Evtl. hälst du den Kolben zu lange dran, dann klebt das schon mal, da das Flussmittel weg ist.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34295 Antworten
letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Heute endlich mal wieder den Kolben geschwungen
Und was sind das beides für Platinen, die Du da
zusammengebratengelötet hast? -
Ja richtig. Bei dem Amtech Replica kannste ja wirklich "Minuten lang" den Kolben draufhalten.
Im Augenblick geht halt Funktion über Optik.
Bin auch zu faul überschüssiges Lot abzusaugen.
IDE XT Controller für meine A2088 und hoffentlich auch A2286 Bridgeboards.
https://www.glitchwrks.com/2017/11/23/xt-ide-rev4
Modulatorersatz
für mich sieht es aus so aus, als ob der Lötkolben zu heiß war. In der Regel ist im Lötzinn genug Flussmittel, so das kein zusätzliches Flussmittel notwendig ist, ausser beim Löten der ICs
Bei den SMD Kerkos und Widerständen ist einfach zu viel Lot drauf. Die ganze Platine schwimmt beim Löten in der Kolophonium Spiritus Suppe. Das sieht nur auf dem Bild so unsauber aus weil ick mit heiß Wasser und Spiritus vorher die Platine geschrubbt habe.
Gerade mal schnell aus Deutschland das Fake Amtech NC-559 bestellt. Damit werde ich die Platine nochmal nacharbeiten.
Ich löt mit der Paste. Als erstes Paste drauf, 7er Spitze breit beim Weller rein und ruhig etwas mehr Lötzinn drauf.
So kann man schön alle auf einmal anlöten. Nur einmal quer in einem Zug drüber. Eventuelle Verbindungen werden bei
mir mit 7er Weller spitz und etwas Paste beseitigt.
ab und zu. liegt hier gerade rum, ich komm aber derzeit zu nix.
Neuer Rechner ist gerade fertig geworden, soll als kleine WÜrgstation dienen ... (also nicht zum Gamen)
Fractal Design Define S mini
Seasonic 550W NT (Gold)
Asus Prime X570
Ryzen 5 3600x (jaaaa, ich weiß, den braucht es doch gar nicht ...)
64 GB G.Skill Trident Neo 3600 CL16
Seagate Barracuda 510 SSD 500GB
Zotac RTX 2070 OC mini
Erster Eindruck: das Ding ist Rattenschnell, aber leider noch etwas laut. Dürfte an dem kleinen Gehäuse und den großen Lüftern liegen.
Meinst Du NeoRAM? Witzigerweise habe ich das Zusammenlöten meines NeoRAMs von gestern Abend per Video dokumentiert. Interessiert es Dich?
ja , absolut. Hier im Thread hatte ich irgendwann mal gewünscht, dass die Löter mal per Video ihre Methoden aufzeigen. Ich glaub tulan hatte mal ein Viedo zum EasyFlash Löten gemacht. Das war ganz spannend.
Ich kann mir Handlöten an so einem LQFP-64 noch grad so vorstellen, aber z.B. Heißluft gar nicht, obwohl das vermutlich sogar bei viel Übung und Erfahrung besser funktioniert.
Aber das dann in einem anderern Thread: "Auf jetzt: Heiluft ist nicht nur heiße Luft !"
Heißluft funktioniert unheimlich gut. Allerdings löte ich bei freiliegenden Beinchen mit dem Micropencil nach (Hakko 2032, alternativ WMRP mit der 0.1 mm Messerspitze)
Bei nem gedämmten Gehäuse?
Versuch mal die Hohlkehle - macht Spaß - Nachlöten Pin by Pin (ungern - nervt - Hohlkehle ) mache ich ggf. auch - ist die Messerspitze von den Standzeiten her OK?
Die 0.2 konisch finde ich schon so la la .....
Hohlkehle hab ich bei der Hakko. Allerdings komm ich derzeit zu nix, weil ich zuviel auf dem Job zu tun hab. Aber danke für den Tip. Die Standzeiten der Weller-Spitzen empfinde ich als absolut inakzeptabel. Ich hab 50% DOA.
Danke! Dann bin ich mit den Standzeiten ja nicht alleine
Probleme mit DOA hab' ich allerdings nicht.
Die Hohlkehle ist allerdings deutlich besser von den Standzeiten!
Für alles ab/unter 0.8 Pitch wirklich gut - ggf. auch für QFN gut zu gebrauchen (mach ich normalerweise mit der konischen 0.2) - hatte letztens eine Revision an einem 6-Lagen-Board mit massenweise GND zur Entwärmung - mit der 0.2 hast Du einfach keine Energie ins System bekommen - die Gull Wing war da wirklich gut
Redneck-Falle für Millenials.
... ok ???!!??
das war ein Jokus.
Was ist eine Redneck-Falle? Was sind Rednecks? Warum fängt man die?
