Nein, ist eine original Sega Moon Cresta.
Dummerweise fehlten die Riserboards.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,3M mal aufgerufen und enthält 34097 Antworten
letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Heute war auch noch die Waschmaschine drann.
Klasse, und willkommen im Club. Hab neulich bei der MIELE (über 40 Jahre alt) meiner Mutter die beiden Schwingungsdämpfer erneuert, weil die Maschine schon durch die Gegend sprang.
Ich frage mich gerade, wann die mal endlich neue Kohlen haben will, unglaublich. Auch, dass das Lager sich noch nicht meldet, finde ich erstaunlich, denn die Frau geizt nicht mit Waschen.
MIELE
MIELE
MIELE
Hab einen Kondenstrockner von Miele. Der dürfte auch bald 20 Jahre alt werden.
MIELE
Wollte ich auch gerade schreiben!
MalleB, bald brauchst Du ohnehin eine Miele, mach Dir keine Illusionen. Nach Siemens, Blomberg und Bosch haben wir's vor 2 Jahren auch aufgegeben und 'ne Miele gekauft... ein Ausstellungsstück vom Mediamarkt genommen, das war gut rabattiert.
Nach Siemens
Haben oder hatten massive Probleme mit den Systemboards. Bosch war da wohl auch betroffen. Da hilft nur: alles großflächig nachlöten, dann ist da auch ruhe in der Kiste.
Nach Siemens
Tja, irgendwie waren die alle nix.
Die Siemens lief aus. Meine Candy (hatte ich noch gar nicht erwähnt..) lief aus.
Aus der Blomberg ging der Gestank nicht mehr raus, und die Bosch schmiss mitten beim Abpumpen für immer die Sicherung.
Müßte ich wieder eine von den preiswerten nehmen, wäre es wohl wieder die Blomberg. Die hatte wenigstens keine
mechanischen und elektrischen Probleme.
Waschmaschinen sind nicht mein Freund. Egal ob Baumarkt für 2,50 Euro oder Miele und der gleichen. Bei uns ist das Standart älter 3 Jahre.
Letztes Jahr wieder eine gekauft, eine Siemens diesmal. Mal schauen, wie lange die hält.
Vieleicht sollte ich mal in den Profi Bereich wechseln. Evtl. Halten die länger.
Unsere Waschmaschine von Samsung haben wir jetzt das 10 Jahr.
Die beiden gehören im Hausgerätebereich eh zusammen.
Ne. Nicht wirklich. Aber ein bewegtes Programm bietet sie trotzdem. Ist aber eher eintönig.
Bei unser Miele müsste nach 12 Jahren die Schwingungsdämpfer getauscht werden. Die wird langsam unruhig
Sonst nix gehabt.
lg
unsere Miele hat 12.000 Betriebssstunden und brauchte bisher einen neuen Heizstab und neue Kohlen.
mit der Reparatur einer WPC-S angefangen. Da hat jemand dran rumgebraten gehabt. Und sie ist korrodiert.
Haufnarbeit ....
Ich hab diese eingebaut: https://www.ebay.de/itm/Stossd…tic-EVH-XTRA/151628743373
SUSPA-Dämpfer waren auch vorher drin. Nur das vordere und obere Blech hatte ich zur Montage entfernt. Einziges Problem: Kein Spielraum für Schlüssel oder Knarre. Darum hatte ich für die Knarre eine zweite Verlängerung vom Nachbarn geholt, sodass ich damit von außerhalb der Maschine drehen konnte. Die oberen Zugfedern, wo der Bottich dran hängt, waren noch kein bisschen ermüdet. Allerdings hatte ich die gleichmäßiger verteilt. Mangels Nutzung von Antikalktabletten war dann noch der Schlauch zum Waschmittelkasten mit einer dicken Kalkkruste gefüllt, bekam also ein Essig-Bad, um den Rummel herauszubekommen, und dann war's gut. Kein Rappeln beim Schleudern.
Kabel bauen und testen: ca. 2 Meter Audioleitung zum PC in der Einfachvariante:
Lädt mit 25% Lautstärke der Soundkarte stabil.
Zweite Variante mit Speichern:
Datei kann gespeichert und auch wieder geladen werden.
Gibt es eigentlich noch eine Website speziell mit TAPs ?
Wo gibt es die Audiosette? Habe damals ne Schaltung mit vier Schmitttrigern zum einspielen gehabt.
Hatte mir das selbst vor ca. einem Jahr gebaut und war dann liegengeblieben. Ist ein LM324 für Signal-Aufbereitung und drei Schmitt-Trigger. Die Varianten mit CMOS-ICs sollen angeblich nicht allzu zuverlässig funktionieren und da man nirgends so etwas bekommen konnte, hatte ich es dann selbst entworfen.
Ich möchte mich in Zukunft selbst ein bisschen mit TAPs beschäftigen, z.B. Fastload für CBM 2000 und auch mal TAP direkt auf verschiedene C= Computer übertragen können.
Habe 15 Platinen anfertigen lassen, komme aber sicher erst nach Weihnachten zum Aufbau aller Leiterplatten.
