Letzte Woche meine Dolphindos 2 Platinen getestet die ich erstellt hatte für die 1541C und noch mal eine Version für die OC 118N.
Siehe Bilder die passen Exakt in die Floppy.
und hier für die 1541C (Kurze Platine mit versetztem VIA zur CPU).
letzter Beitrag von T3V6 am
Alles anzeigengedrehte Präzisionssockel
Dann habe ich eine Testplattform mit Sockeln um IC zu testen.
sind die sockel dafür geignet?
Kommt drauf an, wie oft man testet.
Einmal.... mehrmals würde ich mich nicht trauen
Also,
um IC aus Sockeln zu testen, ist das gut. Ich gebe zu, dass man damit keine IC testen kann, die man vorher ausgelötet hat.
Da ich aber festgestellt habe, dass der C64 Reloaded MKII auch mit angeschlagenen Chips noch läuft, habe ich den 250407 eben mit Präzissionsockeln bestückt.
Wenn ich einen ausgelöteten Chip testen will, dann stecke ich den vorher in einen ZIFF Sockel und den dann in den Präzisionssockel. Klapp super.
Die letzten Tage bis gestern Abend eine Digital Research CP/M Gold Card für den Apple II wieder richtig ans Laufen gebracht ... *UFF!* ... .
Brotkastengehäuse gibt's ja in vergilbt, verbohrt und mit abgebrochenen Haltenasen, mindestens 1 davon trifft
anscheinend auf alles zu, was man sich unkompliziert und preiswert an Land ziehen kann.
Hier traf alles zu, also habe ich wenigstens etwas Nützliches daraus gemacht - ein Testgehäuse zum Aufklappen.
Der Klappenhalter hat leider keine Verriegelung, wie ich eigentlich dachte, also habe ich noch einen verschiebbaren Strumpf aus Lassoband gemacht, dessen innere Schicht mit dem Kleber nach außen zeigt, auf den dann die zweite Schicht normal gewickelt ist. Der verhindert, dass der Deckel nach vorne fällt, wenn man mal doller rankommt.
Nicht schlecht.
...also im Prinzip zwei Scharniere ins Gehäuse gespaxt.
"Heute so gebastelt" light
coole Idee...
nur der rote Kabelbinder ... ist nicht so dolle
roter Kabelbinder ?
ja den am Kühler meint er
Wie wärs mit einem Gasdruckdämpfer, dann geht der Brotkasten von alleine auf, sobald du die Finger von den Tasten nimmst
Jo gesehen.
Alex öffne meine Chevi....
Mit Fernbedienung wäre noch cooler. Ich sehe gerade vor meinem geistigen Auge einen C64 wie ein Lowrider durch die Gegend hüpfen.......
Oder mit Spracherkennung "Sesam öffne dich".
@i u s
Sieht ja richtig gut aus. Ich finde die ganze Scharniergeschichte vorne wie seitwärts Top
Heute habe ich meine letzten SRAM64classic Platinen fertig gelötet. Von diesen habe ich mir nur 5 in schwarz machen lassen. Passt jetzt ganz gut zum Anlass
Eine davon werde ich mein schwarzes KU-Board einbauen.
Nach sieben Wintern endlich fertig
Nice der Flipper
Nice der Flipper
Danke. Das Spielfeld ist ne 32" Glotze und dann halt noch der Backglass- und DMD-Monitor.
Foto ist leider schlecht belichtet.
Der Body ist von einem Space Gambler von 1978
Der Flipper gefällt mir extrem gut. Lassen sich die virtuellen Tische austauschen?
Zu der Sache mit dem Justieren am Disklaufwerk: Am besten auch auf alle Disketten einmal das Tool "FD Wucht" anwenden, welches die Daten darauf gleichmäßig verteilt, damit es keine Unwucht gibt.
Klar
