Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.922 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 22:06) ist von ir6Oixah.
  • Die Fase hebt die Kontakt an beim rein stecken und die gerade Kante Stößt an die Kontakte.
  • Ich kämpfe schon eine Weile mit der Bildqualität alter Boards (250407, 250425), vor allem
    beim 250425 stört es mich weil ich dieser C64 zu meinem Haupt-C64 befördert habe.
    Ich hab eine Modulator-Ersatz verlötet, verschiedene VIC's ausprobiert, einen LumaFix64
    verbaut und die Leitungen direkt zum Modulator-Ersatz gezogen und dabei das Board
    umgangen.
    Hat alles nichts gebracht, ich kriege einfach kein vernünftiges Bild aus dem VIC 6569!
    Nun hab ich mir selbst einen LumaFix64 gebaut, dieser enthält im Jumper im Sockel.
    2 Jumper dienen dazu das Luma & Croma Signal vom Board zu nehmen und die Signale
    über Stiftleisten abzugreifen. Die Signale kann man dann direkt auf den Modulator geben.
    Dieses Feature nutze ich aber gar nicht.
    Der 3. Jumper ändert die Versorgung des VIC's von 12 V auf 5V, so kann ich 8565 verbauen.
    Mag nicht ganz sauber sein aber die HMOS-VIC läuft einwandfrei, und vor allem das Bild ist um
    Welten besser.
    Der Lumafix basiert auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. allerdings hab ich die etwas Schaltung modifiziert
    und das Layout komplett neu gezeichnet.
    Mfg Jood
  • Zumindestens bei mir ist es um Welten besser, wenn Bedarf besteht kann ich Morgen nochmal den 6569
    einbauen, und Vorher/Nachher Bilder machen.
    Mfg Jood
  • Tja, komisch mit den 425ern.
    Hab' eine Rev. B, die ein knackscharfes Bild wie eine 466 macht, und eine Rev. A, die
    so matschig ist wie eine 407. Bei der matschigen ist auch der Modulator mit dem Drehding
    drauf, das von hinten durchs Gehäuse erreicht wird, auf dem scharfen der, den ich von den
    466ern kenne.
  • gefährlich sind Platinen , die keine richtige "Fase" an der "Steck"-Kannte haben..
    Warum? :gruebel :nixwiss:
    wie di Kollegen schon richtig erklärt haben...
    sonst werden bei "einfachen" Buchsen schnell die Kontakte "nach hinten " geschoben..
    dass ist mir sogar beim Ultimate Board (leider) passiert...
  • 1MB-8bit-ISA-Expansion-Card aus dem Bildmaterial einer Ebay-Anzeige nachgebaut und leicht optimiert
    jetzt muss ich nur noch meinen XT oder das Sidecar wiederfinden :emojiSmiley-15:
    Das ist eine Kopie der Lo_tech 1MB Karte:
    Hast Du da noch Platinen oder kannst Du mir die Gerber Files schicken?
    C64 / Amiga 500, 1000, 1200, 2000 / SUN IPC, SparcStation 5, Ultra 1, Ultra 10 / MiSTer FPGA / ULX3S
  • > siehe PN-Konferenz
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • TurboMicha
    Das Adressierungstool ist ein AC1154
    Was du auf dem Bild siehst scheinen wo so ziemlich die ersten Slaves gewesen zu sein.
    Die Maschine ist von '96
    Es handelt sich um 4 Input/4 Output Module.
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • So... Feierabend, wie besprochen die Vorher/Nachher Bilder...
    Es handelt sich immer um den selben C64, Monitor, sowie das selbe Composite-Kabel.
    Auch am LumaFix hab ich zwischen den Fotos nicht gedreht, die Potis stehen alle auf
    Linksanschlag, irgendwie scheint so ein LumaFix nichts zu bringen.
    Ich kann nur zusätzliche Streifen in das Bild hindrehen, StreifenFix ist scheinbar nicht.
    Ich habe lediglich den Jumper J5 von 5V auf 12V umgesetzt. (siehe Foto oben)
    1. VIC 6569R5 (die rötlichen Verfärbungen, Streifen sind auch vorhanden)
    2. VIC 8565R2 (Die Verfärbungen sind nicht/kaum zu sehen, Streifen sind schwächer)
    So wollte ich es dann auch lassen, nebenbei wird der 8565 (HMOS) auch nicht so warm,
    wirklich Platz für einen Kühlkörper ist da nämlich nicht mehr.
    Mfg Jood
    Einmal editiert, zuletzt von Jood (26. Februar 2020 um 18:15)
  • Die Farben sind halt ein bisschen anders beim neuen VIC.
    Dieses Schachbrettmuster kommt auch ein wenig vom VIC inneren. Die interne Statemachine erzeugt da wohl ein paar feine Störungen, die als Croma Signal gewertet werden.
  • Atari 810 Disk Drive zusammengeklebt.
    Hält.
    Läuft.
    Gruß, Goethe.
    _______________
    C64, C128DCR, SX64, C16, plus/4, A1200+Blizzard1230/IV, A600HD+Vampire600V2, A300+ACA620, MEGA65, Atari 800+810
    Vectrex, Game Boy, NDSi, GameCube, Game Gear, Mega Drive, Mega CD, 32X, Multimega, Nomad, Saturn, Dreamcast, XBox, PS2, PSP, PS3, PS Vita, Ouya, PS4, PS5
  • SD2IEC mit Display ins selbstgedruckte Gehäuse eingebaut.
    Schade ist, das ich trotzdem Langlöcher feilen musste, da nicht alle Löcher genau da waren wo gebraucht. Auch die LEDs mussten schräg eingelötet werden.
    Aber wenn ich mal groß bin, lerne ich auch noch Konstruieren und passe mir die Objekte von Thingiverse auch mal passend an.
  • Aber wenn ich mal groß bin, lerne ich auch noch Konstruieren und passe mir die Objekte von Thingiverse auch mal passend an.
    STL nacharbeiten ist mitunter recht schwierig. Da lohnt es sich die Zeit in eine eigene Konstruktion zu stecken.
    Mit DesignSpark Mechanical ist dabei eine steile Lernkurve zu erreichen.
  • Für die erste Testversion nicht schlecht, die 1581replica läuft jetzt ohne Fehler. Zwei Mini-Leiterbahnen fehlten, der Burst-Mode lief daher nicht. Eine Leiterbahn von 5V an Pin 1 des RAMs zusätzlich ermöglichen den optionalen Einsatz von billigem verfügbarem SRAM im gleichen Sockel (danke Gerrit). Das zuvor eingezeichnete (aber unbenutzte; wo gibt es 14x1k???) Widerstandsnetzwerk RP1 (R15-R28 stattdessen) hab ich aufgeteilt in RP1 und RP3, damit man einfacherweise 7x1k-Netzwerke nehmen kann und sich die Löterei der ganzen Widerstände schenken kann (optional). Weil besser verfügbar, wurde RP2 von 6x2k7 auf 7x2k7 aufgebohrt (optional). Das ganze funktioniert übrigens prima an einem Gotek mit FlashFloppy.
    Vielleicht sollte ich mal Lichtmichel fragen, ob man da nicht ein schönes Plexiglas-Gehäuse herumbauen könnte.
    (OT: Ich kann es mir nicht recht erklären, aber Stan und Olli lieben die 1581
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Einmal editiert, zuletzt von toms01 (29. Februar 2020 um 14:24)
