sidekick64 zusammengebaut: Projektvorstellung Sidekick64
Funktioniert auf Anhieb!
Muss mich am Wochenende nun mal näher damit beschäftigen...
so in etwa ist es bei meiner ERSA Lötastation, nur da ist es eine Feinsicherung. Müsst ich mal was machen
Ich hoffe du bist genauso begeistert wie ich
Das hört sich nach falscher Sicherung an.
da ist ja auch das "berühmte" Mealwell 5V Netzteil drinnen...
mit wieviel Ampere ?? kann ich auf dem Foto selbst nicht erkennen.. danke mfG. Micha
Heute habe ich mal den sehr interessanten C64-Controller aufgebaut, mit einem Gehäuserohling:
Mit dem blauen Clip habe ich die Reset-Leitung verbunden, ich wollte eigentlich den Widerstand R50 nehmen, wie im 407er Board.
Aber da hätte ich mangels Schema durchklingeln müssen bis zum 556er, ob das auch wirklich passt, also habe ich den vorhandenen Resetschalter benutzt.
Mit rot nehme ich die 5V vom Basic-Rom ab an C4.
Edit:
Vergessen - es geht um den hier: Projekt Vorstellung: C64 Controller
Nur zusammengesteckt :
2 RGBLed Panels, eine RPi und ein controllerboard und noch ein bisschen Software installiert, läuft mit 5000 verschiedenen arcade/consolen/pinball Gif's und Uhr mit WLAN und alles 😁
Seeehr interessant! Was ist das genau, wie groß ist das, wo gibt es das,... (mein Raspi liegt jetzt seit 2,5 Jahren im Schrank und wartet auf irgendeine sinnvolle Beschäftigung)
naja, drauf steht 0,6A F, bin schon bei 0,8A T. Sicherung fällt auch, wenn nur der nackte Trafo eingeschaltet wird, also ohne aufgesteckten Regelblock nebst Lötkolben.
Passiert auch nur sporadisch. Wenn die Station an ist, bleibt sie das auch.
hsg: LumaFix (auch hier seh ich kaum eine Verbesserung, wie auch schon beim Modulator-Ersatz; getestet mit 6569R1 und R5 VIC-II auf 407) und weil dann der Deckel nicht mehr drauf passt, hab ich LumaFix wieder ausgebaut.
Das war beim RT5 auch so... Aber der hat es eben oft geschafft den 16A-Automaten (B-Typ) im Sicherungskasten beim Einschalten auszulösen und das konnte so nicht bleiben. Der Einschaltstrom eines 750W-Trafos ist nicht ohne.
BTW: Die beiden Sicherungen im Trafo selbst (6,3A T) sind dabei nie durchgebrannt.
10W = 2A
Edit:
siehste, Diddl ´s Projekt kannte ich auch noch nicht. Hätte sogar alles da ... hm.
bin zufrieden, 1581replica läuft.
Werde mal ein Gitlab-Repository füllen und dann mache ich einen Thread auf -
Das Teil ist Klasse. Einfach zu basteln und sehr komfortabel zu nutzen. Ich werde meinen anderen RepRom-CeVi auch darauf umbauen.
Fehlt mir nur noch ein SD2IEC aber das werde ich mir auch noch irgendwann besorgen.
Ja, unbedingt!
Kann man den Rohling auch in grün bekommen?
Die Widerstände R15 - R28 werden durch die beiden Arrays ersetzt?
Nett... wie ist es eigentlich mit der Verfügbarkeit des WD1772 bzw. dessen Clone von VLSI?
