Schlage vor direkt einen SB-Thread zu starten, sobald letzte Version endlich da ist und einmal getestet wurde. Müsste aber laufen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,3M mal aufgerufen und enthält 34095 Antworten
letzter Beitrag von Saskia am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
heute habe ich SMD-Löten mit Lötpaste und Luft "gelernt"... (ohne Quatsch,, mein erstes mal
Respekt, das macht Hoffnung.
Das erste mal steht mir noch bevor. Irgendwann. Bisher konnte ich es vermeiden.
Lötpaste und dann einfach mit der Heißluft draufgehalten?
IC's sind einfach, überall Lötpaste an die Kontakte, einem Pin an der Ecke ein Zinnpunkt geben. Dann den IC darauf legen daran Festlöten, auf richtigen Sitz Prüfen, den Diagonal gegenüberliegenden Pin Festlöten wenn dann alles Passt, den Rest Verzinnen. Natürlich keine Lötbrücken dabei bauen. Schwierig sind die ganz kleinen besonders die Wiederstände.
Für ICs würde ich eher eine Hohlkehle empfehlen - besonders bei einem Pitch <0.8mm.
Ist wirklich total easy .... VIEL Flussmittel auf die Pins - vorher IC ausrichten und mit dem Daumen fixieren ..... ein wenig Lötzinn in die Hohlkehle und einfach dran entlang ziehen .... fertig.
Falls man Brücken gebaut hat einfach die Hohlkehle abstreifen - FLUSSMITTEL drauf und wegnehmen - fertig.
Rs/Cs sind auch ganz easy - PCB mit der Hotair leicht erwärmen - einen HAUCH von Lötpaste drauf .... R/C reinlegen und mit der Pinzette festdrücken - GANZ wenig Luft ..... und VORSICHTIG anföhnen .... fertig.
Wenn's kleiner als 0603 wird ggf. R/C beim anföhnen mit der Pinzette fixieren bis das Lot geschmolzen ist .....
Lustig werden solche Sachen wie QFN mit einem Pitch <= 0.5mm mit Thermal Pad ....
Was ich noch nicht versucht habe ist BGA ....
Meine Worte.
TSOP48...24 Pins auf 12mm. Geht mit guter Vorbereitung unf Equipment.
BGA löten is überhaupt kein Hexenwerk
BGA zu reballen.... ist eine echte Sch...arbeit...
aber macht freude beim gelingen
du sprichst von "Festlöten",.. nutzt du jetzt Paste und bearbeitest trotzdem alles mit "normalem" Lötkolben ?
ich habe es / kenne es jetzt nur mit "Luft" wenn man mit Paste arbeitet... (hätte auch Angst, dass Pastenreste unter den ICs nicht schmilzt?
Vor hat man durch "Open Source" Veröffentlichung immer den Gewinn, dass
Welchen Heißluftlöter verwendest du?
ich habe extra erst einmal ein "Billig-Dingen" gekauft...
44 Euro bei Amazon:
Lötstation, Heißluft Lötstation Entlötstation Rework Station 858D LED Digital Temperatur-Anzeige 100~450°C 700W inkl. 4 Heißluftföhn-Mundstücke
die Lötpaste hat als Tube allerdings 20 Euro gekostet
wie macht Ihr das ? jedes mal eine neue Spitze an die Spritze ? oder vorne eine Nadel (als Verschluss rein)...
Muß man eigentlich nur "punktförmig" die Paste verteilen,.. ein Strich würde anscheinend auch
an die Kontakte verlaufen (ohne Kurzschluss ?!) oder ?
=> auf der Paste konnte ich keine Temperaturangabe finden,...
die erste rote Platine oben, war noch klassisch mit Lötkolben gelötet..
Die Spitze kannst du solange verwenden, wie noch etwas durchgeht. Du verwendest eine Nadel oder eine konische Spitze? Wenn du eine preiswerte Quelle für (ordentliche) Dosiernadeln brauchst sag Bescheid.
- Wichtig die Lotpaste immer senkrecht (Auslass nach unten) im Kühlschrank lagern. z.B. in einem Marmeladenglas, da passen dann auch der Sekundenkleber usw. rein. Dabei beachten jede Tube in einen Zip-Beutel zu stecken
- Wichtig die Lotpaste vor einem neuen Session immer testen, denn das Zeug wird "schlecht", d.h. das Flussmittel verdampft und die Lotkugeln verschmelzen nicht ineinander => das Lot oxidiert im Flussmittel (meine Erfahrung bleifrei geht meist noch ein halbes Jahr über Ablaufdatum, also ein Jahr nach Herstellung, verbleit ging auch nach knapp zwei Jahren noch)
Noch eine Frage, wie dosierst du? Per Hand, oder Dosiergerät?
ich hatte ja "Chip" für Chip dosiert und einzel (durch Luft) verlötet...
dadurch wurde die Platine ganzheitlich warm und die "Doiser-Raupen" sind verschwommen... war aber (hoffentlich) egal..
sprich, ich dosiere von Hand... (ohne auch zu wissen, was zuviel oder zu wenig war,.. bisher waren es ja nur diese "Aufsetz_RAM-ICs"..
danke mfG. Micha
Ich hoffe die funktioniert. Einige sachen auf amigaworld sind nicht funktionsfähig. Glaub die A501 ist fehlerhaft.
Ich meinte es so wie ich es sagte, mit Lötkolben und Lötfett. Mit Heißluft habe ich noch nie gelötet, habe nicht mal ein passendes Gerät dafür.
Naja, Du sagtest "Lötpaste" und nicht "Lötfett", das hat mich in diesem Kontext auch etwas verwirrt. Aber ansonsten stimme ich Dir zu, ich komme in den meisten Fällen mit dem Lötkolben und VIEL Flussmittel auch besser klar, als mit dem Fön. Muss wohl jeder selbst rausfinden.
Bitte an die Auskenner: Extra-Thread mit Video zu den Lötverfahren
Super. Wird es auch die Möglichkeit geben, nur die Leiterplatte als Rohling zu kaufen? Welche 3,5" Laufwerke können verwendet werden?
Klar - viel mehr möchte ich auch nicht machen wollen Es funktionieren alle LW, die auch in einem Amiga funktionieren würden, PC-Laufwerke lassen sich umbauen und Goteks lassen sich auch verwenden.
VSP-Fehler beseitigt, Knusis SRAM64classic sei Dank, wo ich schon mal dabei war das 250407 auf VIC 8565R2 umgerüstet.
Die Farben passen jetzt, ein paar Streifen bleiben leider trotz Lumafix. aber damit kann ich leben.
Mfg Jood
