Soundmodul nicht vergessen, evtl. Mit einer Nebelmaschine kombinieren
Ist dann so "ähnlich", wie bei meinem Helghast Helm:
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=UEG_P580klU]
letzter Beitrag von tulan am
Mit der alten PLA wurden Kernal und Character sehr warm
MOS gibt für seine 2364 bis zu 5 Watt im aktuven Zustand an. Normalerweise greift selbst die aktivste Kernal-Routine so oft auf anderen Speocher zum daß das kein Prpblrm ist... aber wenn der Pin der PLA auf low hängt...
War das denn jemals erstrebenswert?
Nicht missverstehen - ich will die handwerkliche Leistung in keinster Weise schmälern - ich bin eben Laie.Aber das Kompatibilität ist damit doch.... WECH - oder?
Nur als Speeder war das sicher nix für jedermann. Aber wer schon das Interface hatte und vielleicht ne D9060 Festplatte... oder wer anno '88 einen ausgedienten 4032 ergattern konnte, aber keine Lust aif so ein Bootsanker-Laufwerk hatte... oder sone Kiste noch akriv nutzte, aber bei Commodore keine Peripheriegeräte mehr bekam...
Und natürlich ist der Umbau völlig kompatibel- zur 2031.
Makin' a list
checkin' it twice
gonna find out whose ESR isn't nice
Capacitor Claus is coming, to town
He knows if the DC's leaking
or if the ripple is to great
he knows if the electrolyte
is dissolving the copper trace
Sooooooooo
get Nichicon
or Panasonic
those no name brands just won't cut it
Capacitor Claus is coming toooooo townnnnnnnnn
Zur Erklärung: Nakamichi OMS-2, Verkäufer meinte: der krächzt auf einem Kanal. Daher statt für x umme für lau.
Riesenproblem an der Sache: Der Laser läuft 1a. Wenn ich ihn abziehe, isser tot. Ich muß erst rausfinden, was für ein Pickup das ist, und wo man ihn kurzschließt, bevor ich in irgendeiner Weise die Strippen ziehe. Erst danach kann ich die Elkos tauschen. Daß das Board danach gründlich gereinigt werden muß, steht außer Frage. Allerdings ist der Player wieder hinzubekommen.
Laser müsste ein KSS-123A von Sony sein. Den hatte ich auch in meinem Denon und Accuphase damals.
Danke, ausgerechnet der nicht mehr zu bekommende pickup, was die Sache dann doppelt kritisch macht ...
So, Elna Audio-Caps und Nichicon für's Netzteil bestellt.
Türdichtung bei der Waschmaschine gewechselt. Was für ein Aktion. Man bricht sich fast die Finger.
Ja, sowas macht Spaß. Einmal musste ich auch ran, Socke hatte sich zwischen Trommel und Heizung geklemmt .Keine Ahnung wie die dahin kam, war bestimmt das Sockenmonster.
Gestern Abend mit meiner Tochter Weihnachtsplätzchen gebacken
Ich glaube, ich backe mir dieses Jahr auch mal Plätzchen. Da muss ich aber vorher kurz nach Holland.
Wenn du Krank bist bekommste die Zutaten auch hier
Hallo,
wollte mir schon lange mal einen neuen Joystick anschaffen und habe mir inspiriert duch diesen Thead mal einen neuen Joystick gebastelt.
Leider fehlen noch die Buttons, aber das Aggregat ist obwohl billigst wesentlich besser als mein alter Competition, denn im Gegensatz zu vielen habe ich nur meinen Joystick aus den 80ern.
Das Gehäuse habe ich noch um eine Zugentlastung für einen Kabelbinder erweitert und aus PET (transparent blau) gedruckt.
Joystick von Aliexpress für 4,65€
Buttons von Aliexpress für 1,40€
Kabel von Aliexpress für 2,45€
Gehäuse von Thingiverse aus dem Drucker für 3,00€
also für 11,50€ gab es einen tollen neuen Joystick.
Wer den Joystick auch für den PC verwenden möchte gibt es hier für 13,05€ mit Versand aus Frankreich ein Aggregat mit 10 Buttons und Adapterplatine auf USB, dann müsste man sich nur eine Steckverbindung einfallen lassen, welche entweder USB oder C64 ermöglicht oder aber man baut sich bei dem Preis gleich zwei Joysticks.
das schneidest du ab und knüpperst es dran ?
Genau, habe ich auch schon bei meinem alten Joystick gemacht.
Kabel muss man halt immer durchmessen und sich nicht auf die Chinesen verlassen.
Danke, soeben alles 2x bestellt.
Wer ein Case benötigt, möge sich bitte melden.
Die Vorweihnachtszeit ist ja traditionell eine Phase in der viel gebastelt wird... in diesem Fall waren keine Gerber für ein PCB zu finden, bei dem eine USB-Buchse verwendet wird und ich wollte mir den Adapter von USB nach PS2 sparen, also musste eine neue Platine her... (Firmware und Schaltplan sind von diesem bekannten Projekt: https://github.com/svofski/mouse1351)
Viel Spass mit dem Kleber der die Elkos auf der Platine hält... u.U. sind die Elkos noch gut aber der Kleber ist leitend geworden und damit das Problem.
Kleber der leitend wird?
Wieso wird allgemein auf einer Platine noch zusätzlich Kleber verwendet?
